Alt 28.08.2006, 14:29   #1
Ronny
Benutzerbild von Ronny
Ronny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Stetiger Leistungsverlust bis zum Stillstand
Servus, jetzt hab ich auch mal ein Problem:
Es fing beim Starten schon an. Heute früh halb fünf voller Optimismus meine Dicke aus der Garage geschoben und wollte starten - naja, anscheinend hat sie mir die dreiwöchige Nichtbeachtung doch übelgenommen!
Also ewig rumgeorgelt, ein kleiner Anschiebeversuch und nochmals georgelt. Dann wollte sie endlich.
So dann kann es ja losgehen, dachte ich! Vom Taunus runter nach Wiesbaden war erst noch alles OK. Als ich dann auf eine rote Ampel zufuhr ging sie mir aus. Durch den Schwung den ich noch hatte, konnte ich sie nochmal "zünden". Also weiter, vorsichtshalber den Benzinhahn auf Reserve gedreht.
Zum Glück ging die Ampel gleich auf grün und ich brauchte nicht anhalten!
Bei der Weiterfahrt wurde sie dann immer langsamer, runterschalten half auch nix. Als ob der Sprit alle wäre, nur das ruckeln fehlte dazu (das Gefühl kenne ich noch aus meinen GPZ-Anfängen ).
Irgendwann ging sie dann ganz aus. Und das Mitten im Wald ohne Straßenbeleuchtung! Hab mich dann noch ausrollen lassen bis nach Wiesbaden rein und schnell auf den Parkstreifen.
Nochmals Startversuch - keine Chance!
Also meine Frau aus dem Bett geklingelt, das sie mich abholt
Bin dann halt mit dem Auto zur Arbeit. Habe hiet dann ersteinmal "Online" den ADAC für nachher bestellt, mal sehen obs was bringt
Was habt ihr denn für Tips für mich, denn ich gehe davon aus, dass der ADAC mir die Dicke nach Hause transportiert und mehr nicht!
Es grüßt der Ronny
aus Thüringen
Ronny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 14:37   #2
Hast Du den Hahn nach den 3 Wochen mal auf PRI gestellt? Ohne mag dann nämlich meine auch nicht, dann möchte sie bitteschön frischen Sprit.
Das hört sich für mich trotzdem nach Spritmangel an, probier mal, ob sie auf PRI noch läuft. Evtl. ist nur der Unterduckschlauch vom Hahn gerutscht, dann müßte sie allerdings auch etwas komisch laufen, da sie ja auch Nebenluft zieht. Evtl. ist der Schlauch aber auch einfach nur etwas porös.
Alt 28.08.2006, 15:11   #3
Theo
Renommee-Modifikator: 29
Standard Hai
Mahlzeit Ronny,
damals als ich noch ein Moped hatte hat sich bei mir das ab und zu mal eingestellt
wenn der Tank ziemlich leer war. Tankdeckel auf und es ging normal. Also irgendwas
mit der Entlüftung.
Aber wie gesagt, war damals..........
Oliver
Alt 28.08.2006, 16:07   #4
svensen1
Das hört sich genauso an wie mein Problem auf dem Rückweg von Celle, ich schließe mich mal Sigwart an und tippe auf die Bakterie, ich hab ne neue eingesetzt und alles ist Okay.
Alt 30.08.2006, 06:27   #5
Ronny
Lächeln Sie läuft!
So, der ADAC war da, sogar pünktlich!
Als erstes normaler Startversuch, Anlasser dreht sich aber nix passiert.
Dann hat er so ne Powerbox geholt und angeklemmt. Der Anlasser wollte sich fast überschlagen aber startete trotzdem nicht.
Zündfunke kontrolliert - zumindest am 4.Zylinder - OK.
Er vermutete dann doch Spritmangel, ich habe ihn vom Gegenteil überzeugt: Tank aufgeschlossen und geschüttelt - dürfte noch etwas mehr als nur Reserve sein.
Beim schütteln stieg in mir so eine Vermutung hoch. Ich hab den Tank wieder verschlossen und dann noch etwas kräftiger geschüttelt, den Hahn mal kurz auf Pri und wieder auf Reserve.
