Alt 06.07.2024, 14:57   #1
Malineck
Benutzerbild von Malineck
Malineck befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Auspuff ZL 600A
Bei meiner Elli 600A ist heute das Verbindungsrohr zwischen den beiden Endtopfzuführungen komplett abgebrochen. (Also das kurze Querrohr das unter dem Motor liegt)
Meine Fragen dazu:
- Ich brauche wahrscheinlich eine komplette Krümmeranlage mit den 4 Rohren vom Motor bis zu den Endtöpfen. Geht da auch die Anlage der 600B?
- Könnte man rein theoretisch dieses Verbindungsrohr auch anders ersetzen?
Nochmal ein Bild aus dem www dazu:
Vielen Dank!
Geändert von Malineck (06.07.2024 um 15:12 Uhr)
Malineck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2024, 16:18   #2
Kenne mich nicht allzugut aus, vielleicht mal bei GPZ 600 R schauen.
Alt 06.07.2024, 18:03   #3
Malineck
Mit den Krümmerteilen schaut es offenbar ganz schlecht aus. Hab die beiden Krümmerteile aus USA gefunden und die schauen auch nicht sonderlich rosig aus.
Und das offizielle Verbindungsstück reicht nicht.
Meine Idee ist momentan, dass ich ein Stahlrohr vom Baumarkt hole, das da reinpasst.
Das in zwei Hälften jeweils rein und in der Mitte mit ner breiten Schelle zusammenhalten und alles entsprechend abdichten.
Alt 06.07.2024, 18:40   #4
Pfeil
Die Krümmer der B müßten die selben sein, evtl. mal die Teilenummern vergleichen. Soweit ich weiß
sind an der B nur die Endtöpfe zugestopfter und einige fahren auch an der B die A Töpfe für Mehrleistung.
Teilenummern müßte Dir auch der Kawajodler raussuchen können.
Bikergruß Dirk
Alt 25.07.2024, 21:18   #5
ZL1000
Benutzerbild von ZL1000
Renommee-Modifikator: 9
GPZ 600 Krümmer passen nicht - Krümmer ZL600A und ZL600B passen 1:1 und sind nicht zugestopft - nur die ESD sind anders - Original Stempelung von der A: KHI 146 - damit bringt auch die B über 70PS auf den Prüfstand und deshalb sind die ESD von der A nicht mehr zu bekommen...
ZL 1000
Stichworte
auspuff, krümmer, ZL 600A
Hilfe: Graue Flüssigkeit aus Auspuff breznsalzer PD -- Vergaser 16 27.03.2018 20:56
Kupplung, Kupplungszug ZL 600a Malineck Eliminator ZL - Technik 11 19.04.2014 09:46
Auspuff scheppert! Guemmelhund PD -- Motor 9 31.03.2014 17:35
Auspuff GPZ 900 R Borsti UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 16 12.06.2008 07:36
Knallen im Auspuff ... pafdaddy PD -- Motor 13 02.04.2006 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
