Alt 30.06.2023, 20:09   #1
racecube
Benutzerbild von racecube
Standard Kabelführung am Motor
es gibt da ja im Bereich der Kupplungsleitung drei elektrische Verbindungen (Leerlauf, Pickup, Öltemp Schalter): Wie werden die Kabel verlegt?
Habe bevor ich den Motor gewechselt habe keine Fotos gemacht und jetzt sitzt alles irgendwie unter Spannung, das WHB gibt zu dem Thema nix her.
Grüße von Motorwechsler Eddy
Alt 01.07.2023, 07:12   #2
Moin Eddy,
vielleicht hilft das Bild weiter!?
Vor der Lima nach unten und verteilen, da sind im Standard auch immer Blechlaschen zum Halten und Führen der Kabel.
Dateityp: jpg Motorseite Links.jpg (105,4 KB, 48x aufgerufen)
Alt 01.07.2023, 07:45   #3
racecube
danke dir Jürgen
und so wie du vor der LIMA sagst auch alle drei vor der Wasserpumpe (also in Fahrtrichtung hinter der Wasserpumpe)?
Alt 01.07.2023, 08:33   #4
Zwischen Wapu und Zünddeckel würde ich behaupten.
Alt 01.07.2023, 16:42   #5
Hier noch mal größer.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_0032.pdf (2,42 MB, 29x aufgerufen)
Alt 01.07.2023, 18:59   #6
Du solltes auch mal fahren, Dein Öl hat gar keine Farbe.
Alt 01.07.2023, 19:32   #7
Hey Lutz,
hatte doch gerade Ventile eingestellt und ein wenig Öl nachgefüllt.
Wegen der Gabel ist das Mädel seit dem noch nicht bewegt worden!
Lenkerendenblinker Kabelführung hightower UT -- Sonstiges 28 12.03.2014 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
