Alt 18.08.2006, 09:22   #1
svensen1
Standard Steuerkettenspanner von ZRX 1200 in GPZ
Der müsste doch passen....sieht zumindest äußerlich haargenau wie der modifizierte für die 900R aus...bitte um Meinungen. Bild unten
Dateityp: jpg kettenspanner1.JPG (27,7 KB, 45x aufgerufen)
Alt 18.08.2006, 09:28   #2
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Jetzt biste aber zu spät, die Auction ist gestern Abend 22 Uhr ausgelaufen.
Hilmar
Alt 18.08.2006, 09:32   #3
Dem Bild nach zu urteilen sieht der wirklich gleich aus, was mich aber nicht groß verwundert, weil es ja viele kompatiblen tele nimmt und der spanner eigentlich ausgereift und gut ist und warum das Rad neu erfinden "bloß" für nen neuen Kettenspanner, ich denke mal da wurde von Kawa einfach ins Regal gegriffen und gut, allerdings würde ich den gerne mal in der Hand haben undmit nem Gpz Spanner genau vergleichen....adoch so jetzt vom Bild würde ich sagen: Warum nicht..
Alt 18.08.2006, 09:33   #4
svensen1
Ich weiß, ich hab ihn ja gekauft
Also, passt er ????
Zumindest habe ich ihn mit allen Bildern die ich vom GPZ Spanner finden konnte verglichen, und konnte keinen Unterschied erkennen.
Alt 18.08.2006, 10:06   #5
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Also, passt er ????
Einbauen und dann bitte erfahrungsberichte
weia nu geht gleich die Jagd auf ZRX kettenspanner los
Alt 18.08.2006, 10:39   #6
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Hab ich auch beim ZX-9R Spanner gedacht, das der ähnlich des alten GPZ Teiles wäre.
Pustekuchen: Der Druckstift ist kürzer gewsen.
Den der ZX-R Spanner ist auch mit Raster und flachem Kopf.
Also musst Du direkt vergleichen.
info@gab-bikeshop.de
Alt 18.08.2006, 11:26   #7
svensen1
Ich kann ihn , zumindest was die Länge des Stiftes betrifft, nur mit meinem alten vergleichen. Oder hat jemand einen rumliegen und kann mal eben nachsehen ??
Alt 18.08.2006, 11:55   #8
svensen1
Ich bau den dann nach WHB ein, kaputtmachen kann ich ja dabei nichts, im schlimmsten Fall rasselt es, sehe ich das richtig ?
Der in meiner Tengai sah genau so aus, auch in der VN ist er zu finden, ZZR usw
Alt 18.08.2006, 12:55   #9
Hast du nicht ne 900er Bj 88 und brauchst dann nicht auch ne andere Laufschiene für die Steuerkette oder ab welchem Bj. wurde der Rastenspanner noch eingebaut ?
Alt 18.08.2006, 14:52   #10
joe
Benutzerbild von joe
Zitat von Sigwart
Guude,
soweit ich weiß wurde der neuere Steuerkettenspanner schon ab Bj. '87 in die 9er eingebaut, bin mir aber nicht 100%ig sicher. Ist auch net ganz so wichtig, da der neue Kettenspanner auch mit der altenn Schiene funktioniert. Nur umgekehrt ist das nicht so doll, da sich der Kopf vom Spanner in die Schiene einarbeiten kann.
Die Schiene kann er auch dann auswechseln, wenn er reichlich Zeit und Muße dazu hat.
@ Svensen,
Denk dran, denn Kettenspanner im entspannten Zustand einzubauen, sonst machst Du dir mehr kaputt wie Du magst.
Entspannt wird der wie folgt :
12er Schraube rausdrehen, danach Feder und Stift vom Boden aufheben (springt gerne raus, das Zeuch). Dann die Veriegelung am Spanner mit dem Finger lösen und den Spanner ganz zusammenschieben. Jetzt einbauen und dann erst wieder die Feder und den Stift einsetzen und zuschrauben.
Lebbe is schee
meine ist Bj.87, hatte noch den alten Spanner drin,
muß wohl erst später reingekommen sein.
