Kawasaki Industries Registriert seit: 21.08.2001
hallo,
ich habe eine frage: sind nockenwellen und kipphebel bei der 900r und 1000rx baugleich? bitte rückantwort danke frank
die Kipphebel incl. der Wellen sind identisch, die NW im Grunde genommen auch, allerdings haben die von der RX, soweit ich informiert bin, Langlöcher an den Zahnrädern zum anpassen ander Steuerzeiten. Kannst Du aber in der 900er verbauen, umgekehrt ebenso, |
Nö, haben keine Langlöcher. Haben nur ein zusätzliches Paar Löcher, die aber keiner braucht. Sind untereinander tauschbar die Sachen...
vielen dank für die antworten.
stimmt das wirklich der gesamt kopf ist baugleich???? bitte nochmal rückantwort vielen dank frank
Kopf ist normal bis auf den Durchmesser der Ansaugkanäle gleich...
Als Ersatzteil gibt es im Bedarfsfalle nur noch den 900R Kopf, der RX Kopf ist entfallen und verweist auf den 900R Kopf
| 1000RX vs 900R | MK3 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 18 | 23.08.2019 07:38 |
| ZZR 1100, Horizont, 1000Rx und 900R Motor | Wildomsize | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 21 | 28.01.2012 17:57 |
| Benzinhahn 900R baugleich 750R? | hightower | PD -- Sonstiges | 13 | 31.07.2009 16:31 |
