Alt 02.05.2007, 13:46   #1
goerdy
Benutzerbild von goerdy
goerdy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Benötige Hilfestellung
Hallo miteinander ,
mir bzw. meiner Dicken (900r) steht eine "Operation am offenen Herzen" bevor.
Das schlimme daran ist --ICH bin der Chef-Arzt.--
Vom Tuten und Basen keine Ahnung, nur mit einigermaßen vernünftigem Werkzeug
und 'nem WHB bewaffnet hab' ich mich entschlossen (nachdem mich der, von der Fachwerkstatt aufgerufene Preis in meinen Grundfesten erschüttert hat ) die Sache selbst in Angriff zu nehmen.
Zur Sache: Steuerkette wechseln, Spannschiene wechseln, Ventile einstellen.
Im WHB steht das alles recht gut beschrieben. Doch wie die Erfahrung oft zeigte, liest sich sowas meist leichter als es dann letztlich ist.
Bestimmt hat so mancher von euch diese Arbeiten schon mal durchgeführt und könnte mir ein paar Tipps geben worauf ich besonders achten sollte bzw. wo unerwartete Probleme auftauchen könnten.
Danke euch schon jetzt!!
Goerdy
goerdy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 13:53   #2
Armin
Benutzerbild von Armin
Renommee-Modifikator: 33
Zitat von goerdy Beitrag anzeigen
Hallo miteinander ,
Goerdy
eigentlich kein Hexenwerk. Wenn du schon anständiges Werkzeug hast is das schon mal die halbe Miete.
Eigentlich passieren die Fehler immer beim Zusammenbau, weil vorher alles an Schrauben inne Dose geschmissen wurde und nichts markiert wurde.
Also schön Teile nach Baugruppe sortieren und ggf. kennzeichnen.
Beim Einbau der Nockenwelle auf die richtige Stellung achten, denke da wird wohl der häufigste Fehler liegen. Wird schon klappen.
Alt 02.05.2007, 14:31   #3
goerdy
Wie, Einbau der Nockenwelle?????
bekomm' ich die Steuerkette nicht ohne Ausbau der NW raus?
Alt 02.05.2007, 14:37   #4
Armin
Doch wenn du Meterware und nen Kettenschloss nimmst. Dann an die alte getrennte Kette antüddeln und durch damit. Aber du willst ja auch noch die Schienen auswechseln. Ist alles einfacher mit ausgebauten Nockenwellen.
Alt 02.05.2007, 16:36   #5
Stepedo
Benutzerbild von Stepedo
am besten besorgst du dir einen kleinen Drehmomentschlüssel zum Festziehen der Lagerböcke von den Nockenwellen. Wenn man kein Gefühl für die Schrauben hat, kann man sich leicht die Gewindegänge im Zylinderkopf ruinieren und dann fängts an Spass zu machen.
Viele Grüße
Stefan
Alt 02.05.2007, 17:14   #6
goerdy
Viele Grüße
Stefan
Genau um diese "Fehlerquellen" hatte ich gehofft herum zu kommen!!
Alt 02.05.2007, 17:20   #7
Armin
kommste ja auch wenn du das geeignete Werkzeug hast.
Mit nem Latthammer is da wenig zu bewerkstelligen.
Alt 02.05.2007, 18:39   #8
goerdy
Ja , nee, schon klar, aber das mit den NW Aus- u. Einbau gehört zu den Arbeiten vor
denen ich als Laienschrauber doch noch etwas Respekt habe. Aus Angst etwas grundlegend falsch zu machen.
Alt 22.05.2007, 10:39   #9
goerdy
......so, hat jetzt etwas gedauert, aber nun ist es geschafft. Nockenwellen raus u. rein, Steuerkette und Spannschiene getauscht, Ventile eingestellt und alles wieder zusammengepfriemelt.
Die Dicke sprang beim ersten Druck auf den Anlasser auch sofort an und läuft soweit ganz gut.
Aaaaber, das Geräusch (komisches klickern bzw. Rasseln auf der linken Seite) ist immer noch da. Man hört es allerdings nur beim Beschleunigen, also unter Last so zwischen 2000 und 5000 U/min. und es wird bei warmen Motor lauter.
Hat einer von euch 'ne Idee was das noch sein könnte? Bin schon am verzweifeln.
Goerdy
Alt 22.05.2007, 10:46   #10
Hab ich auch seit 4 Jahren. Wird nicht schlimmer, hört sich aber nicht so toll an. Vielleicht hat der Kipphebel auf der Welle etwas Spiel...
Alt 22.05.2007, 11:35   #11
goerdy
Hi Patrick, angefangen hat das Ganze ganz leise , still und heimlich. Dachte zuerst die Ventile müssten nur mal wieder eingestellt werden (das letzte mal war auch schon sehr lange her). Hab' dann auch mal beim Schraubermeister meines Vertauens angefragt welcher nach kurzer Probefahrt meinte "eindeutig die Steuerkette". Nachdem nun aber dies ausgeschlossen werden kann und auch die Ventile eingestellt sind (hoffentlich richtig, hab' das noch nie vorher gemacht und mich nur nach WHB orientiert) bin ich mit meinem Latein am Ende. Nun gut, meine Dicke hat ja auch schon 96000 !! runter, da kann schon mal das Eine oder Andere nicht mehr so ganz frisch sein.
