Alt 22.08.2006, 11:28   #1
Smarty aus Frankfurt/Main
Idee 1991 vorderrad in vor 1989 gabel ? passt das?
servus,
passt eine 1991 17 zoll original felge in eine vor 1989 anti dive gabel?
gruß gert
Alt 22.08.2006, 11:48   #2
seikel
Benutzerbild von seikel
Unglücklich
Soviel ich weiss nicht sonst wer`s ja kein Problem vorne 17" zu fahren.
Alt 22.08.2006, 13:20   #3
otello48
Hallo Smarty,
plug &play geht nicht.
Versuche dies gerade zu lösen. Achsdurchmesser passt. Die neue Gabel ist breiter. Distanzhülse kann gekürzt werden. Problem Tachoschnecke, die muß ebenso gekürzt werden habs noch nicht gemacht. Ebenso braucht man einen Adapter wenn die alte Schnecke weiterbenützt werden soll, das 17'' Rad hat eine andere Aufnahme der Schnecke. Könnte aber mit einen Stück Blech und einem Rohr gehen.
Bremssattel können, wie hier schon beschrieben, mit einem Adapter in die richtige Lage gebracht werden.
Gruß Norbert
Alt 22.08.2006, 13:56   #4
peter-propeller
He Gerd,
wenn Du schon den Aufwand mit Bremssatteladapter machst, nemm doch gleich ne 3,5" Felge!!
Den Tachoantrieb, also das Blech in der Felge, kannst Du von der 16"-Felge nehmen.
Würd aber an Deiner Stelle auf die Suche nach ner GPz500-Felge machen.
Die passt P&P!!!
Und ist, auch wenn die Felge etwas teurer ist, wesentlich billiger durch die nichtbenötigten Adapter und 300er Bremsscheiben!!
Alt 22.08.2006, 23:37   #5
mark
Benutzerbild von mark
In der Tat passt die nicht ohne Satteladapter da die Bremscheibendurchmesser sich unterscheiden. Kannst also Abtoasten das das plug&play ist!
Die EINZIGE Felge die sozusagen "einfach so" passt ohne recht viel zu machen ist die der Gpz 500 S D-Modell 17 Zoll und drei Zoll Felgenbreite (Siehe Umbautipps und Tuning)
Viele Grüße,
Markus
Alt 23.08.2006, 09:54   #6
Jo, oder dann halt die ZX6R Gabel, die neuen Gabelbrücken, ne Felge, Bremssättel, Lenkerstummel. Das ist auch PnP, wenn auch deutlich teurer (aber immer noch bezahlbar).
Alt 31.08.2006, 10:21   #7
hund
Benutzerbild von hund
hund befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
moin,
hab da noch mal ne frage zu der felge.
ist die nackische felge nicht die selbe (gpz 500/900 ab 91)?oder ist der lochkreis der bremsscheibenaufnahme unterschiedlich?
gruß
marc
hund ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2006, 10:41   #8
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Nein, ist sie nicht.
Die 500S Felge hat den Lochkreis der alten 16" GPZ 900 Felge (daher auch in der alten Gabel ohne viel Aufwand passend) und die der 900R ab ´90 hat den aktuellen Lochkreis wie ZZR, ZXR, ZX-6/7/9 etc.
Auch Bremsscheibenadapter kannste vergessen, da Du dann max. noch 10mm Fleisch für die Befestigungsbohrungen hast.
Gruß Axel
info@gab-bikeshop.de
Alt 31.08.2006, 10:48   #9
hund
ah,ok.
ne,mit adapter wollte ich eh nicht anfangen.dann muss ich mir ne 500s felge besorgen.
wenn jemand was günstiges anzubieten hat,meldet euch.kann aussehen wie sau (lackmäßig)weil se eh gepulvert wird.
danke dir.
gruß
marc
Alt 01.09.2006, 18:52   #10
Chrillenmuth
wenn dann würde ich eher zur ZZR-1100 Felge raten weil du ja ohnehin einen Bremssatteladapter brauchst. Vorteil: ZZR-1100 Felgen bekommt man, oft mit Bremsscheiben, fast nachgeschmissen habe ich zumindest bei einem bekannten Online Auktionshaus gesehen. Ab A7 Bremsscheiben sind hingegen absolute Mangelware und fast nur neu zu bekommen.
Gruß Christian
Auch wenn es sich wiederholt ein paar Fragen zu ZZR (D) Vorderrad in ZRX Gabel schustro UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 02.04.2022 11:59
PASST DAS ? stefan1969 PD -- Sonstiges 1 29.08.2011 23:29
passt das ???? Devilvirus1979 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 10.01.2010 15:05
Lösung gesucht ZX9R(B) USD-Gabel u. A7 Vorderrad knuddel UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 32 21.08.2009 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
