Alt 23.06.2022, 20:36   #1
steini
Benutzerbild von steini
steini befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lächeln Gabelüberholung A7 Modell
Hallo GPZ Freunde,
bin gerade dabei meine GPZ 900 Bj. 1986 auf das Fahrwerk der A7 Umzubauen.
Überhole jetzt die Gabel der A7. Wie wird der Ölstand eingestellt?? Habe leider für die A7 kein Werkstatthandbuch. Habe schon mehrere Aussagen gehört? Ölstand 130 mm hört sich plausibel an. Mit oder ohne Federn? Füllmenge 490 mL ? Habe es noch nicht ausprobiert da mir noch ein Standrohr fehlt.
Habe da noch eine Frage wegen der Schwinge. Mir wurde gesagt die Schwinge von der 86èr passt nicht für die Felge der A7??
Vielen Dank im voraus!!!
steini ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2022, 20:48   #2
Moinsen,
495 ml 7,5er oder 10er Öl pro Holm. Luftkammer 140 mm ohne Feder. Good luck
Alt 23.06.2022, 20:58   #3
steini
Hallo tapferer Lutz
das ist mal ne Ansage!!! Super, hört sich gut an!! Werde ich so machen. Denke mal Du hast mehr Erfahrung mit der A7 Gabel! Vielleicht kannst Du mir ein paar Tipps geben? Machst Du an die untere Halteschraube Loctite? Wie viel lässt Du die Standrohre über der Gabelbrücke überstehen? Ich Döddel habe vergessen zu messen???
Hast Du auch Erfahrung wegen der Schwinge mit denn unterschiedlichen Baujahren und Felgenbreite?
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort!!!
Grüße vom Bodensee,
Jürgen
Alt 23.06.2022, 21:56   #4
Moin Jürgen, mit der Schwinge weiß ich nicht genau Bescheid. Ich meine sie sind alle gleich. Ich fahre in meiner A8 eine 88er Schwinge.
Untere Halteschraube??? <- Die für die Achse? Ne, kein Loctite.
Gabel an der oberen Gabelbrücke!
Ich lass die Gabel soweit rausgucken, das der Lenker ohne Druck drauf geschraubt werden kann. Alternativ, erst den Lenker, dann den Holm bis er anliegt. Schrauben handfest anziehen und dann Fender, Rad, Achse rein. Wenn das alles flutscht, alle Gabelbrückenschrauben, Fenderschrauben, Achse festziehen.
Gruß Lutz
Alt 23.06.2022, 23:06   #5
steini
Hallo Lutz,
nochmal vielen Dank für die schnelle Antwort
Ja ich denke mit der Schwinge dürfte es kein Problem geben!!
Mit dem Loctite meine ich die Schraube unten wo das Standrohr mit dem Tauchrohr verschraubt wird. Bei der Reparaturanleitung vor dem 90èr Modell geben die Loctite an??
Denke mal das es nicht notwendig ist. Werde die Schraube gut anziehen.
Wünsche Dir noch einen schönen Abend und vielen Dank nochmal
Grüße Jürgen
Alt 24.06.2022, 07:44   #6
Zitat von steini Beitrag anzeigen
Hallo Lutz,
Grüße Jürgen
Für solche Aktionen nutze ich meißt das halbfeste blaue von Tante Louise. Das ganzfeste ist schon fast wie verkleben.
Alt 24.06.2022, 18:49   #7
steini
Vielen Dank für deine Info!
Hoffe mein Standrohr kommt bald und ich kann die Sache zu Ende bringen!
Wünsche Dir eine schöne Mopedsaison und alles Gute!
Grüße Jürgen
Gabelüberholung - Montagerichtung Aluhülse sonicjet PD -- Fahrwerk 2 21.02.2016 17:28
Gabelüberholung ZL 900 Alex Eliminator ZL - Technik 1 27.10.2009 12:52
A2 Modell 85 Mc göck PD -- Motor 3 08.03.2008 16:21
Unterschied Tachoschnecke, altes Modell / neues Modell Lutz UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 16.12.2007 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
