Alt 08.06.2020, 12:38   #1
Katos
Benutzerbild von Katos
Renommee-Modifikator: 7
Katos befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard USB Steckdose
ich möchte mir gern eine 12V Steckdose an die GPZ bauen um mal ein Navi, Handy zu betreiben.
Jetzt die Frage wo ich hier am schlauesten geschaltetes Zündplus her bekomme.
Kann ich das direkt von den Zündspulen oder von dem Standlicht (glaube braunes Kabel) mittels Stromdieb abgreifen oder hat die GPZ (A10) hier schon etwas liegen wo ich rangehen kann?
Katos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2020, 12:47   #2
Hast Du links oben, ausserhalb des schwarzen Deckels diesen weißen Stecker in Deinem Sicherungskasten?
Alt 08.06.2020, 13:50   #3
Katos
Hi, ich bin mir nicht 100% sicher was du meinst, aber ich denke das ich diesen weißen Stecker nicht habe.
Dateityp: png sk1.png (363,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: png sk2.png (346,2 KB, 29x aufgerufen)
Alt 08.06.2020, 14:05   #4
du kannst ja ansonsten den Stromanschluss vom Abblendlicht abgreifen.
Alt 08.06.2020, 14:15   #5
Ich würde Dauerplus suchen oder direkt an die Batterie gehen, mit Sicherung versteht sich, oder wie Alex vorhat an die Anschlüsse im Sicherungskasten oben links, die man bei geschlossenem Deckel sehen kann. Aber den Deckel noch abnehmen und eine Sicherung einsetzen.
Einen Stromdieb würde ich beim Moped NIEMALS einsetzen, sehr ungeschickt eine Kabelisolierung mittendrin zu beschädigen, bei einem Fahrzeug das ungeschützt dem Wetter ausgesetzt ist.
Alt 08.06.2020, 14:18   #6
Katos
Das schon, aber wenn es von Kawa bereits einen Port dafür geben sollte würde ich den bevorzugen.
PS: Zündspulen müsste doch auch gehen, oder? Das hätte den Vorteil das ich ohne Stromdiebe arbeiten könnte und gut zu erreichen ist es ebenfalls.
Alt 08.06.2020, 14:32   #7
Katos
Leider habe ich den Anschluss nicht, den Alex erwähnt hat. Und ich bin ganz deiner Meinung, das ich nicht die Stromdiebe unbedingt verwenden möchte.
Wenn ich aber an das Licht gehe um mir dort Strom zu holen wären diese die einfachste Möglichkeit.
Daher auch meine Frage bez. Strom der Zündspulen.
Nacher mal testen und messen.
Alt 08.06.2020, 14:38   #8
An den Plus der Zündspulen kannst Du auch gehen, da ist zwischen den Spulen und der Batterie lediglich Sicherung , Killschalter und Zündschloss.
Alt 08.06.2020, 16:01   #9
Bei einer USB Steckdose würde ich keinen Plus direkt von der Batterie nehmen. In der USB Dose ist ein Netzteil und das saugt dir dann die Batterie leer. So habe ich mal meine erste LiFePo Batterie ins Nirwana geschickt. Hat keine 3 Wochen gedauert. Müsste deswegen damals mit der Dose zum Sommertreffen.
Man kann ja auch andere Methoden als die Stromklauklemmen nehmen. Wenn ich soetwas mache crimpe ich die Verbindung und verschliesse sie mit Schrumpfschlauch.
Alt 08.06.2020, 17:14   #10
Wie kommst Du darauf?
Im Sicherungskasten fehlt die linke Sicherung und links daneben sind die Kontakte, was fehlt ist der leere Kompaktstecker, der bei manchen noch im Sicherungskasten steckt.
Alt 08.06.2020, 20:19   #11
Katos
Und ohne Kompaktstecker ist auch schlecht.
Habe es über die Zündspulen gelöst. Funktioniert perfekt.
Danke euch����
Alt 08.06.2020, 21:53   #12
Danke euch����
War halt nur ne Idee. Das Steckergehäuse hätte man organisieren können. Da sitzen dann einfach 6,3mm Flachsteckhülsen zum Crimpen drin.
Der Vorteil wäre, Du hättest abgesicherten Dauerstrom und könntest sogar drüber laden.
Aber stimmt schon, die Geschichte mit der Elektronik in der USB Dose ist schon ein Argument.
