Alt 25.03.2007, 15:13   #1
Karl
Benutzerbild von Karl
Karl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Motor springt ganz schlecht an
Hallo, Leute habe meine 87 er gpz letzte woche übern tüv gebracht,alles kein problem.Nun eine woche später ich wollte fahren ,nichts geht mehr springt nicht an.shoke gezogen,akku voll neuer lutfilter neue kerzen.motor springt nur an shoke voll gezogen gashahn auf vollast,ca 5 min unter 1000 umdrehungen dann läuft sie ganz normal.habt ihr ne idee
gruß karl
Karl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 16:08   #2
Gerd
Benutzerbild von Gerd
Hallo Karl,
beschreib Dein Problem mal so, dass man es besser versteht.
Ist es richtig, dass Deine Dicke nur anspringt, wenn
- Choke voll gezogen und
- Gas voll aufgedreht ist???
Das tut doch dann weh, wenn sie direkt in den Drehzahlbegrenzer jubelt.
Oder läuft sie bei gezogenem Choke nur unter 1000 Touren???
Gerd
Mach mal den Spritschlauch ab und schalte den Benzinhahn auf PRI.
Läuft dann genügend Sprit? Wenn ja sind als nächstes die Vergaser dran.
Alt 25.03.2007, 17:32   #3
Karl
hallo Gerd du hast das schon richtig verstanden sie läuft eine ganze zeit unter 1000 ,dann fängt sie sich irgendwann und läuft normal.
gruß karl
Alt 25.03.2007, 17:56   #4
Gerd
Komisch Karl,
check das aber mal durch, was ich oben schon geschrieben habe.
Sieht nach Spritproblem aus (oder Unterdruck).
Prüf aber auch mal alle Zündkerzen auf Zündfunken.
Vielleicht hängt aber auch was im Vergaser.
Es werden hoffentlich noch mehr antworten, die wirklich Ahnung haben.
Viel Erfolg,
Gerd
Alt 25.03.2007, 17:59   #5
stranaz
Benutzerbild von stranaz
So etwas in der Art hatte ich bei meiner auch am Anfang, aber das war nach 3,5 Jahren Standzeit.
Bei mir waren die Düsen verstopft aber dann war es genau anders rum.
Kalt = gut gelaufen
warm= wie ein Sack Nüsse
cheers
stranaz
ist meine Frau !
Alt 25.03.2007, 18:00   #6
Karl
also funken sind alle da ,die kerzen sind neu ichdenke auch das es der vergaser ist.
Alt 25.03.2007, 18:22   #7
Hades
Benutzerbild von Hades
Lange Reede, kurzer Sinn.
Vergaser ausbauen, zerlegen, alles reinigen (Ultraschall), Membranen kontrollieren, zusammenbauen, einstellen (Leerlaufgemischschraube), einbauen, hoffen das anspringt und synchronisieren.
Das wäre mein normales Vorgehen, in dem Fall.
Vielleicht hilfts.
Gruß Hades
Springt schlecht an Kawapilot13 PD -- Motor 14 31.07.2012 09:16
Warmer zustand springt schlecht an rushhour01 PD -- Sonstiges 13 28.04.2011 20:06
Motorrad springt schlecht an Borsti PD -- Sonstiges 9 30.09.2008 22:31
motorrad springt nicht an ganz seltsames problem simsoncop PD -- Motor 25 10.05.2007 19:49
Motor tourt schlecht ab. sundown PD -- Vergaser 13 29.06.2006 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
