Alt 13.07.2006, 22:53   #1
hund
Benutzerbild von hund
hund befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard bekomm die sch.... vergaser nicht abgestimmt....
gude männers,
hab bei meiner 84er gpz k&n einzelfilter u. en dyno jet stage 3 kit montiert.(eagle mach7 pott is drauf)
ich bekomm keinen gescheiten ll hin u. bei niedrigen drehzahlen läuft sie einfach beschissen.ab ca. 6000 upm? (hab keinen drehzahlmesser drauf) geht sie ruckfrei u. mit akzeptabler leistung vorwärts. darunter zuppelt sie rum ,verschluckt sich beim gas aufreißen u. kommt teilweisse nicht vom ll runter.
vergaser hab ich synchronisiert,gereinigt,membran sind i.o.,schieber leichtgängig,ventile sind eingestellt...ich hab verschiedene positionen der düsennadel probiert,140er HD drin u. andere schieberfedern probiert.das kerzenbild ist einwandfrei rehbraun.
woran könnte es noch liegen? wer fährt noch die orig. vergaser mit offenen filter?in welcher position hängt bei euch die düsennadel.
vielen dank schonmal.
gruß
marc
hund ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2006, 23:04   #2
Ede
Benutzerbild von Ede
das dürfte am Gemisch liegen.... Wenn ich mich richtig erinnere, kommt durch die Einzellufis und den Dynojet mehr Luft inne Versager und dadurch wird das Gemisch zu mager....
Gab hier mal n treat, wo es um sowas ging, auch i. V. m. Dynojet.
Fazit war, das es rausgeschmissenes Geld ist und schlecht bis garnicht abzustimmen...
Deshalb hab ich die Finger von gelassen....
Sorry, aber da wird garantiert noch einiges kommen, von Leuten die da mehr Ahnung von haben.
Ede
Alt 13.07.2006, 23:30   #3
Hab mir sagen lassen, dass der Luftdurchsatz bei den Einzelfiltern zu groß ist, die Symptome deuten auch auf zu viel Luft hin.
Na mal abwarten was die Einzelfilterspezis dazu sagen,
Alt 14.07.2006, 01:14   #4
pit
Benutzerbild von pit
Also wie Du an einer 84er Vergaserbatterie die Düsennadelhöhe verstellst musst DU mir erklären??? Die Nadel hat die Bezeichnung N27A und ist nicht verstellbar.
Gehe dann mal davon aus das es Nadeln aus dem Kit sind? Hast Du beim Einbau drauf geachtet das die Nadelhalter(Kunsttsoffteile mit 4 Füssen) wieder über der Düsennadel sitzen und keines der Plastikfüsse das kleine Loch im Schieber verdeckt?
Welche Einstellung wird den in dem Kit vorgegeben?Laufen die Schieber leicht und gleichmässig? Sprich keine Membran eingeklemmt?
Und sorry wieso verbaut man Sowas überhaupt? Vorteile?
Ausser das die Kiste in kaltem Zustand und bei Nässe damit nur Sche.. läuft?
Neue Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Luftfilter kosten ca. 60Euro ein Bruchteil von dem Kit und dann fluscht der Vergasereinbau einwandfrei.
Und Leistung n allen Lebenslagen is dann denk ich genügend vorhanden.
Achso noch ne Frage lief den die Kiste vor dem Einbau einwandfrei??
Alt 14.07.2006, 06:49   #5
hund
das kerzenbild ist einwandfrei.also so falsch kann das gemisch nicht sein.
werde aber demnächst trotzdem mal einen co-tester dran hängen.
die nadeln sind aus dem kit.die löcher im schieber sind frei.membran sind ok.schieber laufen leichtgängig.habe aber den eindruck das diese beim beschleunigen erst spät angehoben werden u. dann flattern.
zweite kerbe v. oben ist empfehlung.hab aber schon mehrere positionen durch probiert u. hab das gefühl das sich das eigentliche problem nicht verändert. die ursache muss irgend wo anders liegen.
vorm umbau hatte sie auch einen beschissenen ll aber sie zog sauber durch.
zum warum(obwohl es in diesem "fred" um eine andere frage geht):
ansauggeräusch,optik,montagevorteile(die originale konstruktion ist ne frechheit).
