Alt 07.03.2021, 12:04   #1
Hansemann
Benutzerbild von Hansemann
Hansemann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Hilfe zum Suchen oder Horizont Fahrwerk in 900R
Hallo.
Ich bin nicht fündig geworden auf der Suche zu dem Thema ob das Fahrwerk der GPZ 1100 Horizont in die gpz900r passt. Weißt du es jemand oder hat jemand den Link dazu? Danke erstmal
Hansemann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2021, 15:33   #2
Hallo Hansemann,
vielleicht mal besser beschreiben was von der 11er Du alles zum Einbau zur Verfügung hast, dann wird Dir bestimmt geholfen.
Weil Fahrwerk in Fahrwerk bauen sagt nicht besonders viel aus.
Alt 13.04.2021, 12:48   #3
Hansemann
Hallo Jürgen, danke für den Tip. Ich bin nicht so der Schreiber, aber stimmt natürlich.
Ich habe eine 89er GPZ 900 R umgebaut mit über 120000 KM in gutem Zustand aber mit den unterschiedlichen Rädergrößen. Ich habe auch noch eine 83er mit Motorschaden. Nun wollte ich eine GPZ 900R mit Horizontfahrwerk zusammensetzen. Ich konnte aber noch nie eine vermessen. Die sind auch billiger als ne GPZ 900 R der letzten Reihe.
Und nun die Frage.... mmhhh kann ich das Fahrwerk eins zu eins umsetzen und einfach in den 83er Rahmen schrauben oder welche Anpassungen sind nötig? Das hat hier bestimmt schon der eine oder der andere wissen wollen, aber ich finde da nichts passendes. Da die "alte" schon keine LIMA mehr hat und eine krumme Gabel, bleibt mit dem Motorfresser eh nur ein kompletter Umbau.
Vielen Dank im Vorraus.
Alt 14.04.2021, 06:24   #4
Django
Benutzerbild von Django
Also Horizont Fahrwerk (gehe davon aus du hast alles Brücken und Holme) geht nicht einfach rein. Du musst entweder den Dorn der Original Brücke auspressen und in die Brücke der Horizont einpressen lassen oder neuen Dorn drehen lassen und den dann einpressen. Einfacher ist es die Brücken der ZRX1100 zu nehmen da sind nur Kleinigkeiten anzupassen. Genauso ist es mit anderen Gabeln immer das gleiche mit Brücken anpassen. Wenn du ZX9R USD Gabel haben willst kann ich dir alles P&P anbieten.....
Alt 14.04.2021, 06:24   #5
Das Federbein, die Gabel, die Brücken, die Räder, das Kettenblatt, die Schwinge, die Achsen, die Bremssättel.........
ICH kenn mich da nicht aus, ich merke aber dass exakte Aussagen/Vorgaben gewünscht wären............
Der Django wieder..... Warum schläfst du nicht????
Alt 14.04.2021, 13:58   #6
Hansemann
Ah ok. Zu viel Aufwand. Ich finde ja das Fahrwerk meiner GPZ toll, seit ich Emil schwarz vorne und hinten drin habe und Wilbers Federn vorne und hinten. Von daher brauche ich da nichts besonderes. Andere Bremsen wären reizvoll, stimmt. Also doch noch mal durchdenken.
Vielen Dank.
Alt 14.04.2021, 14:28   #7
Hansemann
Aber gleich noch eine Frage... passt die Schwinge 1zu1? Geht eh vorher zu Emil Schwarz. Und Kwttenflucht?
BG
Alt 14.04.2021, 15:16   #8
Django
BG
Nein.
Alt 14.04.2021, 18:38   #9
BG
Da die Schwinge im Bereich der vorderen Schwingenlagerung durchgehend ist müßte die Schwinge vorn aufgesägt werden, wie bei der ZZR1100
Alt 14.04.2021, 19:13   #10
Hansemann
Vielen Dank. Wird wohl dann doch was größeres
Alt 15.04.2021, 08:06   #11
Django
Kauf was fertiges das P&P rein geht. Das machen so viele hier.
Alt 15.04.2021, 10:42   #12
Hansemann
Werde ich wohl so machen. Aber eine der letzten Gpz schlachten tut etwas in der Seele weh. Es gibt viele Angebote unter 1000 Euro. Aber alle weit weg von Bayern. Mal sehen was sich auftut.
BG
Alt 15.04.2021, 10:44   #13
Renommee-Modifikator: 38
hey, bei der Schwatten wurde die Gabel der 1100E verbaut samt Räder...
..und bei der Roten auch....sogar samt Motor...
Dateityp: jpg DSC02042.jpg (917,6 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg user226_pic298_1224533055.jpg (141,4 KB, 58x aufgerufen)
Alt 15.04.2021, 10:47   #14
Django
BG
Ich bin in Bayern und habe fast alles was du dir vorstellen kannst.....
Alt 15.04.2021, 18:02   #15
Bohemund
Benutzerbild von Bohemund
Ich kann Django's guten Service nur Bestätigen
Alt 16.04.2021, 12:26   #16
Hansemann
Finde ich klasse!! Müssen mal ein Bierchen zwischen!!!!
Alt 16.04.2021, 12:28   #17
Hansemann
Die sind spitze!!!!!!
Alt 16.04.2021, 19:56   #18
Michael 90
Vorstand
Benutzerbild von Michael 90
Ja, fahr mal bei Django vorbei, sorg aber vorher daß dein Kofferraum leer ist denn den Platz wirst du brauchen...
Alt 18.04.2021, 14:53   #19
Hansemann
Ich weiß nicht ob ich zu diesem Thema einfach eine andere Frage stellen darf. Oder einen Rüffel von einem Admin kriege.
Welche ZZR 1100 ist denn die beliebteste um das Fahrwerk in die GPZ zu verpflanzen?
Alt 18.04.2021, 16:09   #20
Ich habe bis auf die Schwinge alles von der C verbaut
Alt 18.04.2021, 17:59   #21
Django
Gabel egal ob C oder D. Bei Schwinge zu 99% C da hierfür auch Anleitung gibt und D andere Maße hat.
Alt 18.04.2021, 18:00   #22
Django
Ist immer im Kühlschrank sowie Spezi und Wasser.....
Alt 21.04.2021, 14:46   #23
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
ZZR 1200 geht natürlich auch und hat nicht jeder.
Alt 21.04.2021, 16:06   #24
Renommee-Modifikator: 47
Du bist in Franken, nicht in Bayern ;-)
RX/Horizont und 900R Krümmer Wildomsize UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 1 30.01.2012 10:31
ZZR 1100, Horizont, 1000Rx und 900R Motor Wildomsize UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 21 28.01.2012 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
