Alt 10.04.2020, 12:25   #1
mambo
Benutzerbild von mambo
mambo wird schon bald berühmt werden
Daumen hoch Umlenkhebel
Moin zusammen,
hat einer von Euch vielleicht sich schon einmal mit den
Unterschieden bei den Umlenkhebeln beschäftigt?
Ich benötigte Infos von GPZ900R, ZZR 1100, ZZR 1200
Sollte da jemand schon was haben, bitte zusenden!
Danke schon mal vorab und immer schön gesund bleiben!!
Gruß Michael
" nicht vergessen rechts ist gas "
Gruss Mambo
mambo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2020, 12:51   #2
Es gab mal eine Massskizze mit den Unterschieden zwischen 900R und ZZR 1100. Ich glaube, der Micha Mahler hat die mal gemacht.
Alt 10.04.2020, 13:04   #3
https://www.900r.de/gpz-forum/showpo...9&postcount=95https://www.900r.de/gpz-forum/showpo...9&postcount=95
Alt 10.04.2020, 13:05   #4
Arschloch der Herzen
Bei der ZZR1100 C befinden sich die Lager in den Hebeln.
Die ZZR 1100 D/G und ZZR 1200 haben die Lager in der Schwinge.
(Matthias, 34)
Alt 10.04.2020, 13:05   #5
Alt 10.04.2020, 13:07   #6
Renommee-Modifikator: 12
Alex hat Recht!
Siehe Anlage!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Vergleich ZZR - GPZ Federbeinumlenkung.pdf (154,6 KB, 32x aufgerufen)
Alt 10.04.2020, 13:22   #7
mambo
Das ging schnell!
Danke Jungs
Denn ZZR 1200 hat noch keiner vermessen?
Gruss Mambo
Alt 12.04.2020, 11:02   #8
joe
Benutzerbild von joe
ich habe den "Umlenkknochen" der ZZR 1100 schon mal getestet, leider stand bei mir das Federbein am Rahmen an.
Gruß Joe
GPZ900R fuel injection
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 12.04.2020, 11:07   #9
joe
PS. Habe auch das 1200 ZZR _ Federbein verbaut
Gruß Joe
Dolo-Wetzer
Alt 12.04.2020, 13:05   #10
Ich meine, ich habe damals den von der 1200er verbaut, müsste aber an beiden Seiten was abnehmen und neu abdichten.
Aber ganz genau weiß ich das im Moment nicht, hab es aber ausgebaut und schaue nächste Woche Mal nach.
Alt 12.04.2020, 15:55   #11
Django
Benutzerbild von Django
So habe mal im Fundus gesucht und geschaut was ich alles so habe. Also habe 3 verschiedene Umlenkknochen. 900R, ZZR1100 und ZZR1200. Der von der 1200er hat ca. 102mm Lochabstand (nicht genau gemessen). Hoffe das hilft.
Alt 12.04.2020, 19:43   #12
Renommee-Modifikator: 38
102mm ?? und du hast nicht genau gemessen ??
Alt 13.04.2020, 07:54   #13
Django
Ja so ziemlich. Könnten auch 103 oder 104 sein mehr aber nicht. Schick dir mal Bild...
Länge Umlenkhebel ??? joe UT -- Spezial: Heck höher! 4 08.12.2011 21:56
Umlenkhebel Tueddel UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 07.06.2008 16:44
andere Umlenkhebel Alex UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 04.11.2007 23:06
Umlenkhebel ? mic UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 02.06.2007 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
