Alt 23.03.2020, 20:26   #1
Katos
Benutzerbild von Katos
Renommee-Modifikator: 7
Katos befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Vergasereinbau/Gemischeinstellung/Benzinhahn
mal dumm gefragt..
1. beim Einbau der Vergaserbank, ist es da egal ob die befüllt oder trocken ist?
Ich meine mal gelesen zu haben, das man dies machen sollte, wenn die Schwimmerkammern voll sind, damit sich diese nicht verhaken können.
2. Könnt ihr mir bitte sagen, wie ich am besten das Gemisch einstelle bzw. wie hier die Grundeinstellung ist?
Die genaue und optimalste Einstellung muss ich dann wohl anhand des Kerzenbildes "erfahren", oder?
3. Mein Benzinhahn ist undicht. Welchen Reparatursatz könnt ihr empfehlen, oder meint ihr das eine Reinigung reichen wird?
PS: Unten am benzinhahn ist wie eine Metallkugel eingelassen. Hat die einen Sinn und kann man die auch rausbauen und säubern?
Danke euch.
Katos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2020, 13:17   #2
Katos
gestern die frisch vom Ultraschallbad gereinigten Vergaser (Fachwerkstatt) eingebaut und Probefahrt und synchronisiert. (Mehrere Dichtungen und O-Ringe wurden ebenfalls erneuert)
Im großen und ganzen läuft Sie, nur muss wohl ein Schwimmer gehangen haben muss, da ich jetzt Sprit im Öl habe.
Also mal wieder Ölwechsel und Vergaser raus .
Jetzt hatte ich nochmal die Schwimmerkammerdeckel ab und die Schwimmerstände gemessen. (Auf kopf stehendem Vergaser)
Von der Dichtfläche zum Schwimmer habe ich hier unterschiedliche Wert 2x sind es 15mm, 1x 14,5 und 1x 15,5mm. Müssen diese 100% gleich sein, oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Ich möchte ganz gerne jetzt alle nötigen einstellungen am Vergaser vornehmen, sodass ich den nicht schon wieder demnächst ausbauen muss. Mit den neuen Vergasergummis geht das schon recht gut, aber die Züge einhängen ist ein graus.
PS: Kompression hatte ich auch bei warmen Motor gemessen und hier waren die Werte zwischen 12 und 15 Bar.
PS: Ich habe eine 93ér mit Vergaservorwärmung.
Alt 24.03.2020, 13:42   #3
ZX900A6
Zitat von Katos Beitrag anzeigen
... und Vergaser raus .
Hallo Katos,
unabhängig, was Du ansonsten noch machen musst, würde ich Dir auf alle Fälle empfehlen, die Schwimmerstände bei ausgebauter Vergaserbatterie in einem Schraubstock (mit Alu- oder Kunststoffbacken o.ä) eingespannt befüllt zu messen.
Wenn ich mich richtig entsinne, gibt es im WHB ein Maß des Benzinstands, das oberhalber der Schwimmerkammerkante liegt (- 1,5 mm oder so).
Dann merkst es bereits dann, falls wirklich ein Schwimmernadelventil -aus welchen Gründen auch immer- nicht dicht ist.
Dann braucht der Vergaser zumindest dafür nicht immer wieder rein und raus. (Außer Du machst es, weil es zu Deinem Hobbie geworden ist.)
Thomas
Alt 24.03.2020, 14:17   #4
Für Anzeige Benzinniveau unten auf den Ablassstutzen einen transparenten Schlauch stecken und diesen am Vergaser hoch legen. Dann Ablassschraube öffnen, der Schlauch füllt sich bis auf Niveauhöhe. Es muss natürlich ein Vorratsbehälter mit Benzin an den Vergaser angeschlossen sein, sonnst kann ja nichts nachlaufen. Wenn die Niveauhöheauf Höhe der Schwimmerkammerdichtung ist, dann stimmt der Stand.
Alt 24.03.2020, 17:31   #5
ZX900A6
War mir beim Schreiben irgendwie selbstverständlich, aber stimmt, das ist die Vorgehensweise.
Habe zwischenzeitlich im WHB nachgeschaut (Abschnitt 2-8): 0,5 bis 1 mm über der Schwimmerkammerkante sagt es. Da passt es garantiert auch, wie c-de-ville es beschreibt.