Alt 14.07.2006, 08:27   #6
pit
Frechheit hin oder her aber sie funktionirt!
Alt 14.07.2006, 09:10   #7
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Schraub mal anner vergleichbaren Gixxer oder Yamaha. Da relativiert sich das. Wir hatten das Thema
offene K&N in den letzten Jahren schon mehrfach. Check doch auch nochmal das Forumarchiv.
Soweit ich mich noch dran erinnern kann, waren die Dinger nur nach mehrfachen Abstimmungsvorgaengen
auf Pruefstanden einigermassen akzeptabel zum Laufen zu bringen. Da spielen einfach zuviele Faktoren mit rein.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 14.07.2006, 09:37   #8
Glaub einfach das die Basis deines Vergasers nicht mehr die beste ist. Hab hier an meiner Roten Kiste auch schon 3 Vergaser verbaut, (komplett gereinigt versteht sich) aber die Kiste ist immer völlig anders gelaufen. Auch nach abstimmen und synchronisieren.
Da nagt halt der Zahn der Zeit an dem Zeugs...
Alt 14.07.2006, 09:39   #9
Z900R
Hallo Marc, Ich hatte auch K&N Einzellufis drauf met Dynojet Kit. Habe auch Abstimmungsprobleme gehabt, aber nicht so heftig wie du die beschreibst. Ich habe das hingekriegt, allerdings nach zwei Testbankversuche. Den Ubergang zwischen unteren Bereich und Standgas ist aber immer schwierig geblieben. Zu deine Probleme: hast du mit der beigelieferte spezielle Bohr die Löcher im Schieber gemacht, das ist absolut notwendig!! Sonst kommen die Schieber nicht runter. Die Feder von Dynojet sollst du auch unbedingt einbauen, die haben mehr Widerstand. Ausserdem fahr Ich jetzt wieder mit Luftfilterkasten (und 'neue' Vergaser ) weil die Schieber kreuz und quer durch die Bohrungen liefen. Da war einfach zuviel Spiel drauf gekommen. Das war aber nach 10-15 tKM. Meine Vermutung ist das die K&N Verwirbelten Ansaugluft verursagen, in Kombination mit die recht kurze Venturi der Originalvergaser kann das auch die Abstimmungsprobleme erklären. Aber welch ein Ansauggerausch, da kann Ich dir recht geben !!
Eric
Alt 14.07.2006, 10:11   #10
hund
erstmal danke für die schnellen u. vielen antworten.
das archiv hab ich schon durchsucht.hab das problem das aber immer nur die etwas "neueren" Beiträge zu lesen sind.und ein alten forennamen hab ich leider nicht.
@z900r
weißt du noch die konfiguration von deinen vergasern (mit K&n)?
die löcher hab ich aufgebohrt.ich tippe auch auf die schieber.die sind zwar leichtgängig haben aber enorm viel spiel in den führungen.ich glaube,das die auch das klappern verursachen,welches ich während der fahrt höre.wahrscheinlich wird man eine pikfeine leistungscharakteristik(die mir sehr wichtig ist) nur mit flachis hinbekommen.
wenn das geld lockerer sitzen würde,hätte ich die eh schon längst drauf.
werd dann mal meine finanzen checken gehen....
bis denn.
Alt 14.07.2006, 10:18   #11
pit
Wobei mir eine 140HD etwas klein vorkommt.
Die 900r aus good old California hat serienmässig schon eine 138HD drin und bei den momentanen Wetterverhälnissen.
Aber wie schon gesagt wurde oder Prüfstand und Lambdamessung wirds etwas schwierig.
Alt 14.07.2006, 10:48   #12
Hmm... diese Aussagen von wegen läuft nicht, bringt nix, sowieso scheiße, zeugen von einer Menge Unwissen.
Richtig ist dagegen, daß Du's nur in ganz seltenen Fällen als Laie schaffen wirst, einen Jet-Kit quasi play&play einzubauen.
