Alt 11.02.2007, 18:29   #1
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Böse Auspuff ausbauen
Moin!
Muss ich in Echt, sowie es im WHB steht, den Kühler abbauen um die Krümmer auszubauen? Hab ich ehrlich gesacht, keinen gesteigerten Nerv drauf.
Hat jemand nen Tip oder so, wies einfacher geht?
Vielen Dank
Der Fettie
Alt 11.02.2007, 18:58   #2
Theo
Renommee-Modifikator: 29
Hai,
also der Kühler geht doch recht flott raus. Alles andere ist böses Gefummel.
Meist sind die Schrauben der Halbmonde auch fest oder die Bolzen drehen sich raus.
Also macht schon Sinn den Krümmer abzumachen.
Oliver
Alt 11.02.2007, 19:07   #3
Fettie
Oliver
Jaja, das soll er ja auch .
Hab hier ma nen Fred gesehen, wo das beschrieben ist, ohne das ganze Kühlergedönse auszubauen. Find den aber nicht mehr......
Alt 11.02.2007, 19:13   #4
Einfach die mittlere Verkleidungshalterung unten und oben lösen, dann kann man den Wasserkühler ein wenig nach vorne drücken, Om der Ölkühler muß auch noch vom Halter getrennt werden, dann kommt man mit ner kurzen 1/2" Verlängerung und nem Kreuzgelenk prima an die Krümmerschrauben, das geht dann recht flott..
Achja, vorher mal Wd 40 auf die Muttern, das hilft ungemein, nachher dann etwas Kupferpaste auf die Gewinde, und das Drhemoment einigermaßen beachten ( weiß ich grad nicht auswendig) ist aberne 8er Schraube, also irgendwas um die 30 -35Nm..
Alt 11.02.2007, 19:30   #5
Wenn Du es einfach haben willst, bau ihn aus, das dauert nach Verkleidung ab vielleicht zehn Minuten. Dann ist die Gefahr auch geringer, daß Du beim Rauswürgen des Krümmers die Lamellen beschädigst. Manchmal sind die Vorgehensweisen, die schwierig aussehen, die einfacheren...
Alt 11.02.2007, 19:43   #6
Hajo
Benutzerbild von Hajo
Nimm lieber die Keramikpaste. Meine Muttern gleiten jetzt richtig rauf und runter
Hajo
Alt 11.02.2007, 20:42   #7
Ich hab den Kühlerhalter abgeschraubt , vorher den 710kühler losnehmen , dann bin ich mit ner kleinen Knarre gut an die Muttern des Krümmers gekommen.
Wasser hab ich jedenfalls nicht abgelassen. Krümmer dann mit Kupferauspuffmuttern und Paste drangeschraubt.
Bischen Fummelei isses schon , aber gibt Schlimmeres
Alt 11.02.2007, 23:47   #8
svensen1
Das steht mir immer noch bevor.....wollte eigentlich auch das Wasser nicht runterlassen, es wurde aber geschrieben das man den Kühler abschrauben soll, aber nicht von den Schrauben lösen...GottseiDank ist gerade zu kalt dafür
Alt 12.02.2007, 16:50   #9
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Morsche,
also mal ehrlich Männers.
In der Zeit wo ich mir den Kopp zerbrech ob ich mir die Arbeit den Kühler abzubauen
spar oder nicht hab ich drei Kühler ab und wieder dran.
Warum soll ich mir den Stress machen und hinter dem Kühler Schrauben drauf fummeln
wenn ich es doch ohne Kühler viel einfacher hab.
Die 3 Ltr. Kühlmittel investiere ich gern wenn ich mir dafür net die Finger am Kühler aufschlitz.
Die Zeit die man einspart wenn das Dingen dran ist braucht man dann beim Schrauben drauffummeln länger.
Wo ist also der Sinn sich zu quälen
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 12.02.2007, 18:23   #10
Fettie
Genau! Muss da ma bei wenns wärmer ist und mir das ma anschauen.
Erst verusche ich das ma ohne abbauen, wenn nicht klappt (wegen abgesemmelter Finger o.ä.) bau ich das Geraffel eben ab.
Erst ma danke für die Beiträge!
