Thema geschlossen
Alt 24.05.2025, 17:18   #1
Standard Kühlwasser Ausgleichbehälter läuft aus
Moinsen ins Forum,
an meiner A8 läuft Kühlwasser aus dem oberen Schlauch des Ausgleichbehälters und tropft unten am Schlauch, rechts der Schwinge raus.
Das Motorrad/Motor ist kalt. Es steht mit dem Vorderrad in einer Motorradwippe auf dem Anhänger fest verzurrt. Hinten am Haltegriff sind ebenfalls links und rechts ein Zurrgurt, um das Motorrad zu stabilisieren.
Ich ziehe die Gurte nur soweit an, das die GPZ nicht auf dem Hänger hin und her hüpft.
Nach einer Weile bzw. bis zur ersten Pause auf dem Rastplatz, schaue ich immer nach, ob noch alles fest ist. Dabei fällt dann das Phänomen auf, das aus dem Schlauch Wasser tropft.
Heute habe ich noch einmal nach der Dicken geschaut. Sie steht im Schuppen, auf dem Hauptständer und alles ist trocken.
Was passiert da? Der Schlauch am Ausgleichsbehälter ist an der höchsten Position des Behälters. Wie kommt das Wasser dort hin. Der Behälter ist optimal befüllt, nicht über MAX.
Die GPZ ist manchmal merkwürdig.
kawamannsane ist offline
Alt 24.05.2025, 19:45   #2
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Hi Lutz.
Der Ausgleichsbehälter ist zu voll.
Grade ein wenig über MIN befüllen. Das reicht vollkommen. Durch das schaukeln auf dem Anhänger läuft das aus dem Schlauch. Das Phänomen hat meine auch gehabt. Seit ich den Stand im Behälter reduziert habe, ist das vorbei.
Gerd. ist offline
Alt 24.05.2025, 19:51   #3
Hey Gerd.
schön dich zu lesen.
Das probiere ich beim nächsten Transport aus, kann aber dauern.
Danke für den Tipp.
Wasser ist im Behälter kurz unter MAX.
Dann werde ich mal abpumpen.
Alt 26.05.2025, 12:32   #4
Kühlflüssigkeitsstand bei WARMEN Motor ungefähr zwischen min und max in der Mitte.
c-de-ville ist offline
Alt 26.05.2025, 17:29   #5
Bei kaltem Motor steht er kurz unter max. Wie oben geschrieben, ich nehme etwas raus.
Alt 26.05.2025, 20:06   #6
Wenn du dein Motorrad mal anständig verzurren würdest, könntest Du dir das alles sparen.
Die federt auf dem Anhänger ein und aus, deshalb passiert das.
Heiko ist offline
Alt 27.05.2025, 10:07   #7
Der Anhänger federt mehr als das Moped.
Baumarktanhänger mit einfacher Knottachse. Der federt immer.
Alt 27.05.2025, 10:19   #8
Ja eben, physikalisch ausgedrückt: DOPPLEREFFEKT
Heiko ist offline
Alt 27.05.2025, 11:35   #9
pferd
Benutzerbild von pferd
Stimmt, ich war beim verzurren dabei das hat der Lutz schon ordentlich gemacht...aber ich habe beim losfahren doch einen Schreck bekommen. Wenn der Hänger einfedert wird das Motorrad soweit nach unten gedrückt das die beiden hinteren Gurte lose sind bzw. schlackern
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
pferd ist offline
Alt 27.05.2025, 17:32   #10
Wenn das Moped in die Federung gezogen wird passiert das nicht. Ich sage nur Ladungssicherung.
Alt 27.05.2025, 21:36   #11
... und deshalb tropft es. Hatte das nämlich auch schon vor ca. 20 Jahren, seitdem immer etwas in die Federn gehen und weg war's.
Heiko ist offline
Alt 28.05.2025, 07:24   #12
Das mache ich immer, nur hatte ich mal hinten komplett das Heck runter gezogen und beim lösen der Gurte kam der Hintern erst nach fünf Minuten wieder hoch (ZZR C Federbein) Das gab mir zu denken. Seitdem ziehe ich das Heck nicht mehr ganz so tief. Gerade so, dass die Dicke nicht so stark nachfedern kann.
Vorne wird richtig in die Rohre getaucht und mit der Wippe steht das Motorrad bombenfest.
Die paar Tropfen, die dann aus besagtem Grund rauslaufen, sind ja überschaubar.
Alt 28.05.2025, 11:06   #13
..... und beim lösen der Gurte kam der Hintern erst nach fünf Minuten wieder hoch (ZZR C Federbein)
Und der Dämpfer soll dann beim fahren noch funktionieren? Na ich weiß nicht, würde den schnellstens austauschen gegen was vernünftiges.
Heiko ist offline
Alt 28.05.2025, 14:16   #14
allerdings
Alt 28.05.2025, 14:20   #15
allerdings
Das habe ich umgehend gemacht. Seit dem spanne ich hinten nicht mehr so stark und das Wasser tropfen begann
Alt 31.05.2025, 02:37   #16
Ein bißchen Tröpfeln ist in dem Alter normal....
Supereli ist offline
Alt 31.05.2025, 07:17   #17
Reden
Hab im Keller noch Inkontinenzeinlagen für Männer rumliegen. Soll ich zuschicken?
ZL-Dirk ist offline
Alt 31.05.2025, 12:16   #18
Arschloch der Herzen
Die brauchste doch bestimmt selber.
(Matthias, 34)
Mr. Stanley ist offline
Alt 31.05.2025, 15:22   #19
Jo Dirk, her damit. Ich nutze diese Dinger immer auf der Stirn, damit mir im Sommer nicht immer der Schweiß ins Gesicht läuft.
Seitdem sitzt auch mein ausgeleierter Helm wieder perfekt.
Alt 07.06.2025, 08:06   #20
Reden
Bring ich Dir zum ST mit! Aber was machst dann mit dem Brett?
ZL-Dirk ist offline
Alt 07.06.2025, 16:02   #21
Ach menno, bin leider nicht beim ST.
Thema geschlossen
Stichworte
Ausgleichsbehälter, Kühlwasser, Überlauf
Kühlwasser sieht aus wie Ockerschlamm ???? c-de-ville PD -- Kühlsystem 34 30.01.2021 21:53
Kühlwasser aus Auspufflöcher Schultenboy PD -- Kühlsystem 28 27.03.2014 17:19
HLFE GPZ 900 läuft nich richtig beim Beschleunigen Seggae PD -- Motor 8 26.04.2006 23:33
Sie läuft :-)))))) Eisenschweintreiber PD -- Vergaser 12 01.02.2006 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