Hat sich schonmal wer die Abstimmanleitung, egal von welchem Hersteller, durchgelesen? Warum ist die wohl so komplex??
Desweiteren macht ein Jet-Kit eigentlich immer Sinn, halt allerdings nur, wenn er richtig eingebaut und abgestimmt wurde. Bei allen Peripherie-Änderungen, wie z.B. 4-1, mehr Hubraum, andere Nocken, usw. kommt man ums Abstimmen sowieso fast nicht dran vorbei.
Dagegen macht diese vielbeschworene 1000er-Vergaser auf 900er Kopf wesentlich weniger Sinn, sofern man nicht die Einlässe auch dementsprechend angleicht.
Bei mir fahre ich übrigens seit Jahren so umme 130-135er Hauptdüsen, allerdings mit Luftfilterkasten und K&N-Einsatz, mittlerweile sogar den doppelten Ansaugschneumpf raus.
Möchte ja nicht behaupten, daß man das alles mit Standartequipment nicht auch hinbekommt, aber einfacher ist ein Jetkit allemal.
Die Federn sind übrigens weicher, damit nämlich die Karre spontaner antritt. Hat mit dem Kit an sich nix zu tun und muß man ausprobieren. Orginalfedern gehen dann wiederum ein wenig gleichmäßiger.
Und diese komische Bohrung im Schieber haben wir damals bei meinem Orginalvergaser z.B. nicht aufgebohrt, erst jetzt bei dem ZRX-Vergaser.
Such Dir jemanden, der Ahnung hat, dann ist das flux und kostengünstig erledigt...
Ach ja, auch Flachies mußte abstimmen und evtl. je nach Größe die Kanäle anpassen, frag mal Rüdiger!
So, nun fallt über mich her!!!!
Alt 14.07.2006, 10:53   #13
pit
Du bist zu weit weg um über Dich her zu fallen.
Alt 14.07.2006, 11:13   #14
Zitat von Alex
...mittlerweile sogar den doppelten Ansaugschneumpf raus.
Das ist aber u.U. ein Trugschluss das der Luftdurchsatz durch entfernen des Einlasses am Luftfilterkasten besser wird. Normalerweise hat das den gegenteilige Effekt, da die Luft ohne das geformte Einlassteil stärker verwirbelt wird. Ist wie wenn bei Flachschiebern einfach den Trichter wegmachst. Nur mal so am Rande...
Alt 14.07.2006, 11:37   #15
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Warum so eilig ?
Bis Celle sind es doch nur noch 14 Tage.
Ich hab Zeit
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 14.07.2006, 11:46   #16
So schaut es,
da gibt es schon Unterschiede, ob man kurze oder lange Trichter drauf macht.
@ Alex
Warum über dich her fallen.?
Was hast denn angestellt?
Alt 14.07.2006, 11:51   #17
Naja, es soll ja Leute geben, die es nicht so mögen, wenn man Ihre Behauptungen als falsch oder nicht ganz korrekt hinstellt...
Alt 14.07.2006, 11:52   #18
Z900R
HD war, mein Ich tatsächlich grösser, um 160-165. Nadelposition kann man auch mit halber position verstellen, mit die kleine Scheiben, weiss aber nicht mehr an welche Pos. Ich dann am Ende raus gekommen bin. Und wenn mann die Schieber schon hört während der Fahrt (K&N's dämpfen nicht wie ein Kasten) wie auch bei meine damals, wirt 's sehr schwierig....Jetzt fahre Ich wie gesagt wieder Kasten, original Luftfilter, offene 4-1 und deswegen eine Scheibe unter die original Nadeln zum Anheben, Luftschrauben etwas mehr rausgedreht.
@alex: stimmt, Feder sind weicher. Anleitungen geben eine Grundeinstellung, Testbanken sind aber notwendig. Trotzdem ist es möglich einige Stunden mit verschiedene Positionen zu experimentieren ohne Befriedigung, das ist aber auch möglich bei andere Tätigkeiten ... @patrick, das mit das Einlassteil habe Ich auch bemerkt, habe aber die Gehause Entlüftung (Deutsch?) nach hinten verlegt, mehr Frischluft im Kasten.
