Zunächst mal:Verzeiht mir meine Unwissenheit-bin GPZ Frischling!!
Ich bin kurz davor meine"neue"GPZ900R(Bj1987) mit AT-Motor in Betrieb zu nehmen. In meinem nagelneuen Reparaturhandbuch steht ausdrücklich 4 Liter Motoröl-nach was gehn denn die!? Ich möchte meine Neuerwerbung gerne mal fahren und nicht wieder mit Loch im Motor (3.Zylinder) in der Garage stehen haben(Vorbesitzer) .Loch im Motor habe ich übrigens noch bei keiner gesehen und Ich fahre schon 25 Jahre Motorrad! Komisch! schönen Gruss-Thomas |
absolutes max. sind 3,5l inkl. Filter. Das da ein Loch entsteht, kommt schon mal vor.
hallo Mike!
Danke Dir! Dann wird es schon passen wenn die alten Hasen das sagen! Nächste Woche geht es dann los, dann wird sie Wiederbelebt, bin mal gespannt wie sie sich fährt und wie lang-hatte schon alle japanischen Marken, aber noch keine Kawa. gruss Thomas |
Renommee-Modifikator: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Asche auf dein Haupt!!!
lolDeinem Nick nach aber schon ne 900er Bolle? Hatte ich mal son Geraffel. Fettie
Hallo Fettie!
Hast du richtig erkannt-die Boldor 900 bin ich 2 Modelle ( Bj 79+Bj 83) bestimmt 100000 km gefahren, ausser Ölverbrauch war nie etwas dran! |
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.06.2001
... na dann viel Vergnügen mit der 900er GPZ und berichte mal über den Unterschied des Eisenschweins zur alten Bolle.
Gerd
füll auf bis zum oberen Rand des Schauglases, lass kurz laufen (damit das Öl in alle Ecken getrieben wird), dann rd 5Min stehen lassen (damit das kalte Öl wieder runter laufen kann), Ölstand kontrollieren und evtl noch mal Auffüllen bis etwa Mitte Schauglas, warmfahren (keine Drehzahlorgien), dann bei betriebswarmem Motor evtl nochmal Auffüllen bis oberen Rand Schauglas. Wieviel dann drin ist: keine Ahnung, ich habe noch nie die Füllmemgen abgemessen. Ist auch egal ob 3,4 oder 3,6Ltr. Nur wenn mehr als 5Ltr reingehen, dann Ölablassschraube und/oder Ölfilter ordentlich verschließen. :s219: Gruß Jürgen
- Wenn Du immer nur das machst, was Du immer gemacht hast, dann bekommst Du auch nur das, was Du immer bekommen hast! - Die allgemeine Meinung ist nicht immer die wahrste. (Giordano Bruno, 1548-1600) - Wo alle gleich denken, denkt keiner besonders viel! - Eine Ampel ist ein kleines grünes Licht, welches beim Näherkommen rot wird. |
| Ölmenge zl 900 | Barossa1811 | Eliminator ZL - Technik | 6 | 31.05.2020 12:15 |
| Ölmenge 1000 RX? | racecube | PD -- Spezial: Öl ! | 2 | 25.07.2014 14:01 |
| Ölmenge Gabel ab bj 90 | bigbike-franki | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 6 | 04.08.2010 11:10 |
| Ölmenge ZL 1000 | Zed EL | Eliminator ZL - Technik | 5 | 06.06.2007 17:38 |
| Frage zum Ölwechsel und Ölmenge | Maik | Eliminator ZL - Technik | 1 | 07.12.2006 11:46 |
