Alt 17.08.2025, 19:12   #1
Hansemann
Benutzerbild von Hansemann
Hansemann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Wer hat ein buntes Kabeldiagramm Schaltplan
Hallo zusammen.
Nach viel Geschraube an der Zrx ist die 900r mal wieder dran. Mein Tacho von Teuertch hat den Geist aufgegeben und neu ist nicht mehr. Daher wieder was mit Abe. Leider finde ich nicht alle Kabel. Hellgrün ist Neutralität. Gelbweiß müsste der odere Temp Fühler sein, für das Wasser. Öldruck und Drehzahl finde ich nicht. 30, 31, u 15 kann ich messen. Tankanzeige hhmmm. Ist jetzt mein Anhang dabei? Ich hoffe. Ist das Bild vom bunten Schaltplan und Beschriebenen Fühler Stecker Schloss usw.
Wäre super.
LG
Hans
Dateityp: jpg Screenshot_20250817_185704_Firefox.jpg (153,9 KB, 49x aufgerufen)
Hansemann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2025, 20:06   #2
Moin Hansemann,
helfen würde ich ja gerne, aber mit halben Bilder kann kein Mensch helfen!!
Also bitte eine ordentliche Anlage, die auch lesbar ist!!
Alt 17.08.2025, 20:26   #3
Arschloch der Herzen
Mit einem Plan in Schwarz und weiß könnte ich dienen. Da steht sogar die Farbe an den einzelnen Linien.
(Matthias, 34)
Alt 18.08.2025, 04:27   #4
Der normale Tacho der 900R ist einfach zu reparieren, egal was ist.
Neuere wegschmeissen...............
Alt 18.08.2025, 08:41   #5
Kawazuki
Benutzerbild von Kawazuki
https://kojaycat.co.uk/epages/950000...ce=ep-PageSize
Da kann man sich DIN-A3 Laminate zuschicken lassen, natürlich alles aufs Ausland bezogen; das hier gefällt mir am Besten, hat sogar eine Verbindung zur 'Erde'...
Alt 20.08.2025, 14:43   #6
Garage
Benutzerbild von Garage
Leitungschema in Farbe
Dateityp: jpg Leitungsschema.JPG (186,0 KB, 58x aufgerufen)
Alt 20.08.2025, 14:47   #7
Garage
Zitat von Hansemann Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Wäre super.
LG
Hans
Alle Farben dabei
Alt 20.08.2025, 22:22   #8
Hansemann
Das sieht top aus
Alt 24.08.2025, 08:41   #9
Hansemann
So. Nun ist alles angeschlossen. Temperatur gelb vom Thermostatgehäuse Fühler genommen. Der ist vermutlich für die Anzeige und nicht für die Warnlampe. Weiß jemand von wo das Kabel für die Warnlampe her kommt? Grüße
Alt 25.08.2025, 05:24   #10
Welche Warnlampe?? Wovor soll denn gewarnt werden???
Alt 25.08.2025, 08:38   #11
Hansemann
Wassertemperatur. Bei Überhitzung
Alt 25.08.2025, 08:44   #12
Hansemann
Temperaturwarnlampe. Wenn sie zusagen heiß wird. Oder haben wir nur das Signal für die Anzeige?
Alt 25.08.2025, 10:28   #13
Moin Hansemann,
ein Warnlampe für die Wassertemperatur gib es nicht, es gibt:
- Öldruck
- Neutral
- ggf. Seitenständer (ich glaube nur bei den älteren Baujahren)
- Fernlicht
- Blinker L/R
Der gelbe Draht den Du genommen hast ist richtiger Weise für das Temp-Schätzeisen.
Wenn Du so etwas haben möchtest musst Du selbst nachrüsten, einen Reserveplatz gibt es noch im Cockpit. Könnte man ggf. den 110°C Schalter nutzen der den Lüfter bei Normalbetrieb einschaltet oder selbst etwas einbauen.
Alt 26.08.2025, 09:30   #14
Hansemann
Vielen Dank. Hab ich fast vermutet. Vielleicht nehme ich dann den Thermoschalter an der Ölwanne den jeder abklemmen, damit der Lüfter früher kommt. Dann suche ich nur noch den Drehzahlanschluss. Bis jetzt hat jedes Gerät Zündschloss Plus oder Minus erkannt.
Danke noch mal
Alt 27.08.2025, 04:41   #15
Danke noch mal
Hallo Hansemann,
das ist der schwarze Draht auf Deinem bunten Schaltplan, der geht von einem Zündspulenanschluss ins Cockpit und ist dort an "Tachometer" angeschlossen.
Alt 28.08.2025, 04:37   #16
Moin Hansemann,
ist mir noch eingefallen!
Den Schalter in der Ölwanne kannst Du nur mit Einschränkung nutzen, da dies ein Öffner ist, soll bedeuten dass der Schalter im Normalfall immer geschlossen ist und erst bei 120°C öffnet. Du müsstest für die Warnlampe das Signal invertieren!!
Ein Neuer mit reichlich Problemen Dragonracer PD -- Motor 10 15.03.2010 14:15
Tank hat ein loch was tun?? Andi081072 PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 13 13.12.2009 16:55
Jährlicher 710er-Wechsel noch nötig? ZL-Dirk PD -- Spezial: Öl ! 77 29.03.2007 18:45
hallo heuli123 UT -- Spezial: Heck höher! 8 24.03.2007 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
