Ächz,
Der freundliche hat mich gerade abblitzen lassen, für EZ93 gäbe es keinen Benzinhahn-Dichtsatz, ich solle doch sagen, welche Dichtung defekt wäre und die würde dann bestellt. ![]() Dabei könnte ich Stein und Bein wetten, schon einmal einen solchen Dichtsatz bei Kawa erhalten zu haben. Weiß es noch jemand? Gibt es für ne A7 einen Benzinhahn-DIchtsatz von Kawa oder von woanders?
#2 | |
Moin, wieso soll das ein anderer Dichtsatz sein als bei den Modellen davor? Bei meinem Teilehändler sind das identische Rep-Sätze. |
Leider gibts da doch was zu sagen (trotzdem danke für die schnellen Tipps). Es gibt für die Modelle (ich glaub bis 1990) bei Louis einen Dichtsatz. Die Teile passen an die späteren Modelle einfach nicht. Es gab da eine Umkonstruktion.
Ich hab definitiv letztes Jahr 2 Dichtsaetze von Louis fuer meine A7+A8 verbaut und einen von Volker Wildung. Ich konnte keinen
Unterschied feststellen. Ich glaub bei dem von Volker war die Feder dabei, bin mir aber nicht mehr sicher. Fuer die anderen hab ich dann einfach noch 2 Federn beim Kawadealer bestellt. Steht aber alles im Benzinhahn-Fred.
#6 | |
Moin, ich hab die Dichtsätze an einem Bauj. 90, einem Bauj. 93 und zwei an Bauj. vor 90 verbaut. Waren alle gleich. Nur die Federn mußte man immer in der Kawa-Apotheke noch dazu kaufen. Wat bei Louise im Katalog steht oder bei Prolo und Co. is nicht maßgebend. P.S. Die oberste Zeichnung stammt aus einem Mikrofish von 88 Die kleine Zeichnung darunter aus einem Mikrofish von 97 und war eine Erweiterung zu den Modellen A7 ------ Die Teile-Nr. sind absolut identisch. Wo is da jetzt eine Änderung eingetreten?
Männer sind imstande, stundenlang über ein und dasselbe Thema zu reden; Frauen brauchen dazu gar kein Thema. ![]() -= Agent Muschel - Yellow Skull Schwadron Hamburga =- Die Dummheiten wechseln, aber die Dummheit bleibt Jede Generation bekommt die Musik die sie verdient hat ![]() Geändert von Armin (21.03.2007 um 15:23 Uhr) |
Ich habs... ich habs... ich habs...
Darf ich es sagen? Bei der zweiten Zeichnung sind die Zahlen grün und bei der ersten Zeichnung sind sie nicht grün....
#8 | |
:s219:
#9 |
Mist...
#10 |
Okay ich glaub' euch und habe bei Wildung bestellt (seufz). Danke für die Tipps
#11 |
Hallo Üpoi
wenn Du noch mal so ein Problem hast schau mal auf die folgende Seite. www.The-Recycler.de oder ruf den Guido Marx einfach mal an. Der handelt mit gebrauchten Teilen und hat so Repair-kits im Angebot. Tel. 0172/7595468 Fax 02421-780205 Recycler@Chefmail.de Gruß Norbert |
| Tipp für Vergaserreinigung - Dichtsatz | Plasti65 | PD -- Vergaser | 11 | 10.01.2019 18:42 |
| Tokico 6-Kolben oder Nissin 4-Kolben?? Was denn nun | Nordmann | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 41 | 31.12.2016 02:22 |
| Was ist das denn für ein Scheinwerfer | soulman | UT -- Sonstiges | 8 | 04.11.2013 20:54 |
| Reifen ....welche denn nun? | goerdy | PD -- Fahrwerk | 12 | 05.03.2007 20:59 |
