Alt 14.06.2024, 02:24   #1
racecube
Benutzerbild von racecube
Standard Anlasserfreilauf
Ich hatte auf dem letzten ST Kontaktprobleme am Anlasser (der Motor hatte lange in der Ecke gelegen und war gerade noch pünktlich zum Treffen endlich eingebaut und lief prima)
Kontaktprobleme kann man ja schnell beheben....dachte ich...
Also Anlasser raus, alles sauber gemacht und wieder zusammen die Dicke.
Ein Druck aufs Knöpfchen ergab: Kontaktprobleme erfolgreich beseitigt!
Aber
Der Anlasser dreht durch und zwar komplett und wie man den vorigen Worten vielleicht entnehmen kann: Von jetzt auf gleich...gibt's das? Ein Anlasserfreilauf der spontan von gesund in tot wechselt?
Ich versuche morgen mal mit nem Akkuschrauber über den linken Deckel Öldruck aufzubauen....beten und hoffen...
Alt 14.06.2024, 09:31   #2
Aber
Moin!
Eigentlich kündigt sich das an, und wird dann immer schlimmer. Es sei denn... Die Anlasserkette ist gerissen. Aber das bleibt in den seltensten Fällen ohne geräuschvolle Konsequenzen.
Alt 14.06.2024, 10:09   #3
racecube
Moin Alex,
Anlasserkette? Ich dachte es geht vom Anlasser über ein Zahnrad auf der Freilaufwelle direkt auf die Kurbelwelle?
Alt 14.06.2024, 10:31   #4
Moin Alex,
No, meine Anlasserkette ist mal gerissen, da gibt es richtig was auf die Ohren.
Alt 14.06.2024, 11:30   #5
racecube
der Anlasserfreilauf blockiert mit dem Finger reingelangt eindeutig. Das flache Ritzel, das man dabei bewegt hat gefühlt 4-5 mm Axialspiel...ist das ok?
Ich bau die jetzt mal zusammen und versuche sie anzuschieben, vielleicht kommt dann ja alles in Bewegung. Der Freilauf hat ja vor der Reinigung des Anlassers einwandfrei funktioniert
Alt 14.06.2024, 21:56   #6
racecube
Entwarnung: Ich habe nach der Reinigung des Anlassers diesen falsch zusammen gebaut (das Mittelteil verkehrt rum...ja, das geht...kann aber nur ich )
Die Folge ist, dass der Anlasser verkehrt rum dreht!
oh Mann, bin ich erleichtert dass mir das noch eingefallen ist.
Vielen Dank an alle die mit nachgedacht haben.
Grüße von Eddy
Alt 17.06.2024, 08:05   #7
Cécile
Gesperrt
bilder davon gemacht?
kann ich mir schlecht vorstellen das man den rotor falsch herum einbaut, hatte erst vor kurzem bei meinem neue kohlen rein gemacht, ist mir nichts aufgefallen....
vg
Cécile ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2024, 17:51   #8
racecube
...den Rotor nicht, aber die Hülle mit den Magneten (das Mittelteil quasi) kann man verkehrt rum draufstecken
Alt 20.06.2024, 21:08   #9
Cécile
Gesperrt
ups...
dann muß ich meine anlasser die tage dringend kontrollieren.
(hab zwei stk. auf lager)
aufkleber ist motorseitig, nicht am anschluß, richtig?
vg
Alt 24.06.2024, 14:15   #10
racecube
So rum ist richtig :-)
Grüße von Eddy
Alt 24.06.2024, 14:28   #11
Cécile
Gesperrt
grüezi
merci, hatte ich mir schon gedacht
vg
DD
Ist hier der Anlasserfreilauf bei GPZ 900 R defekt? (Video) kommissar schnalle PD -- Motor 16 27.12.2020 15:48
Anlasserfreilauf überholen wenn Motor raus ist? slugbuster PD -- Motor 8 01.01.2011 16:26
Anlasserfreilauf Reparaturkit??? kawarider PD -- Motor 3 11.05.2009 18:47
Anlasserfreilauf WHB?? Ninja-rider PD -- Motor 3 04.01.2008 00:32
Anlasserfreilauf Michael-HF PD -- Motor 1 16.08.2007 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
