Kawasaki Industries Registriert seit: 12.03.2007
ich hab mir eine Ersatz Membrane mit Schieber kommen lassen. Habe dann festgestellt, dass die verbauten Schieber aus Metall sind. Das Ersatzteil ist aus Kunststoff. Ist das problematisch, wenn unterschiedliche Schiebermaterialien in einer Vergaserbatterie verbaut werden? Gruß Krischan |
Das ist bei der ZRX im Original auch so. Wenn sie passen sollte das gehen.
Das ist nicht richtig, bei der ZRX sind alle Schieber aus Kunststoff, ob man das einfach so mischen kann glaube ich nicht da anderes Ansprechverhalten.
Aber nur eine Vermutung, genaues weiß ich auch nicht. |
Arschloch der Herzen
Wenn sie vom Gewicht her gleich sollte es gehen.
Vorteil von Kunststoffschieber, sie laufen ruhiger und nageln nicht so.
Kunststoffschieber für die ZL1000? Interessant... kenne ich nur für die 32er Gaser: https://www.ebay.de/itm/155477039308...Bk9SR7775qfMZQ
Lege mal einen aus Alu und den aus Kunststoff auf die Küchenwaage, schätze der aus Kunststoff wiegt nur ca. 2/5 ![]()
Wenn ich sterbe dann friedlich im Schlaf wie mein Opa - und nicht hysterisch kreischend wie sein Beifahrer... ![]() Geändert von Kawazuki (23.04.2025 um 14:23 Uhr) |
Ist ein GTR Motor drin. Für den hatte ich auch bestellt, wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass die originalen aus Metall sind.
Naja, bestell ich halt noch 3 stück nach. |
#7 | |
![]() Zitat:
Wenn ich schreibe das bei der ZRX die Schieber aus Kunststoff sind und du auch, warum ist es dann bei mir nicht richtig ????????
Ich kenne jemanden, der fährt welche in der ZL 1000, also Keihin CVK 34.
Mit Kunststoffschiebern aus China, die passen gut sagt er (hat Ahnung). Zephyr 1100 hat größere soweit ich weis, ZRX kenn ich nicht.
#9 | |
![]() Zitat:
Naja, ihr Schwaben halt, da muss man nicht alles direkt verstehen was die so babbbelen. ![]() ![]() |
#10 | |
![]() Zitat:
1. Diverse Suchbegriffe auf den Chinaseiten liefern kein Ergebnis für ZL1000+Kunststoffschieber (auch nicht auf Englisch so mit Slider+Diaphragm usw.) 2. Wenn es wirklich Kunststoffschieber für 34er Gaser gäbe hätten die schon viele GPZ-Fahrer eingebaut; wer unbedingt mit Kunststoffschiebern herumfahren will baut sich halt die Vergaserbank der ZRX mit 36er Durchmesser und entsprechender Bedüsung ein (wurde hier alles schon beschrieben). ![]()
Wenn ich sterbe dann friedlich im Schlaf wie mein Opa - und nicht hysterisch kreischend wie sein Beifahrer... ![]() |
#11 |
Sie fahren sich auf jedenfall leiser, mehr auch nicht.
Meine beiden ZZR's sind jeweils mit einem Satz ausgestattet. Die Aluschieber können durch ihr klappern schon eine nicht nötige Ventilinspektion suggerieren.
Vergaser Problem trotz komplett Überholung | motte1234 | PD -- Vergaser | 25 | 03.05.2021 16:51 |
Vergaser synchronisieren: Problem bez Fragen | tmike | PD -- Vergaser | 16 | 13.07.2017 16:28 |
Vergaser magert beim Beschleunigen ab | Alex | PD -- Vergaser | 38 | 02.05.2014 20:14 |
CVK Vergaser mit K-tric | slugbuster | PD -- Vergaser | 23 | 03.01.2011 23:45 |
Vergaser von 900R an 750R? Oder wo Vergaser machen lassen? | klüngel | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 1 | 13.08.2010 20:58 |
