Alt 27.12.2022, 22:32   #1
GPZMK
Benutzerbild von GPZMK
Renommee-Modifikator: 6
GPZMK befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Schwinge und UT: Buchsen statt Nadellager
bei meiner GPZ 900 R Bj. 84 sind in
- Schwinge und
- UT-Knochen
"Gleitbuchsen" statt Nadellager verbaut - siehe Foto.
Gab es das mal so, oder hat das ein Vorbesitzer so umgebaut?
Im Ersatzteilkatalog finde ich für alle Baujahre nur Nadellager.
Die beiden äußeren der UT-Bolzen lassen sich in diesen Gleitbuchsen minimal (!) kippen.
Sind sie damit Ausschuss? (der mittlere saß dafür sehr fest).
Vielen Dank für Infos.
Markus
Dateityp: jpg Buchse.jpg (47,1 KB, 68x aufgerufen)
GPZMK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2022, 00:13   #2
Eigenbau
Alt 28.12.2022, 23:50   #3
Eigenbau
Wow, aber vernünftig gemacht. Sogar mit Schmiernuten.
Aber nichtsdestotrotz unnötig. Da wollte wohl einer Geld sparen.
Alt 29.12.2022, 00:18   #4
GPZMK
Ja, und mit Schmiernippel.
Aber warum jemand so einen Aufwand treibt, keine Ahnung.
Ich werd wohl auf Nadellager umrüsten.
Kann mir nicht vorstellen, dass die Buchsen besser sein sollen.
Danke für Eure Antworten.
Alt 29.12.2022, 01:07   #5
Ist das eine original 900r Schwinge?
Alt 29.12.2022, 01:09   #6
GPZMK
Ja ist original
Alt 29.12.2022, 01:11   #7
Zitat von GPZMK Beitrag anzeigen
Ja ist original
OK, bei meinem Umbau auf die ZZR C Schwinge habe ich auf einer Seite auch ein Nadellager und Geleitbuchsen aus Bronze verbaut, hat 10 Jahre perfekt funktioniert.
Mach dem Ausbau war auch kein Verschleiß messbar, das geht also auch.
Alt 29.12.2022, 09:53   #8
GPZMK
Gut zu wissen, aber meine Buchsen zeigen optisch leichte Einlaufspuren und wie gesagt lassen sich die Bolzen/Achsen im Umlenkhebel/Knochen leicht kippeln. Daher traue ich der Sache nicht so recht. Selbst gefahren bin ich damit noch nicht, ist ja ein Restaurations-/Umbauprojekt.
Alt 29.12.2022, 10:47   #9
Wenn da kein Spiel in der Umlenkung ist, dann ist doch alles ok. Nadellager haben auch Spiel.
Alt 29.12.2022, 18:17   #10
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Bevor Du anfängst zu ändern.... War die Schwinge eventuell bei Emil Schwarz? Kannst Du den Vorbesitzer nicht fragen was gemacht wurde?
Emil Schwarz verbaut auch Schmiernippel und Bronzefarbenes kann ich an meinen Teilen an der Schwinge auch erkennnen.
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 29.12.2022, 21:40   #11
Eigentlich sind Nadellager bei wenigen Grad hin- und herdrehen ein Krampf.
Da werden 2-3 Nadeln belastet, und was die für Auflageflächen haben, kann man sich denken.
Ja, Spiel haben die auch.
Bronzebuchsen mit Schmiernippel sind ein Traum!
Das Spiel wird das Gleiche wie beim Einbau sein.
Einlaufspuren sind kein Verschleiss.
Schmierung vorausgesetzt.
Alt 29.12.2022, 22:56   #12
GPZMK
Jetzt habt Ihr mich verunsichert ;-)
Aber das Nadellager für den Bewegungsablauf eigentlich nicht optimal sind, leuchtet ein.
Infos vom Vorbesitzer sind leider nicht möglich.
In eBay gab‘s grad ne Schwinge inkl. Knochen (mit Nadellager) für unter 40€.
Wenn die ankommt mach ich mal nen Vergleich bezüglich Spiel.
Alt 29.12.2022, 23:00   #13
Das merkst Du nur eingebaut, das Spiel.
Bewege mal das Hinterrad auf und ab, da wirst Du bei Nadellagern Spiel feststellen.
Alt 29.12.2022, 23:47   #14
GPZMK
Werd ich testen. Danke für den Tipp.
Alt 12.01.2023, 10:54   #15
GPZMK
Also ich konnte es bisher nur statisch, bzw. nicht im Fahrzeug eingebaut, vergleichen. Da spüre ich keinen Unterschied zwischen Buchsen und Nadellager. Werde daher die Buchsenvariante weiter verwenden und die Nadellagerschwinge erstmal als Backup behalten.
Fahrerfahrungen werden noch ein paar Monate dauern. Bike ist noch komplett zerlegt.
Alt 12.01.2023, 16:00   #16
Durch die Hebel gibt das eine Addition des Spiel‘s, das glaubt man kaum.
Alt 12.01.2023, 23:02   #17
Das kann ich leider so bestätigen. Das sind vier Lagerstellen mit den entsprechenden Bolzen und Schrauben. Hatte meine Nadellager damals komplett erneuert, allerdings ohne neue Bolzen und Schrauben. Am Schwingenende waren es dann mehrere Millimeter.
Alt 12.01.2023, 23:12   #18
Der Vorteil ist, dass sich das Spiel erst bemerkbar macht wenn man abhebt.
Stichworte
Gleitbuchsen, Lager, Nadellager, Schwinge, Unitrack
Maße Nadellager Umlenkhebel Alex PD -- Fahrwerk 20 15.04.2012 14:19
Unterschied Schwinge a2 und a7 bigbike-franki PD -- Fahrwerk 2 21.11.2010 19:07
Hilfe!Brauche Dringend Nadellager Umlenkhebel Federbein fuerte PD -- Fahrwerk 16 22.07.2007 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
