Kawasaki Industries Registriert seit: 21.10.2006
.... habe probleme mit meinen mini copper !
es sprudelt ohne ende , immer noch am adapter der ölleitung ( gerade neu eingebaut ) zum ölfilterkopf ( auch neu ) herraus . frage : wo um himmels_willen könnte der fehler sein ??? PS : nicht böse sein hat ja nichts mit mopeds zutun , aber mir ist schon ganz im kopf und bevor mich die packt ( was selten geschied ) und ich etwas tue was ich hinterher bereue , wollte ich fragen ob jemand erfahrung hat ????liebe grüße tini |
Also Mini Cooper ist nicht unbedingt mein Metier, aber ich würde mal auf falschen Einbau tippen, weil Du sagst ist neu, oder ne Dichtung, die nicht richtig sitzt
???????Oder der Ölfilter ist nicht richtig angezogen. Normal wird an den Ölfilter vor dem Einbau an die Gummidichtung büsschen 710 dran geschmiert, aber Ferndiagnose ist immer schwer .
wenn es am Adapter austritt, liegt auch da der Fehler. Wer hat das Teil denn eingebaut?? Würde da unter Umständen noch mal anklopfen. Ansonsten ist das aus der Ferne schlecht zu sagen.
hmm ... werde es nochmal aus_bauen ... das " minizauberbüchlein " aufschlagen und so ein_ bauen wie es dort steht !
und versuche deinen rat ... betreff : gummidichtung und 710 in die tat umzusetzen ! mit dem anziehen der ausgebauten teile ... gebe ich alles ( habe aber respekt ... weil nach fest ... ab kommt ) !!!** herzlichen dank , seikel ** gruss und tini
mike ... " meine_einer " hats eingebaut !!! werde noch x in mich gehen,
aus und wieder einbauen ... wenn der fehler bei mir liegt ... dann 1 x BITTE !!! auch dir herzlichen dank , mike !!! gruss tini |
Kawasaki Industries Registriert seit: 24.04.2006
Wenns am Adapter rausläuft, dann ist da auch der Fehler.
Entweder nicht richtig festgezogen, die Dichtung "vergessen" oder das Teil ist gerissen. Auch wenn ich nicht weiß was ein Adapter sein soll sind das wohl die logischsten Möglichkeiten.
cheers stranaz Das einzigste was noch besser aussieht wie meine GPZ, ist meine Frau ! |
... mini läuft
!!!ist mir das peinlich , fehler lag bei mir !nachdem ich alles wieder auseinander gebaut .... und die teile schön nebeneinander gelegt habe und mit dem " reperaturanleitungsbuch " verglichen habe , stellte ich fest ... eine teil FEHLT ! *** jetzt darf auf meine kosten x werden ... es war die dichtung , hatte sie so gut bei seite gelegt ... dass ich sie doch glatt vergessen habe ... !!!!danke für die hilfe ... ... wenn wir uns in celle sehen sollten , gebe ich ein aus ...gruss tini |
stellv. Chefsekretärin
Was lange währt wird endlich gut!
Schön,daß Dein Renner wieder dicht ist.
#9 |
Dichtung vergessen.... naja ist mir auch schon passiert
aber ein Ausgeben brauchst doch deshalb nicht bin ja schon froh das ich mit meinem Tip fast richtig lag. das Dein Mini wieder läuft ist doch die Hauptsache.
#10 | |
nur zu Deiner Beruhigung, das passiert auch Leuten die Täglich damit zu tun haben. Hab mich auch schon mal gewundert warum die blöde Dose nich anspringt um dann fest zu stellen das der Verteilerfinger noch auf der Batterie liegt. Nobody is perfect !!!
#11 |
** michi ... du kennst mich doch !!! **
... so schnell zeige ich normalerweise nicht die !!! war wohl nicht bei der sache ... und die dichtung war in der gesäßtasche doch gut aufgehoben ( ) ... hm ??? ** DU WEISST DOCH TINI UND DIE DICHTUNGEN ... mit_einander gehts nicht und ohne_einander schon garnicht ... gruß und tini
| Wassertransferdruck - Erfahrung? Tipps? | Kosak | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 11 | 26.05.2010 22:49 |
| Bridgestone BT 23 Freigabe Erfahrung ??? | Smarty aus Frankfurt/Main | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 4 | 17.04.2010 11:49 |
