Alt 03.03.2021, 21:47   #1
Bohemund
Benutzerbild von Bohemund
Standard Hitzeschalter GPZ 1000 RX
Moin Moin,
ich hatte mal mein Thermostat auseinandergenommen und bin über einen Hitzeschalter gestolpert der anscheinend nur 86 verbaut war? Schaltet der bei Überhitzung die Zündung aus? Brauch man das?
Danke für eventuelle Aufklärung!
Grüße,
Bernd
Dateityp: jpg Hitzeschalter.JPG (44,0 KB, 52x aufgerufen)
Alt 05.03.2021, 12:17   #2
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Das ist einer der Thermoschalter für den Lüfter.
Ein zweiter im Kühler.
Ob man den braucht weiß ich nich, grundsätzlich aber ganz nützlich.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 05.03.2021, 15:30   #3
Insgesamt sind bei der 9er 3 Schalter verbaut, 97°C Schließer am Kühler, 110° C Schließer am Thermostat, 120°C Öffner in der Ölwanne, alle für ein gezieltes Schalten des Lüfters. Dann gibt es am Thermostatgehäuse noch einen Temp-Fühler für die Temp-Anzeige.
Alt 05.03.2021, 15:32   #4
Sorry,
scheint ja um eine 10er zu gehen, ob das da genauso ist weiß ich nicht, kann ich aber bei Bedarf mal nachschlagen!
Alt 05.03.2021, 18:39   #5
Bohemund
Dann müsste das der 110° Schließer sein - muss ich mich in die Funktion mal einarbeiten.
Dankeschön!
Alt 06.03.2021, 11:25   #6
Tueddel
Sorry,
Die 10er hat keinen Schalter in der Ölwanne.
Denn dann
Tueddel
Alt 06.03.2021, 17:44   #7
Bohemund
Korrekt, da ist nur der Öldruckschalter.
Alt 07.03.2021, 15:57   #8
So, habe nun mal in das WHB der RX geschaut und für das Gebläse ist dort tatsächlich nur der 97°C vom Kühler eingezeichnet, der bei der 9er am Thermostat verbaute 110°C ist dort auch nicht eingezeichnet und der 120°C in der Ölwanne auch nicht vorhanden (das war ja schon bekannt). Im gesamten Schaltplan kein Hinweis auf einen 2ten Thermoschalter, also da weis ich auch nicht weiter!
Sollte der Schalter am Thermostaten verdrahtet sein, vielleicht mal das Kabel verfolgen und posten wo angeschlossen??
Dateityp: png Kühlgebläseschaltung 1000RX.png (122,9 KB, 10x aufgerufen)
Kawasaki gpz 900 r Gpz 1000 rx Zx 9r Getriebefrage jemy PD -- Motor 3 21.04.2013 10:27
Gtr 1000/ gpz 1000 ede66 PD -- Motor 4 21.06.2010 19:54
GPZ 900 Serie 1 Gabel in GPZ 1000 ? Smarty aus Frankfurt/Main UT -- Sonstiges 6 19.03.2010 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