Alt 09.06.2020, 09:21   #13
Franx
Benutzerbild von Franx
Renommee-Modifikator: 15
Franx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nimm 1x Hupe 1x Minus. Geschaltet, belastbar,top.
Dauerstrom von Batterie ist Mist,da
diese USB Buchsen meist alle beleuchtet
sind. Auf Monate zieht dir das auch die
Batterie in den Keller,selber erlebt.
Lg franx
einfach anders... www.smokeville.de
Franx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2020, 09:28   #14
Katos
Lg franx
stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit.
PS: Eine schöne 31k hast du .
Ich Kamel hatte meine 1WW/1WX vor 4 Jahren verkauft. Könnte mich immernoch ärgern
Alt 09.06.2020, 11:06   #15
Lg franx
Deshalb hab ich ne Steckdose/ Zigarettenanzünder mit 2x USB digitaler Voltanzeige, mit Schalter und wasserdicht ist das Ding auch noch. Ach ja, 2 Halterungen sind auch noch dabei und das alles für unschlagbare 8€ und incl. Porto, Direktversand vom gelben Mann.
Hab ich an 2 Mopeds, top das Ding.
Alt 09.06.2020, 15:20   #16
Arschloch der Herzen
Sollte das braune am Zündschloss nicht die gewünschte Lösung sein ?
Habe bei mir den 6.3 mit einem schmalem Schraubenzieher aus der Fassung geholt und eine Brücke mit Abgang gequetscht und wieder eingesteckt. Mache ich mit allen Änderungen am Kabelbaum. Hat den Vorteil ist jederzeit rückbaufähig und verbastelt nicht den Kabelbaum.
(Matthias, 34)
Alt 10.06.2020, 09:30   #17
pferd
Benutzerbild von pferd
Ich habe einen Zigarettenanzünder direkt an der Batterie. Fertig gekauft mit Sicherung, Kabeln usw. Seit über 10 Jahren Jahren. Da kannste reinstecken was de brauchst. Mit der Batterie passiert da garnix. pferd
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 10.06.2020, 10:27   #18
Ja nee is klar. Da ist ja auch keine aktive Elektronik drin. Wenn du aber eine USB Steckdose hast, ist da ein 12V / 5V Konverter drin. Und der zieht dir die Batterie leer. Deshalb sollte man so ein Steckdose nur an einen geschalteten plus anschliessen.
Alt 10.06.2020, 10:47   #19
Oder die nehmen, die ich beschrieben habe, die hat einen Schalter und den Vorteil, das man ein Handy auch laden kann, wenn man nicht fährt.
Hier der Link:
12V Motorrad Zigarettenanzünder Steckdose Adapter LED Voltmeter Dual USB Lader
Alt 10.06.2020, 12:23   #20
Hier der Link:
Dolles Ding. Wäre mir aber zu klobig. Mehr als USB Charging braucht man heute doch eigentlich nicht. Es sei denn du willst da auf dem Sommertreffen deine Kühlbox anschliessen, um den Jacky kalt zu halten.
Alternative wäre sowas: https://www.ebay.de/itm/Motorrad-Len...5HjIqgisTg4Wgw
Alt 10.06.2020, 14:06   #21
Hier der Link:
So einen hatte ich an die KLX geschraubt, für Island. Funktioniert. Hübsch geht anders
Alt 10.06.2020, 15:07   #22
Im Original geht es halbwegs, hab die an der 900er in der Verkleidung, da störts überhaupt nicht und bei der KLE am Lenker da stört sie genau so wenig, aber so hat man alle Möglichkeiten. Ich habe sogar schon mit dem Ladegerät Starthilfe darüber gegeben, da ich bei mir ja das Heckteil abbauen muss um an die Batterie zu kommen. Ansonsten schließe ich da immer das Frischhaltegerät drüber an, oder auch mal eine Kabelleuchte, Kompressor usw. ich brauche die jedenfalls des öfteren.
Alt 11.06.2020, 11:00   #23
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Da kannste reinstecken was de brauchst. pferd
Der Ossi wieder, hauptsache ein Loch
Gpz 900 USB Steckdose an Zündungsplus anbauen? Sonnemännchen PD -- Sonstiges 8 30.12.2021 14:35
Grundsätzliches Strom / USB Kabel / Handy am Bike Fettie UT -- Sonstiges 15 25.01.2012 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
