Alt 25.10.2006, 12:18   #1
thor
Benutzerbild von thor
thor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Ölverbrennung
Guden tach,
meine alte rx (68000) verbrennt schon bisl was an öl, kommt also schon manchmal hinten was raus beim drehen und schalten.....will nicht unbedingt den motor gleich zerlegen wegen abstreifringe und so......!
hat jemand schon mal erfahrung mit additiven gemacht! es gibt ja das gute alte SLICK 50, was dem motor bisl pflegen und konservieren und abdichten und...und............!
Hab über das zeug mal nen tüv gutachten gesehen (also ein echtes) und das beim alten opel record benutzt, da wars wirklich super, aber da sind halt die ganze kanälchen bisl grösser, wie schauts beim mopped
gruss thor
thor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2006, 12:34   #2
pit
Benutzerbild von pit
Nu ja also ich halte von den Zusaätzen nix, schon gar nicht wenn der Motor schon Öl braucht.
Wieviel frist er denn?
Also wenn deutlich mehr als 1L auf 1000km würde ich Kopf und Zylinder ziehen und gegebenen falls einen gebrauchten Zylinder mit Kolben besorgen,Ventilschaftdichtungen und eventuell Ventile ersetzen.
Neue Kolbenringe liegen leider vom Preis etwas höher denke so 50-60 Euro der Satz für einen Kolben.
Alt 27.10.2006, 17:45   #3
Benutzerbild von Ralf
Ralf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also wenn du es wirklich nur mal mit so Additiven versuchen möchtest könnt ich das Mathy emphehlen. Ich hab das Zeug bisher in mehreren Motoren drin und hatte Anfangs auch meine Bedenken. Aber irgendwie schafft es der Zusatz den Ölverbrauch zu senken. Hab jetzt schon den 3ten Motor der mit dem Zeug ca. 40% weniger Öl verbraucht (2 Autos und eine RX)
Gruss Ralf
Ralf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2006, 18:22   #4
Kruno
Benutzerbild von Kruno
Hallo
Halte nichts von Additiven früher oder später kommt es soweit das du dein Motor aufmachen mußt also ist es nur Aufgeschoben.
Alt 30.11.2006, 11:54   #5
Balzi
Und zum vielleicht xxxxten mal es sind nicht die Kolbenringe sondern die Ventilschafftdichtungen !!!!!!!!
Zylinderkopf runter neue rein und Gut.
Gruß Balzi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
