| Eliminator ZL - Optik Alles rund um Karosserie, Anbauteile, Optik, etc. |
Hallo bin neu hier !
Möchte bei meiner ZL1000 in den Kupplungsdeckel ein Schauglas einbauen ! Habe es schon des öfteren auf Bilder von ZL-Treffen gesehen ! Jetzt suche ich info`s und Tipps dazu !! mfg.Andreas |
Erstmal ein herzliches HW! Sicher wird Dir hier geholfen. Übrigens ist unten die ZL-Abteilung! Aber Patrick wirds schon verschieben. Bikergruß Dirk
Kawasaki Industries Registriert seit: 16.03.2003
Hallo Andreas,
meinst Du so was?
" nicht vergessen rechts ist gas " Gruss Mambo |
Hallo Mambo
Genau so habe ich es mir vorgestellt ! Kannst du mir mehr darüber sagen ? Bin für jede info dankbar !!
#5 | |
Der wird Dir mit Sicherheit ein paar nette Tip´s geben! Du hast den Vorteil,daß Du bereits den richtigen Kupplungsdeckel drauf hast,der ZL-Deckel eignet sehr gut für diesen Umbau! Mfg Dirk |
auf http://www.sharkystuff.com/zl1000/misc.htm findest du auf englisch eine nähere Anleitung dazu. Gruß Maik
Ninja Defcon 5
und wenn Kohle keine Rolle spielt:
Bei GSG-Mototechnik.de gibts sowas käuflich fertig zu erwerben.
Da darf Kohle wirklich keine rolle spielen !!
Die Anleitung auf englisch ist auch nicht ohne !! Bin echt froh das es ein Forum gibt bei dem man sich austauschen kann !! ![]() mfg.Andreas |
#9 |
also wie der Dirk schon geschrieben hat den richtigen Kupplungsdeckel hast Du ja schon! 1. Metallplatte aus dem Deckel entfernen. 2. Das entstandene Loch an Drehbank so bearbeiten, das der Sitz der Gummidichtung nicht zerstört wird!!!! Den diese Dichtung wird noch gebraucht. 3. Passenden Druckring drehen, in dem die Scheibe eingelassen ist. 4. Planefläche auf den Kupplungsdeckel ( ca.10-12 mm breit ) von aussen Kante der Gummidichtung drehen. Zusammen schrauben und Fertig.
#10 | |
So wirklich der Bringer ist die englische Version wohl nicht!Zieht man(n) da eine Schraube zu fest an wird das Kunststoffglas platzen!Das was Mambo da vorschlägt ist zwar aufwendiger,ist aber auf jeden Fall die bessere Alternative!Im nachhinein das einzig Wahre,meiner Meinung nach!!! Mfg Dirk |
#11 |
Ich Danke euch für die Beiträge !
Werde die info`s jetzt mal in die Tat umsetzen ! mfg.Andreas |
#12 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 30.06.2010
Hallo zusammen suche Anleitung Kupplungsdeckel mit Schauglas.
Leider ist der link http://www.sharkystuff.com tot! Würde mich freuen wenn jemand diese Anleitung noch hat und gerne weiter gibt! Danke Horst
#13 |
Interessiert mich für meine ZL900er auch!
#14 |
![]() Habs mal hier rein geschoben und diesen Tread wieder geöffnet. Da ist ne Anleitung weiter oben bzw. eine Adresse für fertig zu kaufende. Dirk
| Aus "neu" mach "alt" | Cylon | PD -- Motor | 1 | 10.02.2011 17:24 |
