Alt 15.01.2007, 16:47   #1
Mick
Benutzerbild von Mick
Mick befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Gabel-"710"
Moinsens!
Habe eben (um gleich tausenden von Hinweisen vorzugreifen) unter "Gabelöl" (nun ist es doch raus) gesucht.
a) Viskosität? Es sind Wilbers- oder Wirth-Federn drin, auf jeden Fall nicht die serienmäßigen. Was ist serienmäßig an Öl drin? Ein bißchen straffer könnt es schon sein, da jetzt auch das neue Federbein von Wilbers straffer und länger (Heckerhöhung 30 mm) ist.
b) Füllmenge. Habe mich durch den Thread mit der Messerei der Füllhöhe gewühlt. Nun, eigentlich sollte es doch reichen, auf beiden Seiten die richtige Menge "X" (waren das nicht 255 ccm?) einzufüllen und sich die Rumfummelei mit Zollstock u.ä. zu sparen-oder seht ihr das anders?
Merci!
Mick
Mick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 19:10   #2
Tja... iss'ne Glaubensfrage... Wenn Du die Gabel komplett zerlegt und gereingt hast, kannst Du ruhig die Füllmenge nehmen. Wenn Du aber die Gabel nur ausleerst, bin ich mir nicht sicher, daß in beiden Holmen noch gleichviel "Rest" drinnen ist.
Aber Zollstock brauchste auch nicht unbedingt. Ein glatten Kunststoffschlauch und ne Spritze, die Füllhöhe am Schlauch markieren, an die die Oberkante anlegen, absaugen, fertig. Vorher das Durchpumpen nach dem Befüllen nicht vergessen. Ich laß meist meine Gabel noch was stehen, damit die Luftblasen alle hochsteigen.
Was für ne Gabel denn? Antidoof oder ohne? Viskosität bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, meine aber, daß in beiden Gabeln 10er drin ist.
Alt 15.01.2007, 19:41   #3
Mick
Ist ne 87er A4-Gabel mit Antinixx...
Wie war das mit dem Maß? Oberkante Standrohr bis Öl im ausgefederten Zustand = X?
Alt 15.01.2007, 19:52   #4
Mick
By the Way-beide Räder haben nun Bodenkontakt, wenn die Kiste auf dem Hauptständer steht. Exzenter sind oben.
Müßte man also irgendwas unten auf den Hauptständer "draufbasteln"...
Vorschläge?
Mick
Alt 16.01.2007, 09:07   #5
Jein! Kawa gibt das Maß ausgefedert ohne Feder an, die Zubehör-Lieferanten geben sie zusammengeschoben ohne Feder an. AVDS-Ventil muß bei beiden drinnen sein.
Konische Buchse ZZR "C" Gabel Henrik PD -- Fahrwerk 7 27.05.2007 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
