Bei meinem GPZ750UT-Projekt ist mir aufgefallen das sich die Kupplung extrem schwer betätigen läßt. Hebel und Seilzug sind leichtgängig. Bei meiner GPX ( hydraulisch Kupplung ) geht das ganz leicht, aber die Kupplung bei der GPZ ist Extrem. Da vergeht einem der Spaß am fahren. Sie stand jetzt 17 Jahre, habe sie nur kurz laufen lassen um zu sehen ob es sich überhaupt lohnt mit dem Projekt. Habt Ihr vielleicht ein paar Tipps.
Vom Stehen geht ja eigentlich nichts kaputt. Wenn außßenliegende Teile leichtgängig sind, dann tippe ich auf verharzte Teile im Motor. Wenn der Motor läuft, einfach mal warmlaufen lassen. Wenn nicht, vielleicht mal mit einem Heizofen auf Temperatur bringen. Die andere Motorseite mit einer Decke abhängen, aber dabei bleiben, nicht das die Hütte abbrennt.
So habe ich schon Vergasergummis montiert, denn das Erwärmen der bloßen Gummis bringt nicht viel, die kühlen zu schnell wieder ab. Wenn aber alles warm ist hat man etwas mehr Zeit. Für die Kupplung brauchts aber ein paar Stunden. Hab gerade letztens bei der KLE den Motor erwärmt, da das Ölschauglas beschlagen war, Öleinfüllstutzen auf und 2 Stunden erwärmt und alles war wieder schön. Mit einem 60er Jahre Heizofen kam ich auf 45°, neuere Modelle haben meist einen Thermoschalter und schalten ab. Deshalb beobachten. Gruß c-de-ville
Vorstand
Kawasaki Industries Registriert seit: 13.10.2005
Bei meiner GPZ 1100UT hat mal ein neuer Kupplungszug wahre Wunder bewirkt...
Mitglied im weltweiten Illuminantennetzwerk der Motorverschrotter ![]() |
Tja, kann einiges sein: Der Kupplungszug, der unter Spannung im Bowdenzug schwergängig ist, das Lager und der Hebel, die im Kupplungsdeckel sitzen.
Möglicherweise hat auch jemand strammere Zubehör - Kupplungsfedern verbaut. Gruß, Alex |
Kawasaki Industries Registriert seit: 28.08.2011
Bei meinen Fahrzeugen wars bisher immer der Zug. Ohne Last gehen die noch unauffällig, aber unter Last wars immer schwergängig. Austauschen und gut ists. Kurzfristig hilft auch nachschmieren mit den üblichen Mittelchen.
Gruß Arnie
Hallo, die Kupplung geht wieder annehmbar, ich habe das Seil noch mal durchgeölt und spannungsfrei verlegt, der Motor hat neues Öl bekommen und ich habe sie mal richtig warm laufen lassen , alles wieder gut.
Arschloch der Herzen
Unglaublich was Öl an der richtigen Stelle anrichten kann.
Im Salat sorgt es für guten Geschmack und ist gesund!
#9 |
Wie er hat Salatöl genommen ?
#10 |
Alte Kawas vertragen Salatöl, Marken-Salatöl versteht sich!
| Kupplung | nordmann70 | PD -- Motor | 9 | 23.04.2021 23:58 |
| Kupplung | Gimepe | PD -- Motor | 6 | 06.08.2012 23:54 |
| RX Kupplung | Doug | PD -- Motor | 39 | 06.06.2010 19:31 |
| kupplung | didi | PD -- Sonstiges | 6 | 11.11.2009 00:33 |
