Kawasaki Industries Registriert seit: 03.09.2006
das nur zur Info. Hatte in den letzten beiden Jahren mehrmals das Problem das die Tachonadel von jetzt auf hier keinen Mucks mehr machte obwohl die Km-Walze munter lief. Also Welle,Schnecke I.O. Tacho kaputt ? Fehlanzeige bisher war es jedesmal so das sich die Tachonadel nach zwei ,drei Fahrten von selbst wieder aktiviert hat.
#2 | |
Hallo FCH,
bei mir war es vergangenes Jahr so, daß sich die Schraube, die die Welle hinten am Tacho befestigt locker vibriert hat. Somit wurde die Hülse länger als die Welle und der Tacho fiehl von einer Sekunde auf die andere auf Null. Bei Lenkerbewegung (Kurve) ging der Tacho plötzlich wieder und irgendwann dann wieder nicht mehr. Nach festziehen der Schraube war der ganze Zauber dann vorbei. Gruß Jörg
![]() Und immer daran denken, nach fest kommt lose ! :-) |
Und da wir ja gelesen haben, daß sein Kilometerzähler weiter läuft
kann es also nicht die Welle sein. Kann mir dann nämlich nur vorstellen, daß die Nadel selber ab und zu hängt, da sie ja keine feste Verbindung mit der Welle hat, sondern durch ein Magnetfeld mitgenommen wird.Gruß, Alex |
| Tachonadel abgebrochen | Iggy | Eliminator ZL - Technik | 4 | 08.10.2017 22:01 |