Thomas
Alt 24.03.2020, 23:06   #6
Katos
Danke euch beiden. Ich habe bis eben am Vergaser gebastelt. Das Einstellen kann schon eine Abendfüllende und nach Benzinriechende Angelegenheit sein.
Hoffe das jetzt alles stimmt und passt.
Die gemischschrauben habe ich mal auf 2 1/4 herausgedreht, meint ihr das könnte passen?
Alt 25.03.2020, 08:11   #7
Sollte damit laufen, Feineinstellung wenn die Vergaser synchronisiert sind.
Alt 25.03.2020, 08:24   #8
mal dumm gefragt..
Danke euch.
Moin Katos,
habe im Winter meinen Benzinhahn renoviert und musste nun feststellen das dieser auch nicht 100% dicht ist, schließt ohne Unterdruck zwar Richtung Vergaserbank, scheint aber ab und an ein Tröpfchen Benzin durch die Dichtungen nach außen zu verlieren.
Ich hatte einen Rep-Satz von Tourm…. verbaut (ich Depp hätte vorher mal im Forum nachlesen sollen), nun habe ich eine Satz bei Luise bestellt (hat hier die besten Kritiken )
und dazu einen 20l Benzinkanister (hatte nach der Probefahrt selbstverständlich vollgetankt ), schauen wir dann mal!!
Alt 25.03.2020, 08:40   #9
Moin Katos,
Ich fahre seit 10 Jahren den Dichtsatz für den Benzinhahn von der Tante. Alles dicht.
Alt 25.03.2020, 10:06   #10
Habe ich hinterher gelesen, halt zu spät!!!
Alt 25.03.2020, 10:47   #11
Katos
danke.. ich werde es ja hoffentlich bald herausfinden
Moin Katos,
Den von Saito (über Louis) habe ich mir jetzt auch mal bestellt. Mal schauen ob der noch vor dem WE geliefert wird.
Diese inkontinenz nervt gewalltig.
Alt 25.03.2020, 11:29   #12
@Lutz - alle Achtung
Ich habe in 13 Jahren bestimmt 4 Dichtsätze verbaut, von Tourmax, Louise, Kawa und jetzt wieder Louise. Da war keiner schlechter oder besser. Den vorletzten habe ich extra bei Kawa bestellt, weil soviel über schlechte Zubehörqualität geschrieben wurde und ich es ja auch bestätigen konnte, kostet übrigens fast das Gleiche, wenn man nur Feder und Membrane nimmt. Der Rest hält eigentlich ewig. Aber fast gleiche Haltbarkeit. Ich habe schon seit längerem immer einen Dichtsatz dabei, wenn ich auf Tour gehe, ist ja schnell getauscht.
Übrigens der KLE-Benzinhahn war letztens auch nach außen hin undicht. Alles kontrolliert, aber alles ok, nur die Schrauben erschienen mir etwas lose, richtig festgezogen und alles ist dicht.
Alt 25.03.2020, 19:50   #13
Katos
Männer... ganz ehrlich, ich hab keine Lust mehr.
eben kam (echt super schnell) der Reparatursatz.
Habe den dann auch schön und korrekt eingebaut, und was ist?
Er Tropft jetzt weniger, aber er tropft.
Das kann doch einfach nicht sein,.. ich habe echt kein Glück mit dem Ofen.
Alt 25.03.2020, 22:58   #14
So‘ne GPZ will schon erarbeitet werden, aber wenn sie erst mal läuft und man sich zusammengerauft hat, dann läuft sie sehr zuverlässig und ewig.
Alt 25.03.2020, 23:13   #15
Katos
Oh ja, ich merke das schon.
Nen neuen Benzinhahn kaufe ich aber sicher nicht.
Habe den jetzt mal in Benzin gelegt, evtl. quillt die Dichtung unter dem Versteller noch ein bisschen. Ansonsten wüsste ich nicht woran es liegen könnte.
Kann man die Feder stärker „vorspannen“?
Alt 25.03.2020, 23:26   #16
Ja einfach auseinanderziehen. Gibt es bei Kawa auch einzeln.
