Kawasaki Industries Registriert seit: 14.02.2002
Moin, Kinners, hab mich schon durch die Suche gewühlt, fand aba nixx konkret passendes.
Also: Das Schauglas ist nicht mehr so der Bringer und von hinten ziemlich verschmutzt. Zum 710wechsel hatte ich die Kiste schön lange stehen lassen und dann anhand des dann erkennbaren frischen 710s (mit der Taschenlampe reingeleuchtet) korrekt 710 eingefüllt, bis Mitte (Nicht)Schauglas. Problem nun: Respektiere ich die hier überall genannten 10 min nach Abstellen zur Ölkontrolle, sehe ich-nichts. Konstante dunkle Fläche. Nixx zu holen. Warte ich über 12 Stunden (Motor also eisekalt (also 10 Grad), so wie heute morgen), kann ich schwach erkennen, daß der 710-Stand auf mittig ist. So weit, so gut. Allerdings sinkt der im Laufe von weiteren Tagen noch weiter ab, was mich dann doch etwas stutzig macht... Soooo viele Ecken, in denen sich das (konstant kalte) 710 verkrümeln könnte, kanns ja nun nicht geben. Wo isses also hin? Fahr ich ne Runde, gleiches Spiel von vorn. Steh ich auf dem Schlauch oder sollte ich zur Abwechslung mal wieder ne Runde Domi fahren? Welchen Zeitpunkt nehm ich nun, ich armer Tor? Ach ja-schönes WE! Grüße Mick
Motor warmlaufen lassen oder besser warm fahren bis der Lüfter anspringt, dann Motor ausstellen und auf den Hauptständer falls vorhanden, damit das Teil gerade steht ne Zigretten Länge warten dann nachschauen, gegebenfalls Öl nachschütten.
Nur so den Ölstand pfrüfen, alle anderen Versuche sind zwecklos. Gruß Balzi |
War mir klar, aber -siehe oben- dann im Glas aufgrund "Verschmutzung" nixx zu sehen...
Oder kannst nix sehen weil zu viel Öl drin hast?
Beim Ölwechsel auch die zweite Ablasschraube aufgemacht? Rüdiger
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.07.2006
Hab in der Winterpause auch das Öl gewechselt, aufgefüllt bis kurz vor max
Dann Ölstand nach der beschriebenen Methode von "Balzi" überprüft. Zum Saisonstart dann vorm Motorstart geschaut, alles Duster, 1. Gedanke wo kommt der dreck her, dann die Dame mal freundlich angekippt...gluck gluck siehe da, laut schauglas also zuviel öl drin... Hab noch nen bissl abgelassen, so das ich ne kleine Luftblase hatte und seit dem alles schick. Wie gesagt ich mach es so wies der Balzi beschrieben hat, stand auch schon in einem anderen Thread, und da der Ölstand nach der Nichtraucherzigarettenlänge von 10min. immer gleich ist...scheint alles soweit ok zu sein....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fiptehler isnd absihct Iss mir doch egal wer Dein Vater ist!
Solange ich hier am angeln bin, geht hier keiner über´s Wasser! |
Ei sischa!
Ei, Kinners, kann denn keiner eine erschöpfende Antwort geben, wohin sich das Öl zwischen der ersten Kontrolle nach 12 Stunden (Nichtschauglas halbvoll) und der nächsten Kontrolle nach -sagen wir mal- 3 Tagen (Nichtschauglas leer bzw. min) verdünnisiert?
Irgendwie widerstrebt es mir, mit so einem leeren Nichtschauglas loszufahren...
Hallo Mick,
hab das selbe "Problem", kann es mir auch nicht erklären. Wenn ich die Dicke mal zwei Tage oder so stehen laße sinkt der Ölstand fast bis auf Minimum. Schon Seltsam... Gruß Pinocchio |
#9 |
Hm. Fährst aber trotzdem los, und bislang ist Dir die Dicke auch nicht zusammengebrochen.
Wie sieht denn dein Ölstand nach den o.g. 10 Minuten "Zigarettenpause" aus? Gruß&schönes WE Mick
#10 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 07.08.2003
hatte das gleiche Problehm. Schauglas war schwarz(/!= war abgelassen) Hab das /!= alt wieder eingefüllt und mir beim Kawadieler eine Motorspülung geholt, 10 min warmlaufen lassen /!= ablassen und siehe da freie sicht für freie Gläser. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Wer Rechtschreibfehler in diesem Text findet darf diese behalten. ![]()
#11 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 25.08.2009
Hab mir einfach nach dem ölwechsel nen Peilstab aus nem kabelbinder gebastelt. So tief wie möglich rein und ne max markierung gekennzeichnet.
#12 |
meines wißends versteckt sich das öl im Ölkühler
| Öl-Standkontrolle zum x-mal | Anwi | PD -- Sonstiges | 9 | 19.04.2015 15:37 |
| Mal was zum Thema Öl | Pilot | PD -- Spezial: Öl ! | 10 | 15.12.2011 02:39 |
| Holländisches Elitreffen 2010 zum 15. mal! | ZL-Dirk | Eliminator ZL - Gelaber, Treffs, Veranstaltungen | 28 | 03.06.2010 12:38 |
| Simmering WaPu ich weiß schon wieder, sorry | oli83 | PD -- Spezial: Öl ! | 2 | 23.05.2008 23:28 |
