mein Kühler ist undicht. Was taugen die überall angeboten Kühlernachbauten aus Alu? LG MG
Mi, ich habe so einen Kühler verbaut und er tut was er soll.
Meiner hat aber nicht einfach so gepasst, weil er auch etwas größer ist. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Teil.
Fahre meine China- Alukühler nun seit ca. 8 Jahren ohne Probleme und das so schon von vielen anderen Fahrern gehört. Gibt es häufig in 2 Varianten, 28mm (wie Original) und 40mm Dicke. Der 40mm kühlt besser, aber ist schwierig unter das Mittelteil der Verkleidung zu bekommen!
Kawasaki Industries Registriert seit: 11.06.2011
Ich sollte noch einen haben,wenn Interesse besteht.
lg franx |
![]() Wenn der Riss nicht groß ist kann man das beim Kühlerbauer etc. reparieren lassen. Dirk
| Steuerdorn umpressen / Läppen / Pressmaße | ninja9 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 50 | 09.06.2009 18:08 |
| Abgasuntersuchung | zl 13 | Eliminator ZL - Technik | 33 | 28.04.2009 10:45 |
| Jährlicher 710er-Wechsel noch nötig? | ZL-Dirk | PD -- Spezial: Öl ! | 77 | 29.03.2007 18:45 |
| wichtig ist der Schalthebel von der gpz500S kompatibel zu der 600R?? | gpz600_R | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 4 | 23.01.2006 14:23 |
