Alt 29.09.2020, 18:50   #1
dondon
Benutzerbild von dondon
Renommee-Modifikator: 8
dondon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Maximales Aufbohrmaß Gpz900 /1000 RX
Hallo an alle wie weit kann man den die Laufbuchsen von einer GPZ900r bzw.Gpz1000rx
aufbohren ? Ich habe ein Aufbohrkit von Wiseco gesehen für eine GPZ1000Rx mit dem
Aufbohrmaß von 75,51 mm . Sind die Laufbuchsen austauschbar 900r vs. 1000rx ?
dondon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2020, 20:10   #2
75mm Kolbengröße ergeben bei der 900R 972ccm , 75,5mm bei der RX werden es 1039ccm. RX Kolben mit der 900R KW bringen 984ccm
Laufbuchsen sind Unterschiedlich
Alt 30.09.2020, 13:42   #3
dondon
danke für die Antwort. Nach einiger Suche hat es sich wohl erledigt da die kompresion
wohl sinken würde. Das Wiseco Kit ist ja für eine GPZ1000rx ( andere Pleuellänge )
Alt 30.09.2020, 18:13   #4
Lutz
Benutzerbild von Lutz
die rx hat ja auch einen größeren Hub auf der KW, darum sind die Pleuel kürzer. Entscheidend ist dann eher ob die Zylinder die gleiche höhe haben und die höhe des Kolbenlochs
Alt 30.09.2020, 19:23   #5
Zylinder sind gleich hoch
Alt 03.10.2020, 20:13   #6
Renommee-Modifikator: 47
Du kannst den Zylinder auf 76mm aufbohren und ZZR1100 Kolben nehmen.
Damit hat die 9er dann 998ccm.
Alt 04.10.2020, 09:34   #7
Aber, soweit ich mich erinnere, muss der Zylinder doch um 1-2mm geplant werden, weil Du mit den ZZR Kolben sonst an Kompression verlierst, oder irre ich mich da?
Das ist ja alles schon so lange her...
Alt 04.10.2020, 10:46   #8
Das kann gut sein, ich weiß nur das der Zylinder auf 76mm aufbohrbar ist.
Ich hatte allerdings auch einen ZZR-Rumpf unter dem RX Zylinder. Und da sind, soweit ich es noch weiß, die Pleuel länger.
Unterschied Zündboxen GPZ900, 1000 und ZX-7R tmike UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 3 09.07.2020 22:29
kupplungsnehmerschraube GPZ900 logile UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 1 22.10.2008 10:26
ZX 9 R Felgen in GPZ900 R ????? matrix30 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 1 20.08.2006 02:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