Alt 14.07.2006, 11:57   #19
Mal abgesehen davon, daß sie auf'nem Prüfstand abgestimmt wurde und auch mittlerweile nochmal auf'm Prüfstand war, mit einer bildhübschen Kurve, die mir nur meine Kolbenringe leider oben versauen, wäre das nicht relativ wurst, da die Wirbel doch quasi im Filter und Ansauggummies wieder geglättet werden??? Ist ja nicht wie offene Trichter, bzw. Filter direkt am Vergaser... Weil dazu fehlt mir jetzt doch das Hintergrundwissen...
Geändert von Alex (14.07.2006 um 11:59 Uhr)
Alt 14.07.2006, 12:18   #20
pit
Ich will auf keinen los gehen aber unumstritten bleibt wohl dass das Ansprechverhalten der Vergaser mit offenen oder K&N Filtern bei Nässe oder kälteren Temperaturen gelinde gesagt Sch... ist.
Oder anders gesagt das Teil reagiert auf Temperaturunterschiede wunderbar sprich was jetzt bei 30 Grad funzt kann bei 12 Grad absolute Kacke sein.
Und das angesaugte Feuchtigkeit vielleicht bei einem Turbomotor die Wassereinspritzung zur Innenkühlung ersetzen kann funktioniert bei einem Saugmotor wohl überhaupt nicht der mags nicht feucht im Ansaugtrakt.
Lass mich gerne eines besseren belehren und was die Leistung angeht lass ich mich gerne durch eine Prüfstandskurve überzeugen.
Solange bleib ich bei meiner Meinung das offene oder K&N Filter auf Unterdruckvergaseren Mist sind weil sie mehr als Schwierig abzustimmen sind und keine wahrnehmbare Mehrleistung bringen bei sonst serienmässigen Motoren.
Es gibt zwar den Spruch was vorne reinkommt muss hinten auch wieder raus und meint viel offen vorne und hinten hilft viel liegt zwar beim Menschen richtig hat aber sonst von dem Zusammenspiel von Ansaug- und Abgasgeschwindigkeiten zur besseren Füllung von Motoren keine Ahnung.
Alt 14.07.2006, 12:22   #21
Zitat von Alex
...wäre das nicht relativ wurst, da die Wirbel doch quasi im Filter und Ansauggummies wieder geglättet werden???
Jo, vorm Vergaser hast ja auch noch was. Aber die Verwirbelungen bremsen halt den Einfluss in den Kasten. Naja, letztendlich isses ja auch relativ egal wegen 1-2 PS. Das haste ja schon Serienstreuung. Ich weiss halt von Einigen das die das Teil wieder reingemacht haben und vom Tuner der meinte der Luftstrom muss schon einigermaßen gerichtet sein...
Alt 14.07.2006, 13:26   #22
Standard Airbox
Ich zittiere mal eine Person, die wohl nicht genannt werden möchte.
hat auch die Aufgabe die Schwinungen der Luftsäule über ein großes Drehzahlband
quasi in Resonanz zu halten. Mit dieser pulsierenden Luftsäule wurde der Motor,
Zündung und die Auspuffanlage abgestimmt. Wenn das jetzt fehlt läuft der Hobel
einfach schlechter. Da hilft auch erst mal nicht irgendein Blabla-Jet Kit Stage 08/15 Typ 3.
So wirkt sich bei der nach 89 GPZ der Luftfiltereinsatz mit 2 Löchern der alten GPZ schon
negativ aus.
Betrachtet doch mal das ganze als Gesamtes. Nur an einer Schraube zu drehen bringt
meist das Gegenteil vom Erwünschten.
Und unrecht hat er da nicht.
Sch**ß Schrauben... Knut PD -- Sonstiges 46 26.04.2018 22:40
Bekomm die Gabel nicht vollständig zerlegt J2K PD -- Fahrwerk 2 14.05.2010 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