Gruß joe
Gruß Joe
GPZ900R fuel injection
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 18.08.2006, 16:39   #11
svensen1
Zitat von Sigwart
Guude,
Also momentan ist das alte Modell drin, lt Vorbesitzer ist der mitsamt Schiene und Steuerkette vor 5500 km erneuert worden, eine Rechnung existiert dafür allerdings nicht. Sie klappert aber vom beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen, bei ca 3300 Upm verschwindet es wieder.
Alt 18.08.2006, 17:04   #12
dann also doch die Laufschiene mit wechseln.....
Alt 18.08.2006, 19:05   #13
svensen1
Wieso denn ??
Alt 18.08.2006, 20:24   #14
sehen halt bissel unterschiedlich aus , weiß aber nicht genau , ob der neuartige Spanner mit der altartigen Laufschiene funzt
guck Beitrag 37
http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...rkettenspanner
oder lies den ganzen Thread
Alt 18.08.2006, 20:26   #15
svensen1
Ich weiss garnicht welche Schiene da nun drin ist.
Alt 18.08.2006, 20:43   #16
Spanner raus, rein leuchten. Wenn Du so ne halbkugelförmige Auflage findest kannst Du's vergessen, dann wirst Du die Schiene nachher breit drücken und sie bleibt im Schacht stecken. Abgesehen davon erwähnte ich schon, daß die Dinger im allgemeinen funzen, Du aber die Ketten auch mal tauschen solltest. War bei meinem 750er Motor genauso, dann neu Kette, und Ruhe war.
Alt 18.08.2006, 20:50   #17
svensen1
Bleibt mir wohl nichts weiter übrig als dort mal rein zu funzeln. Von wegen angeblich ausgetauscht und so. An Kette und Schiene trau ich mich nicht ran.
Alt 18.08.2006, 21:22   #18
MTB
Benutzerbild von MTB
Daumen hoch
Servus Svensen,
hier ein Zitat von Balzi:Nee Nee den neuen Spanner gab es erst ab Bj.90, wurde aber oft bei älteren Modellen nachgerüstet.
Gruß Balzi Zitat ende!!
Für meinen Geschmack würde ich net an einer neuen Steuerkette sparen, denn wenn sie überspringt geht mehr kaputt, als die Steuerkette und Spanner kosten
Gruß MTB
Geändert von MTB (18.08.2006 um 21:24 Uhr)
Alt 18.08.2006, 21:24   #19
svensen1
Servus,
Was willst Du mir damit sagen ??
Alt 18.08.2006, 21:28   #20
MTB
Zitat von svensen1
Servus,
Servus,
wenn das Rasseln nicht zu beseitigen ist mit einem neuen Spanner, dann würde ich die Kette austauschen
Gruß MTB
Alt 18.08.2006, 21:31   #21
svensen1
Die ist angeblich seit 5500 km drin, daher dachte ich es erstmal mit einem Spanner der neuen Generation zu probieren.
Alt 18.08.2006, 21:36   #22
MTB
Servus,
ich meinte ja nur wenn sonst nichts hilft.
Erst dann würde ich eine neueKette einbauen.
Nicht sofort!!!
War nicht böse gemeint nur ein Gedankenanstoß!!
Gruß MTB
Alt 18.08.2006, 21:41   #23
svensen1
Zitat von MTB
Servus,
Hab ich auch nicht so aufgefasst, bin doch für alle Tips dankbar !!!
Alt 18.08.2006, 21:48   #24
MTB
SERVUS;
dann verstehen wir uns ja!!
Super
Gruß MTB
Alt 18.08.2006, 22:51   #25
svensen1
Nachforschungen haben ergeben das der Spanner der ZRX der gleiche ist wie der der ZZR, und der von der ZZR passt an die 900R
GPZ 900 mit ZRX 1200 Motor: Ein paar Fragen tmike UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 0 02.07.2018 14:56
ZRX 1200 > Tankentlüftung Doc Hollywood UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 9 24.04.2014 13:44
Ölwanne von ZRX 1100 an GPZ 900 R White Dragon UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 8 26.04.2010 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