Erneuter Startversuch - und sie kam beim ersten drücken des Startknopfes!
Der ADAC-Mensch hat dann noch die Ladespannung gemessen: zwischen 13.9 und 14.3V (lief noch mit Choke). Also alles OK.
Da hat er sein Zeug eingepackt, ich hab ihm sein Wisch unterschrieben und ich bin nach Hause gefahren.
Vollgetankt hab ich mit Absicht nicht. Ich werde erst einmal den Benzinhahn ausbauen und nachschauen. Ich vermute, dass sich durch das Stehen Rost
vor dem Sieb des Benzinhahns gesammelt hat und meiner Dicken den Saft abgedreht hat .
Wir werden sehen.
Es grüßt der Ronny
aus Thüringen
Alt 30.08.2006, 16:19   #6
seikel
Benutzerbild von seikel
Unglücklich
Na dann hoff ich doch mal für Dich das "nur" daran liegt, ich drück die Daumen.
Alt 30.08.2006, 17:02   #7
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Yo, Yo, der eine kriegt zuviel Sprit durch den Hahn der andere zuwenig und einige garnix.
Auch Du wirst lernen den Benzinhahn mit geschlossenen Augen zu zerlegen. Willkommen im Club.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 30.08.2006, 18:10   #8
Ronny
Den letzten hatte ich komplett getauscht - neu aus der KAWA-Apotheke
Es grüßt der Ronny
aus Thüringen
Alt 30.08.2006, 20:25   #9
Vielleicht lag es einfach daran , dass du den Tankdeckel geöffnet hast. Gab hier ja auch öfter schon Andeutungen wegen der Membrane/Belüftung.
Aber berichte ruhig mal , ob es am Rost lag.
Alt 01.09.2006, 10:44   #10
üpoi
Standard Yo, Entlüftung
Yo, Entlüftung.
Hatte ich auch kürzlich. Tankdeckel auf, Orgeln, weiterfahren, gelegentlich den Deckel durchblasen.
Alt 15.09.2007, 01:21   #11
IchoTolotos
IchoTolotos befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
IchoTolotos eine Nachricht über MSN schicken
na dann werde ich das mal bei meiner dicken kontrollieren, is mir in den letzten 3 monten 2 mal passiert. war schon misst. habe sie aber nachdem ich sie 5 minuten habe stehen lassen, wieder zum starten bekommen.
Kann es evtl sein das mein Benzin schlauch zu lang ist? Wie lang ist euer schlauch maximal ?meiner ist so lang, das ich denk tank abnehmen kann und ihn so stellen kann das ich beauem den vergaser ein und ausbauen kann.
IchoTolotos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 13:34   #12
Django
Benutzerbild von Django
Also bei der RX ist das Problem bekannt. Falls Filter drin raus damit. Schlauch kurz halten. Entlüftung kannste einfach durch Blasenam Schlauch testen. Dann zum Schluß Lufi Kasten nach Rissen suchen und ggf. verschliessen. Zum Schluß Gasser synch. und gut ist. Kenne dieses Spiel. Bei mir gingen nur gleichzeitig 3 CDI mit über den Jordan.
mfg Django
Alt 15.09.2007, 13:51   #13
IchoTolotos
meinst du den Filter im Bezinschlauch oder den Filter im Tank oder der im Luftkasten ?
ansonsten wurde bereits alles dicht gemacht (luftkasten)
Alt 15.09.2007, 16:18   #14
Django
Im Benzinchlauch. Der im Tank setzt sich eigentlich nicht zu da viel zu weit in den Tank rein geht. Wenn der sich dort zu setzten sollte, müßte der Rost schon fast über die Hälfte des Tanks voll sein.
Leistungsverlust kawa1985 PD -- Motor 10 05.12.2009 19:17
Tacho bis 260 oder bis 300 emw.uwe UT -- Sonstiges 13 28.01.2009 14:20
Radlagerzuordnungstabelle Aprilia bis yamaha zum abrufen usw. Frank Beretta UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 0 16.04.2008 20:52
1,5 Jahre Stillstand: Direkt fahren? Florian PD -- Motor 7 28.03.2006 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
