Folgendes P hat mein Motor seitdem die Vergaser synchronisiert und alles gereinigt wurde.
Mopped ist heute früh nach 3 Tagen stehen buchstäblich bei der ersten Anlasserdrehung angesprungen, dann stand die Maschine von 8-14h , als ich Feierabend hatte und mich tierisch auf die 60KM Strecke nach Hause freute , Choke raus, orgeln- nichts, Choke rein- nichts, irgendwann habe ich den Choke voll gezogen und die Maschin sprang nach georgle an, natürlich gleich mit Drehzahl bei 5000 U/min für eine Sekunde .Wie kompass? Diese Probleme habe ich immer wieder nach ein paar Stunden Standzeit, jedoch nie wenns Möffi lange steht oder nach dem Tanken o.ä. Hat Jemand eine Idee? Gruß Chris |
Kawasaki Industries Forum-Sponsor 2024 [★] Registriert seit: 16.05.2006
Moin, moin
meine springt NUR mit vollem Choke an. Alles andere hat NULL Wert und lässt sie versaufen. Starte IMMER mit vollem Choke und regeln den nach wenigen Sekunden dann einfach runter soweit notwendig. Meist brauchst ihn nach 20-30 sek gar nicht mehr bzw wenn sie rollt mach ihn raus: funktioniert bei meiner dicken schon immer so: und das beim inzwischen 2.Motor....
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen. Der muss auch mit jedem Ar... klar kommen. Egal wie tief man die Messlatte des geistigen Verstandes eines Menschen legt, es gibt jeden Tag jemanden der bequem darunter durchlaufen kann! |
#3 | |
Gruß, Alex |
tach,
vom gas geben? wer gibt denn bei kalten motor gas beim starten? gruß ronny |
| RX bleibt nach 2 km stehen | wilfriedruess | PD -- Vergaser | 12 | 08.10.2015 01:56 |
| RX bleibt nach 2 km stehen | wilfriedruess | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 1 | 28.09.2015 06:32 |
| Startprobleme nach Boxenstop | valium | PD -- Motor | 15 | 16.01.2014 20:41 |
| choke an aber regelt erst nach ein paar minuten | herrbremse | PD -- Vergaser | 20 | 23.10.2013 20:26 |
