Alt 02.09.2023, 21:19   #1
Kawajo
Benutzerbild von Kawajo
Kawajo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard GPZ 900 R Gabelfedern Wirth
Und nochmal ich...
Ich habe vor einer Woche das alte Federbein,wegen Inkonntinenz,gegen eins von YSS getauscht,und bin soweit auch zufrieden damit.Nun überlege ich auch,die immer noch Orginal Federn in der Vorderradgabel gegen progressiv gewickelte von Wirth zu tauschen.Ich würde gene wissen,wie eure Erfahrungen mit den Wirth Federn sind.
Ich denke es gibt einige hier,die diese Wirth Federn schon eingebaut,bzw.eingebauen lassen haben.
Und kann man das selber machen,oder überlässt man es dann doch besser der Fachwerkstatt?
Was haben ein Mann,der Viagra genommen hat,und ein Motorrad gemeinsam?Beide müssen auf einem Ständer übernachten
Kawajo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2023, 21:42   #2
Zitat von Kawajo Beitrag anzeigen
Und nochmal ich...
Glückwunsch zum Federbein.
Federn in der Gabel tauschen ist recht simpel. Gabel entlasten bevor die Gabelschrauben entfernt werden. Viel Spannung drauf. Neues Öl rein ist zu empfehlen. 7,5er passt gut, dann zickt die Gabel nicht so. Gabelöl kann man unten an den kleinen Schrauben ablassen, mehrmals pumpen, bist keine Öl mehr rauskommt.
Alt 02.09.2023, 22:00   #3
Kawajo
Hallo Kawamannsane.
Danke für deine Antwort.Gabel entlasten,das heisst,so das das Vorderrad keinen Bodenkontakt mehr hat,richtig?Dann zuerst das alte Gabelöl ablassen,(pumpen bis alles raus ist)und danach die beiden grossen Stopfen,oben in der Gabel rausschrauben?Die alten Federn kann man dann einfach so rausziehen?Dann die neuen rein,und neues Öl rein,7,5 er Gabelöl,und wieviel muss da rein?Und dann die Stopfen wieder reindrehen.Stehen die neuen Federn dann ein Stück aus dem Holm raus,das heisst man muss sie mit dem Stopfen nach unten drücken?
Alt 02.09.2023, 22:44   #4
Hallo Kawamannsane.
Jepp, entlasten, so geht das.
Auf den Federn ist noch eine Hülse. Die Federn lassen sich einfach rausziehen. Eigentlich zerlegt man die Gabel und macht alles schick. Wenn du nur Öl und Federn tauscht, reicht dieser Arbeitsgang. Habe ich beim ersten mal auch so gemacht. In jeden Holm kommen 496 oder 498 ml Öl. Da immer ein Rest in den Holmen bleibt, würde ich erst etwas weniger einfüllen. Danach vorsichtig pumpen, damit die letzte Luftblasen aufsteigen. Gabel komplett einfedern lassen. Mit einem Zollstock den Ölstand messen. Oberkante Holm bis Öl sollten 140 mm betragen. Wenn zuviel, einfach absaugen, wenn zu wenig, nachkippen.
Dann die neuen Federn rein, die Hülse drauf und die dicken Schrauben sauber ansetzen, Feingewinde :-) festziehen mit dem Vierkannt der Knarre/Ratsche. Sollte dir die Gabel zu weich sein, kannst du auch 10er Gabelöl nehmen. Ich fahre 7,5er :-)
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Mitleser dürfen gerne korrigieren ;-)
Gruß Lutz
PS.: Ich gehe davon aus, das du eine 41er Gabel fährst :-) Laut Foto, JA! :-)
Alt 02.09.2023, 22:59   #5
Kawajo
Vielen Dank Lutz,für die Infos zum Federntausch.Mal schaun ob ich mich dran traue.Nach Wasserpumpe,und Federbein,müsste ich das ja eigentlich auch hinbekommen.Das war auch das erste Mal.Man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben.:-) Gruss J.
Alt 02.09.2023, 23:01   #6
Einen habe ich noch. Wegen dem Luftpolster. Lies einfach mal durch. Fang mit 140er Luftpolster an und kippe bei Bedarf nach. Bei den Federn müsste auch in der Beschreibung etwas nachzulesen sein.
https://www.900r.de/gpz-forum/showth...ight=gabel%F6l
Good luck.
Alt 03.09.2023, 00:14   #7
Kawajo
Hallo Lutz
Da wird immer von einem Stabi geschrieben,was soll das denn sein bitte?
Alt 03.09.2023, 08:58   #8
Hallo Lutz
Gabelstabi ist ein Teil, welches über dem Fender geschraubt wird, soll das verdrehen verhindern und die Gabel STABIliesieren. Gibt es von verschiedenen Herstellern. Ich habe das originale Blech unterm Fender und der Stabi ist ja auch schon da. Das ist der Alubügel, der die Gabel verbindet und den Fender hält. Ein zusätzlicher Stabi kann/muss/soll/vielleicht/oder doch nicht........ meines Erachtens ein Eyecatcher. Für den Normalfahrer nicht unbedingt erforderlich.
Alt 03.09.2023, 09:16   #9
Lutz der Erklärbär!!
Gut beschrieben!!
Ich habe in meiner Gabel (ZZR1100) seit kurzem auch die Wirth-Federn verbaut und bin sehr zufrieden. Musste allerdings die Abstimmung danach mehrfach verändern bis ich zufrieden war. War mir mit 10er Öl und den alten Einstellungen zu hart!
An meiner Gabel ist ein Kern-Stabi und ich habe schon das Gefühl das es damit stabiler läuft und sieht gut aus (wg. Eyecatcher)
Alt 03.09.2023, 09:49   #10
Gut beschrieben!!
Du gehörst ja auch zur Knieschleiferfraktion!
Alt 03.09.2023, 10:11   #11
Kawajo
Moin,ja alles Klar,danke.Da hätte ich auch selber drauf kommen können.Ich habe auch noch das original Teil,diesen Alubügel verbaut ,aber diese zusätzlichen Stabilisatoren habe ich natürlich auch schon gesehen,kann man haben,aber ob die wirklich,spürbar was bringen?ist wahrscheinlich ehr ne Glaubensfrage :-)
Alt 03.09.2023, 10:35   #12
Nur wenn ich Fliesen verlege!!!!
Alt 04.09.2023, 22:08   #13
Der Gabelstabi ist aber in erster Linie das Blechteil unter dem Fender.
Alt 07.09.2023, 21:12   #14
Kawajo
Hallo Micha.Also diese Teil am Kotflügel,hätte ich nicht als Gabelstabilisator gesehen.Dafür finde ich ihn etwas zu unterdimensioniert.Die,die über der Schutzblech,oben,zwischen den Standrohren angebracht wurden,machten da schon ehr den Eindruck,eines Stabilisators.
Gruss Jörg
Alt 09.09.2023, 10:07   #15
Stimmt, ist aber so, ich habe auch einen von Micron verbaut, sieht nach mehr
aus, aber ehrlich gesagt, gemerkt habe ich nix.
Bei meiner KLE habe ich den Blechstabi aus 3mm VA nachgebaut, da habe ich auch keine Veränderung festgestellt beruhigt aber.
Gpz 900 A2 avec jante gpz 500s devant Soldatlouis PD -- Fahrwerk 4 15.12.2023 13:53
Gabelfedern Wilbers oder Wirth Snooky PD -- Fahrwerk 6 23.04.2006 10:55
Gabefedern Wirth - lsl lenker posti PD -- Fahrwerk 3 19.04.2006 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