Von der Leistung her kann ich mich auch nicht beklagen, sie zieht gut duch und läuft auch so, bis auf ein paar "Verschlucker" im unteren Drehzahlbereich ganz ordentlich. Aber dieses Geräusch klingt schon übel, ich glaube sogar die Leute am Straßenrand hören es im Vorbeifahren.
Ach ja, übrigens Danke für die schnelle Lieferung des Me33.
Goerdy
Alt 22.05.2007, 15:41   #12
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Goerdy
Ok soweit einleuchtend,
und wie sieht es mit dem Kettenspanner aus ??
ist der in Ordnung??
ansonsten wie Patrick geschrieben hat evtl die Kipphebel oder die Nockenwellenlager!?!
Alt 22.05.2007, 22:13   #13
FCH
Benutzerbild von FCH
FCH befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
habe gleiches Problem,klackern wie beschrieben kam bei der letzten Tour beim
Fahren.
Habe die Steuerkette mit Spanner gewechselt ,die Lima-Kette neu, Ventile ca. 4X
eingestellt (an Ventilen oder an sonstigen Teilen im Kopf ist nichts zu erkennen).
Weiterhin 710 und Kühlwasser gewechselt alles I.O.
GPZ 900R Bj.85 73000 Km erste Hand.
Das Motorrad wurde bisher nur von mir gefahren d.h. nichts verheitzt u.s.w.
Weiss auch nicht mehr weiter.
<img src=http://www.900r.de/besucherbikes/0-bike.gif border=0 alt= />
FCH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 22:23   #14
goerdy
...soweit ich es beurteilen kann scheint der Kettenspanner i.O. Ich hab' noch den mit dem Pilzkopf ohne Rasten. Läßt sich mit dem Schraubenzieher zurückdrehen, fährt mit gut Druck aus und hält den Gegendruck (ich hoffe ich hab's einigermaßen verständlich beschrieben)
Alt 22.05.2007, 22:30   #15
das klackern kommt wirklich meist von eingelaufenen Kipphebeln, das sieht man auch erst richtig deutlich, wenn man die NW raus und die Hebelchen mal in der Hand hat.
Ich dachte auch immer, das sieht alles doch gut aus aber als der Kopf auseinander war und man die Teile mit intakten verglichen hat, wurde der Verschleiß deutlich. Das läuft schon beachtlich ein mit der Zeit.
Die Laufleistung ist ja auch nicht ohne ,
Alt 23.05.2007, 18:05   #16
goerdy
Wenn es nun doch die Kipphebel sein sollten, kann ich damit weiterfahren oder könnte was schlimmeres passieren?
Alt 23.05.2007, 21:24   #17
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Weiterfahren und beobachten
info@gab-bikeshop.de
Alt 23.05.2007, 23:23   #18
Jo, oder aber bei passender Gelegenheit mal genauer unter die Lupe nehmen und mit intakten (nicht unbedingt neuen) Teilen reparieren.
An ein paar gute NW und entsprechende Kipphebel kommt man schon recht günstig ran, sind ja auch in der Regel nicht alle ausgenudelt.
Ich würd's richten, sowas lässt mir persönlich keine Ruhe,
Alt 23.05.2007, 23:26   #19
Yepp! Sag ja: Quasi 4 Jahre gleichbleibende Lanz-Mechanik
Alt 23.05.2007, 23:38   #20
Nockenwellen hab ich auch noch jede Menge. Irgendwie will die aber keiner...
Alt 23.05.2007, 23:55   #21
Doch, ich will welche haben, am besten geschenkt und von der ZZR 1200 sollten sie sein,
Bin auch Selbstabholer,
Alt 24.05.2007, 08:21   #22
Kein Problem, hab ich. Bei dem Preis mach ich aber noch die Nocken ab. Die kannste bestimmt billig beim ostdeutschen Fahrzeugpartner in der Bucht schiessen !
Alt 24.05.2007, 08:33   #23
Ohne Nocken??? Hmmm kann ich evt. Nockerln verbauen??? Und wenn ja, gehen da die normalen oder muss ich Hartweizen nehmen??? Fragen über Fragen, sag mal, Du kennst Dich doch da aus und bei ebums mach ich nicht mehr mit, die verschenken ja gar nix,
Aber genug OT, sorry und allen ne'n schönen Tag,
Vorstellung und benötige Hilfe Emig007 PD -- Motor 19 05.09.2014 08:44
ventile einstellen.benötige datenblatt. hexer PD -- Motor 6 22.05.2012 15:26
Schubbetrieb - Ruckeln ... benötige Hilfe ! Hollister PD -- Motor 8 25.07.2009 19:01
Benötige Input`s zum Sandstrahlen !! mopedgesicht Eliminator ZL - Optik 4 13.11.2008 16:12
Benötige Hilfe und Tipps für meine GPZ 900R Thunderbolt PD -- Sonstiges 25 20.06.2007 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
