Alt 26.02.2007, 19:02   #1
heuli123
Benutzerbild von heuli123
Standard tja
beckomme den krümmer nicht dicht habe neue dichtungen aber bläst immer noch richtig kreftig was mache ich falsch oder gibt es da einen trick habe auch probleme die 2 teiligen schellen drauf zu beckommen wer kann mir da weiter helfen
Alt 26.02.2007, 21:44   #2
Marc_T.
Zdravo,
Hmm... wieso da was rausblaesst weiss ich nicht... Und was die kleinen halbmonde angeht... gugg sie dir besser an... und schau dir gut an welche oben und welche unten kommen. Die aeusseren erkennst du an den stellen wo die muettern kommen...
Gruss,
Marko
Alt 26.02.2007, 22:24   #3
heuli123
Standard jo
marc ja habe ich gemacht ,habe sie unternander ausgetauscht und trotzdem bläst es raus was kann ich machen man man habe schohn einiges probiert nichts hilft
Alt 26.02.2007, 23:18   #4
Marc_T.
Kruemmer am anfang nicht eben, sitzen nicht richtig, (kann passieren),
dreck irgendwo, zwischen kruemmer dichtung, dichtung kopf... Wuerde aber eher sagen da ist etwas nicht auf seinem Platz wie es sollte... Die alte RX hatte aber auch keine Dichtungen da, und da hat nix daneben geblasen... Also, nachguggen... Die Kruemmer muessen schoen da drinne sitzen...
Viel Glueck!!
Gruss,
Marko
Alt 26.02.2007, 23:52   #5
heuli123
Standard jo
was heist alte rx bj 89 jo die dichtungen die voher drin war war düner die neuen sind dicker hm solte mal versuchen die alten wider zu nehmen werde ich morgen testen werde dan schreiben ob es ging
gruss günter
Alt 27.02.2007, 00:00   #6
Also ich hab bis jetzt noch immer meine alten Kupferdichtungen verwendet. In hartnäckigen Fällen auch mal 2 Gebrauchte übereinander, aber seltenst! Ich schätz mal das deine Halbmonde völlig verbogen sind oder zuwenig angezogen...
Alt 27.02.2007, 00:00   #7
Marc_T.
Die alte RX von mir.
Alt 27.02.2007, 10:47   #8
heuli123
Standard danke
ja ich werde es gleich probieren ich hoffe das es klapt danke
Alt 28.02.2007, 20:59   #9
heuli123
Standard oh oh oh
hallo ich habe das problem gelöst weil es kein problem war ich habe die halbmonde falsch drauf gemacht tja dum didel dum so bin ich
Alt 03.03.2007, 12:43   #10
Zitat von Knight Beitrag anzeigen
Moinsen,
Das Anzugsmoment ist nicht sehr hoch, ich meine 25 NM. Nach dem Einbau warmfahren und ein wenig nachziehen.
Warmfahren oder warm laufen lassen ist wirklich wichtig.
Man glaubt gar nicht wie viel da noch nachgezogen werden kann, wenn man den Motor einmal schön auf Temp hatte.
Wenn man das nicht macht, hat man später garantiert irgendwann Nebenluft.
Grüße von
Alt 03.03.2007, 19:18   #11
heuli123
Standard jo
ja ging noch etwas nach zui ziehen als sie warm war besten dank
Alt 06.04.2007, 11:20   #12
macmedi
Benutzerbild von macmedi
macmedi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was auch helfen kann ist die Kupferringe vor dem Einbau mit dem Brenner zum Glühen bringen sind dann weicher. Kannst auch eine Klangprobe machen. Kupferring auf Metallplatte fallen lassen. Klingt hell = Originalzustand
Klingt dumpf = ausgeglüht
Gruß Dirk
macmedi ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
