Hallo, hat jemand Erfahrung mit YSS Federbeinen. Ich habe eine A7 mitte 90 gebaut.
Ich habe ein YSS Federbein MZ506-315TRL-03 . Es hat eine Länge von 315mm +/- 5mm. Es soll vom Baujahr 1985-1989 sein. Ab dem A7 Modell sollte laut YSS das MZ506-320TRL-21 rein ( Länge 320mm +/- 5mm). Beide haben die Federkennung 60-75-150. Beide haben eine 40er Gabel und oben ein 12er Auge. Kann ich das Teil einbauen , auf 320mm kann ich es ja auch einstellen. Was bedeutet am Schluss die 03 bei dem einen und die 21 beim anderen. Vorab schon mal danke für Infos
| Yss Federbein | Kawajo | PD -- Fahrwerk | 8 | 20.08.2023 21:59 |
| YSS | Garage | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 2 | 11.12.2020 18:13 |
| YSS Federbein in 750r | CLalucan | PD -- Fahrwerk | 14 | 02.12.2020 13:32 |
| YSS Federbein | Paul-Biker | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 2 | 11.08.2017 12:41 |
