Alt 12.07.2025, 20:40   #1
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Standard o Ringe hinter Ölwanne
werde meine Ölwannendictung wechseln.
Möchte dann auch die O Ringe unter der Ölwanne tauschen. Hat jemand eine Liste, welche ich so benötige?
Gruß Lutz
Alt 13.07.2025, 06:30   #2
Ich hab die auch gewechselt, aber leider nicht notiert.
Bestelle beim Volker, VWMT, und sag einfach du brauchst alle Dichtungen und O-Ringe. Fertig.
Alt 13.07.2025, 13:24   #3
Lutz
Das ist eine gute Idee, danke für den Tipp
Alt 13.07.2025, 17:42   #4
Arschloch der Herzen
Dafür nutze ich CMSML.com
(Matthias, 34)
Alt 13.07.2025, 20:16   #5
Aber da muss man selber schauen, Volker macht das für uns!
Alt 13.07.2025, 21:38   #6
Liefern die noch?
Alt 13.07.2025, 21:53   #7
Ich nutze Die für Auswahl der Bestellnummer.
(Matthias, 34)
Alt 13.07.2025, 21:58   #8
Sehr gescheit.
Alt 13.07.2025, 22:13   #9
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Liefern die noch?
Habe ich was verpasst?
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 14.07.2025, 19:49   #10
Lutz
Hatte ich zuerst geschaut. Geht auch gut wenn du den zerlegten Motor da hast. Aus den Explo Zeicnungen alle heraus zu suchen fand ich dann schwer. (Ohne einen zu übersehen.
Alt 16.07.2025, 14:52   #11
Lutz, wenn ich mich recht erinnere sind das nur 3 O-Ringe.
Ich hatte die damals bei Kawa direkt bestellt, aber VWMT hat auch Originalteile im Angebot.
Alt 16.07.2025, 20:59   #12
Lutz
Habe die jetzt bei Volker Wildung bestellt, hatte auch noch mehr zu bestellen. wenn die in Größe gelistet sind, werde ich das mal einstellen.
Hoffe das ich die bis Samstag bekomme.
Schraube in Ölwanne gefunden, woher stammt sie? Sonnemännchen PD -- Motor 12 05.10.2021 18:04
Ölwanne wechseln Bitrix PD -- Motor 5 19.12.2015 00:25
Ölverlust hinter der Wasserpumpe Bronnenkind Eliminator ZL - Technik 3 01.07.2013 15:26
bekomme Ölwanne nicht dicht! Albo PD -- Motor 42 26.01.2011 11:32
Risse in der Ölwanne? und anderes - brauche Eure Meinung ! kreavis PD -- Motor 8 22.06.2009 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