Ich kann nur empfehlen mit einem neuen Dichtsatz auch die Feder zu wechseln.
Alt 26.03.2020, 07:11   #17
Katos
Ok,
Leider war die bei dem dichtsatz nicht mit dabei und ich habe daran auch gar nicht gedacht.
Mal schauen ob es die bei Polo oder Louis einzeln gibt.
(Kawa hat bestimmt gerade geschlossen)
Wäre ja ein Ding, wenn die Feder für die Inkontinenz verantwortlich ist.
Alt 26.03.2020, 09:08   #18
Ok,
Moin Katos,
ich stelle mir gerade die Frage ob Du genau weißt an welche Stelle der BH undicht ist, denn wie oben beschrieben hab ich ja ein ähnliches Problem.
Nach meinem Verständnis hätte es nur dann etwas mit der Federspannung zu tun wenn Benzin unkontrolliert, ohne Unterdruck Richtung Gaserbank läuft. Und selbst dann kann die Feder in Ordnung sein aber die Dichtung im Konussitz liegt nicht ordentlich auf.
Oder aber tritt das Benzin, so wie bei mir, lediglich an den Dichtungen aus??
Ich werde am WE lediglich, wie von Micha beschrieben, die Schrauben nachziehen, die Lage der Membrandichtung kontrollieren und den großen O-Ring unter dem Versteller wechseln und dann mal schauen.
Alt 26.03.2020, 09:22   #19
https://www.youtube.com/watch?v=XB3kgUqjZv0
Vielleicht hilft das Video.
Mir ist es unerklärlich, das der Benzinhahn tropft. Kann es sein, das die weiße Kunstoffplatte zwischen den Membrangummis nicht richtig eingebaut ist?
Kann es sein, dass die Messinghülse für den Benzinschlauch etwas rausgerückt ist und wieder zurück gepresst werden muss?
Wie oben beschrieben. Mein Benzinhahn ist schon ewig dicht. Es ist der Tante L. Dichtsatz.
Alt 26.03.2020, 09:38   #20
Moin Lutz,
die Messinghülle habe ich nach der Renovierung mit Loctite Hochfest neu eingeklebt.
Auffällig ist dass der Versteller recht schwergängig ist, wüsste aber nicht womit ich den O-Ring präparieren könnte auf das er leichtgängig und dicht ist.
Die Platte habe ich nach auf Vorlage der Demontagefotos eingebaut, werde das aber nochmals kontrollieren.
Alt 26.03.2020, 10:07   #21
Moin Lutz,
Mein Benzinhahn dreht mit der neuen Dichtung auch schwerer als vorher. Damit kann ich leben. Wann muss er denn mal bewegt werden? Eher selten.
Alt 26.03.2020, 10:18   #22
Katos
bei mir kommt der Sprit defintiv aus der Messinghülse, auf welcher der Schlauch kommt der zum Vergaser führt.
Hier sieht man schön wie diese sich langsam füllt. (Tank hinlegen, mit Sprit befüllen und man kann schön erkennen wie sie von trocken zu nass wechselt)
Die Dichtfläche der Membrane/deckel ist trocken.
wie oben geschrieben, habe ich noch eine etwas "dumme" Frage.
PS: Das Video schaue ich nacher mal an.
Alt 26.03.2020, 10:37   #23
Klopf mal vorsichtig auf die Messinghülse, damit sie wieder richtig sitzt. Das hilft bestimmt.
Alt 26.03.2020, 11:17   #24
Katos
na das wäre es ja,....
wird nacher erledigt
Alt 26.03.2020, 11:57   #25
Antwort zu der Feder.
Die gibt es nur bei Kawa und die ist bei den von mir verbauten Dichtsätzen NIE dabei gewesen.
Messinghülse - reinschlagen, dann ist sie wieder dicht.
Vergasereinbau rsk900 PD -- Vergaser 0 16.11.2015 13:10
Benzinhahn Nobbie PD -- Sonstiges 2 16.08.2013 08:28
Benzinhahn Olli Bielefeld Eliminator ZL - Technik 12 19.07.2012 13:16
Benzinhahn Fred669 UT -- Sonstiges 11 29.04.2007 13:26
Vergasereinbau hightower PD -- Sonstiges 7 25.06.2006 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
