Alt 11.03.2025, 21:00   #1
Thunderhal
Thunderhal befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard ZZR 1100 ZXT10C Ausgleichswelle
Hallo, Ich fahre immer noch meine ZZR 1100 ZXT10C und habe da mal eine Frage.
Hat von euch schon mal jemand den Simmering der Ausgleichswelle gewechselt, ich habe da eine ganz leichte Undichtigkeit festgestellt und bin mir etwas unsicher ob ich den Klemm Hebel einfach demontieren kann um den Simmering zu wechseln oder ob sich dabei die Ausgleichswelle verstellen kann.
Ich danke im Voraus für jede Antwort und wünsch euch allen eine tolle Saison 2025
Gruß Markus
Thunderhal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2025, 21:40   #2
Nicht mein Modell, aber
Hebel markieren, abmachen, Simmerring wechseln,
Hebel drauf UND Einstellen.
Alt 11.03.2025, 22:57   #3
Cécile
Gesperrt
das wechseln ist einfach, ebenso das einstellen
alles nach handbuch zu bewerkstelligen
vg
Cécile ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2025, 23:00   #4
Arschloch der Herzen
Kannste bedenkenlos abschrauben. Mache dir Markierung und Foto.
Geht der Simmering schwer raus, kannst du ihn mit einer Reisnadel oder Hardcore durch eine Spaxschraube ziehen. Notfalls muß die Welle eingestellt werden.
(Matthias, 34)
Alt 11.03.2025, 23:10   #5
Anschließend den neuen Simmerring rein und den alten auch drauf.
Nie wieder undicht.
Beim eintreiben des neuen Rings, bisserl Fett drauf, dann geht er nicht kaputt.
Alt 11.03.2025, 23:14   #6
Cécile
Gesperrt
anbei buch auszug
OEM Oil Seal 92049-1569
920491569: Seal-oil Kawasaki - buy the 92049-1569 at CMSNL
SIMMERRING - 92049-1569 Kawasaki Ersatzteile - kawa-shop24.de
Dateityp: jpg KawasakiZX1193-01Total_146.jpg (128,9 KB, 16x aufgerufen)
Alt 12.03.2025, 08:59   #7
Tschuldigung das ich das nachfolgende nicht erwähnt habe.
Noch ein kleiner Tip, stecke nach dem neuen Simmering den alten und treibe mittels eines Steckschlüssels der über die Welle geht den neuen Ring gleichmäßig wie erwähnt mit etwas Fett ein. Dann Steckschlüssel und alten Ring abnehmen und auf Markierung zusammen schrauben und Motorlauf kontrollieren.
(Matthias, 34)
Alt 13.03.2025, 19:57   #8
Balzi
Benutzerbild von Balzi
Balzi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
I
A C H T U N G
Es gibt Wellendichtringe die sind aussen gummiert da ist Fett drauf schmieren nicht der richtige Weg.
Viele Original Kawa Wellendichtring sind gummiert man merk es an der Oberfläche die ist glatt und wenn man länger die Finger drauf hält wirkt die Fläche leicht klebrig.
Balzi
Von einem der schon mehr Gpz geschraubt hat als man fahren kann.
Balzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2025, 10:22   #9
Cécile
Gesperrt
richtig.
das teil soll ja drin bleiben, dank gummi...und nicht dank fett im laufe der zeit rauswandern...
schön mit bremsenreiniger entfetten, dann den simmering vorsichtig eintreiben
vg
Alt 16.03.2025, 12:28   #10
Danke, das war mir auch nicht bewußt,
routinemäßig wird lieber mehr geschmiert als zu wenig.
Alt 16.03.2025, 12:32   #11
Cécile
Gesperrt
in dem fall, lieber nicht
ist kontraproduktiv
vg
Umbau auf ZZR 1100 C 17 Zoll Rad Olli900R UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 29 18.05.2025 10:25
Frage zu Bremsscheiben ZZR 1100, einstellbaren Hebeln und Reifen Rauli PD -- Fahrwerk 12 22.07.2018 17:03
ZZR 1100 D Federbein Pilot UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 12 14.04.2009 07:24
Schwinge ZZR 1100 C in GPZ 900 R A7 White Dragon UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 14 18.03.2006 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
