Alt 12.09.2006, 22:35   #1
Kawiralph
Benutzerbild von Kawiralph
Kawiralph befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Zylinderkopf Ölleitung mit 6.4 mm ID
Werden für den Umbau auf die modifizierten Zylinderkopf Ölleitungen mit 6.4 mm ID noch weitere Teile benötigt? Hohlschrauben, Dichtringe?
Gruss, Ralph
Kawiralph ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 23:26   #2
Gruss, Ralph
Nein!
Alte Leitungen durch neue ersetzen . fertig! Keine Dichtringe Hohlschrauben sind die selben
Alt 13.09.2006, 02:51   #3
racecube
Benutzerbild von racecube
Wo sitzen die denn? Kann man die bei einem eingebauten Kopf sehen (Deckel ab, versteht sich )?
Gibts die bei Wildungs oder in Ostwestfalen ??
Geändert von racecube (13.09.2006 um 20:31 Uhr)
Alt 13.09.2006, 06:10   #4
Kawiralph
Zitat von Dingens
Nein!
Danke, dann werde ich die beim nächsten Mal Ventile einstellen gleich wechseln!
Gruss, Ralph
Ölleitung zum Ölkühler abdichten mit Kupferscheibe? blueberlin PD -- Spezial: Öl ! 22 08.10.2018 21:38
Umbau Ölleitung Zylinderkopf Alex UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 44 24.08.2014 21:19
Ölleitung+Verteiler ZZR auf Horizont GPZ Freak PD -- Motor 3 25.02.2012 20:05
Ölleitung Kopf green1 PD -- Motor 4 20.06.2010 18:29
ölleitung an kipphebelachse Vitoll UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 28.05.2009 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
