Alt 14.05.2007, 10:37   #1
madmax1973
Standard zwitschernde bremsen
hallo
nach dem tausch der vorderen beläge fangen meine vorderen bremsen ab und zu an zu zwitschern.
wenn ich dann die bremse kurz ziehe is es weg und kommt dann abundzu wieder...
kupferpaste is drauf...
hat jemand noch einen tip, wie man das zwitschern abstellen kann, ohne ständig zu bremsn...?
danke im voraus
mf
Alt 14.05.2007, 10:49   #2
peter-propeller
Solltest vielleicht mal das Futter umstellen, Trill ist nicht sooo der renner!!!
Sorry, es überkam mich einfach!!!
Alt 14.05.2007, 11:03   #3
madmax1973
Standard haha
auf so ne antwort hab ich schon gewartet
bin gestern nicht mehr dazu gekommen, mein baby mit den neuen rädern zu fotografien...passiert dann nächste woche... schaut suageil aus !!! danke noch mal
kriegt man das zwitschern noch anders weg ausser mit futterumstellung ...?
Alt 14.05.2007, 11:04   #4
Micha
Benutzerbild von Micha
ach, ich fand die Singperlen immer ganz Lustig
Kenn das jetzt nur vom Auto, wenn die Beläge nicht ganz anliegen, noch nicht auf die Scheibe eingeschliffen sind, oder sich irgend ein Mistrostböppel auf den Belägen aufgebaut hat und die zum schwingen bringt. Was für Beläge hast du verbaut ?
Evtl hilfts, wenn du die Beläge nochmal in die Hand nimmst und ringsrum minimalst, vorsichtig die Kante mit ner feinen Feile brichst... kann Aberglauben sein, aber bei meinem Benz hats immer was gebracht .
Genug Flüssigkeit wird ja vermutlich drin sein und die Anlage entlüftet...
Alt 14.05.2007, 11:37   #5
seikel
Benutzerbild von seikel
Idee
Vielleicht solltest Du mal die Bremssättel lösen, büsschen hochziehen und wieder festziehen, kann sein das, dass Blech an der Scheibe schleift hat ich auch schon mal nach dem Belagwechsel.
Alt 14.05.2007, 15:15   #6
Nö Micha kein Aberglaube.
Das ist Tradition, das wird schon seit Jahrzehnten von alten Meistern so übermittelt.
Im Ernst das bringt meist schon was.
Bremsen pferd PD -- Sonstiges 0 04.08.2011 10:33
Umbau Bremsen KlausR UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 18 03.05.2007 23:21
Bremsen entlüften Fettie UT -- Sonstiges 19 25.04.2007 20:51
Bremsen rubbeln schwarze UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 8 13.11.2005 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
