Kawasaki Industries Registriert seit: 11.03.2003
Moin Leute,
Also, bevor hier von vorne angefangen wird, kann hier gleich ausgeschlossen werden das es an der Schaltereinheit oder am Kabel liegt. Habe ich schon alles gecheckt. Ich habe nun die Vermutung, das es am Zündschloss liegt. Dazu dhier dann nur die Frage, ob wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann bekommt das gelbe Kabel Strom. Auf der roten Leitung ist allerdings kein Strom, da dieses für die Zündung und Anlasserknopf zuständig ist, vermute ich mal, das es daran liegt, Da beim Drücken auf den Anlasserknopf auch kein Strom am Dicken Starterrelais ankommt. Wäre für schnelle Hilfe echt dankbar, denn Celle ist ja bald. Wenn jemand da noch ne andere Idee hatt, immer her damit. Gruß Martin
Gruß Knuffy, der gerne an der GPZ schraubt. Am liebsten wenn nix kaputt ist |
| Kein Druck auf der Hinterradbremse | xparh02 | PD -- Fahrwerk | 39 | 11.02.2010 21:18 |
| bei 210 km/h nix mehr gas, ging nix mehr | murca | PD -- Sonstiges | 19 | 27.06.2008 14:50 |