Fettie
Alt 13.02.2007, 01:25   #11
mc_mad
Benutzerbild von mc_mad
mc_mad befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vor dem Problem stehe ich auch gerade. Wenn das Original erhalten will muß ich unbedingt an dem Krümmer was tuen. Da war ich aber bis jetzt zu faul.
Was meinst Du mit "Kupferauspuffmuttern" ?
Gruß Mathias
P.S. Patrick, hast Du mal nach so einem Abdeckblech geschaut ?
mc_mad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 01:28   #12
Vollste Zustimmung, ist doch echt kein Ding und die Kühlflüssigkeit kann man ruhig wieder verwenden wenn diese gerade frisch eingefüllt wurde,
Zitat von Tueddel Beitrag anzeigen
Morsche,
Alt 13.02.2007, 08:31   #13
svensen1
Den Kühler abzuschrauben ist natürlich kein Ding, zum Auffüllen muss der Tank runter / obere Verkleidung ?
Entlüftungsprozedur etc ....
Alt 13.02.2007, 09:14   #14
Tank runter -->> 5 min.
obere Verkleidung -->> nöö...
Entlüftungsprozedur -->> max. 10 min.
Alt 13.02.2007, 11:21   #15
Gruß Mathias
Moin Mathias,
das sind einfache Kupfermuttern.(nicht nur fürn Auspuff)
Die brennen nicht so schnell fest und meistens gibt die Mutter vor dem Stehbolzen nach.
Alt 13.02.2007, 13:31   #16
green spirit
Benutzerbild von green spirit
..mit reinem Kupfer wird das kaum gehen, ist viel zu weich.
Die Muttern sind schon aus Stahl, nur eben Galvanisch verkupfert, nach DIN 14440
Alt 13.02.2007, 14:02   #17
svensen1
Die Kühlflüssigkeit ...muss das eine spezielle sein ? Oder handelsüblicher Kühlerfrostschutz für Aluminium mit Wasser ?
Alt 13.02.2007, 14:32   #18
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Ja.
Mehr darf ich net sagen sonst gibts vom Sigwart eine aufs Dach.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 13.02.2007, 14:43   #19
Da isses wieder !!!
gelb, grün, blau oder rot? Alu oder Nicht-Alu? Los sag schon....
Alt 13.02.2007, 15:04   #20
RalfZ
Soll ich wirklich ....?
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 13.02.2007, 17:22   #21
svensen1
Na los, ist nicht jeder sooo erfahren und weiss das !
Alt 13.02.2007, 17:50   #22
Ausser rot kannst reinkippen wat de kriegst..
Irgendeine Glysantin Plörre..
Alt 13.02.2007, 17:54   #23
Moin Ollly,
jetzt bekommt der Ralf ne Gänsehaut.
Alt 13.02.2007, 17:56   #24
svensen1
Moin Ollly,
Das war eine ernsthafte Frage, ich weiss es wirklich nicht
Außer Rot ?? verwirrt bin
Alt 13.02.2007, 18:11   #25
Ok, dann im ganzen Satz:
Du kannst grüne und blaue Kühlflüssigkeit nehmen, die sind auch untereinander mischbar.
Das Rote Zeug, wird bei neuen Autos benutzt und ist etwas spezielles, was das habich vergssen ist auch eigentlich unwichtig auf jeden Fall ists nicht mischbar mit der Bleuen udn grünen. Blau sollte eigentlich in Gußmotoren und grün in Alumotoren, aber mittlerweile kannman auch das blaue in Alumotoren kippen. 1:1 mit deminerlisierten Wasser gemischt und du bist frostschutztechnisch auf der sicheren Seite.
In die Gpz kommen 2,9 l rein. Den Kühlerfrostschutz gibts in den passenden Gebinden in jedem Baumarkt für ca5 € einfach hinfahrenne Pulle von 1,5 L Glysantin und dann noch nen Kanister Aqua Destilata ( destiliertes Wasser) mitnehmen, wenn man an kein demineralisiertes Wasser rankommt und 1:1 mischen.
Lenkkopflager ausbauen Doc Hollywood UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 22 01.04.2012 22:02
Thermostat ausbauen... Lucky.Smile88 PD -- Kühlsystem 10 29.08.2011 01:28
Motor ausbauen Juppzupp06 PD -- Motor 21 24.09.2008 19:35
Wapu Ausbauen Andy-LDK PD -- Kühlsystem 3 03.05.2006 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
