Alt 27.05.2020, 19:48   #1
ucl
Benutzerbild von ucl
ucl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kupplung rutscht - welcher Reparatur-Satz?
Hallo Leute,
meine Kupplung rutscht unter Last / beim Beschleunigen durch. Wie "Gummi", aber kein volles Hochdrehen des Motors. Der Vorbesitzer hat 2018 wohl einen Rep-Satz inklusive verstärkter Federn eingebaut, jedoch teilsynthetisches Öl eingefüllt.
Das habe ich jetzt gewechselt und gegen mineralisches 10W40 getauscht. Hat aber nicht geholfen, jedenfalls nicht viel.
Viel gefahren ist der mit Sicherheit nicht.
Meine Hoffnung: Neue Korklamellen besorgen, vor dem Einbau nochmal Öl wechseln (damit die letzten Reste der alten Plörre raus kommen) und gut is.
Laut der mir vorliegenden Rechnungen wurde ein Kupplungskorbhalter "EBC CT" - was auch immer das bedeuten mag - sowie ein Rep-Satz "TRW" (Lamellen, Stahlscheiben, verstärkte Federn) von "HAWG-Shop" verbaut. Taugt das was?
Sollte ich einfach bei denen neue Lamellen bestellen oder alles raus schmeißen und ersetzen? Wenn ja, wodurch (Bezugsquelle)?
Und: Die fette Mutter auf der Welle, die soll man ja wohl angeblich nur ein mal benutzen. Früher hab ich einfach mit einem Eisensäge-Blatt das Innengewinde gequält, wieder eingebaut, und gut war's. Ist das ok so oder sollte man tatsächlich diese Mutter austauschen? Oder anderweitig behandeln?
Danke Euch!
ucl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2020, 22:22   #2
Ich zieh die vorhandene mit dem vorgegebenen Drehmoment an. Fertig.
Eine neue Mutter wäre auch nicht anders?!
Kupplungsrutschen:
Noch etwas fahren, bis das alte Öl weg ist?
Hier hab ich noch nie was von Kupplungsrutschen gehört,
bei meiner Zephyr immer. Da helfen Fitschenringe unter die Federn.
Alt 28.05.2020, 00:37   #3
Garage
Benutzerbild von Garage
Zitat von ucl Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Danke Euch!
die Schrauben wurden alle mit dem gleichen Drehmoment angezogen? 22 NM war das glaube ich
Teste das doch mal - oder am Wochenende ;-)
Alt 28.05.2020, 10:17   #4
Kupplungsflüssigkeit gewechselt, und den Behälter vielleicht zu voll gemacht?
Alt 28.05.2020, 16:06   #5
ucl
Hmm. Valider Punkt. Ich nicht, doch ich hab mal geprüft - der Flüssigkeits-Stand ist genau am oberen Rand des Sicht-Glases bzw. genau am Markierungsstrich im Ausgleichsbehälter. Das sollte wohl passen.
Geändert von ucl (28.05.2020 um 18:14 Uhr)
Alt 28.05.2020, 19:53   #6
Aus eigener Erfahrung war genau "Strich" immer etwas zu viel. Wenn die Flüssigkeit warm wird, kann sie sich ausdehnen, aber nur bis zum Gummi im Deckel. Dann hast unter Umständen auch eine schleifende Kupplung.
Probier's aus, kostet ja nix. Einfach 2mm unter dem Strich bleiben. Vorausgesetzt natürlich, Du hast den Behälter beim Prüfen grade gehalten. Also so, das ringsrum die gleiche Höhe an der Markierung ist.
Alt 31.05.2020, 15:35   #7
Garage
Wie ist eigentlich dein Ölstand? Wenn die zuviel öl hat wird die auch zu gut geschmiert und verursacht auch solch einen Effekt.
greez
garage
Alt 31.05.2020, 18:00   #8
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Erstmal Kupplungsnehmer reinigen und Kolben abziehen...
Wenn der verdreckt ist geht der Kolben nicht ganz zurück und die Kupplung rutscht
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 05.06.2020, 22:52   #9
Jepp,
ich habe oben und unten neue Dichtungssätze verbaut. Kuppelt wie es sein soll. Den Messingkolben unten schön poliert, damit er wieder flutscht.
Alt 21.06.2020, 12:57   #10
ucl
Kupplungsrutschen:
=> 2er Ölwechsel hat's gebracht, die Kupplung greift wieder einigermaßen. Dafür ist der Motor immer noch sch... aber das ist ein anderes Thema...
Kupplung rutscht manchmal Darkover PD -- Motor 32 10.05.2013 21:09
kuplung rutscht??? papa_gallo PD -- Motor 4 26.09.2012 21:19
Kupplung rutscht ?? cerberos PD -- Motor 1 04.06.2012 03:51
Chokehebel rutscht immer zurück mexmax PD -- Vergaser 7 26.04.2011 20:54
Kupplung rutscht Hilfe ejay PD -- Motor 15 29.08.2009 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
