Alt 07.03.2020, 19:51   #1
Barossa1811
Benutzerbild von Barossa1811
Renommee-Modifikator: 7
Barossa1811 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Vergaser einstellen bei der zl 900
Hallo
Habe gehört das man die einstell werte von der gpz900 NICHT für die zl 900 nehmen kann.
Wie habt ihr die co schraube eingestellt?
Danke für die hilfe
Barossa1811 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2020, 21:07   #2
Chris1067
Benutzerbild von Chris1067
Chris1067 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nach Buch: Grundeinstellung US/Cal. = 2 1/8 nach Aussen
Fixiere unter der aufgehenden Sonne einen festen Punkt am Horizont- eruiere was eigentlich sich hier worum dreht...
Wünsche werden im Alter kleiner, Sehnsüchte wachsen !
Chris
Chris1067 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2020, 00:31   #3
Barossa1811
Habt ihr das auch so?
Oder steht das nur im buch so?
Alt 08.03.2020, 08:48   #4
Das ist ein Richtwert. Mit dieser Einstellung, sollte die gute erst mal laufen. Falls sie damit rund läuft, alles OK! Sollte es nicht ausreichen, muss du halt vernünftig sycronisieren. Die Drosselklappen sollten auch kontrolliert werden.
Alt 08.03.2020, 09:13   #5
Barossa1811
Als ich meine vergaser draussen hatte
Hab ich die co schraube markiert und rein geschraubt.
Waren allerdings ganze 3 umdrehungen
Draussen.
Hatte auch mal 4 uhren dran
Da liefen sie eigentlich schön syncron.
Alt 08.03.2020, 09:29   #6
Draussen.
Meine LLS sind 4 Umdrehungen draußen GPZ, Richtwert 2 1/2. Die Vergaser sind nun mal nicht alle gleich. Auch wenn sie richtig bedüst sind.
Alt 09.03.2020, 00:32   #7
Garage
Benutzerbild von Garage
also sacht ma leute
du schaust dir die Zündkerzen an
und weißt was du zu tun hast.
Schwarz - zudrehen
hell - aufdrehen
sync ran
Drehzahlbereich aussuchen
und syncronisieren
Alt 10.04.2020, 23:11   #8
Oilsecurity
Benutzerbild von Oilsecurity
Oilsecurity befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe auf der ZL900 die Hohen Deckel auf den Vergasern.
Wie groß soll die Belüftungsbohrung in Gasschieber sein? Meine sind 2,5-2,7 mm. Denke die können etwas mehr vertragen.
Bin um jede Antwort dankbar.
Gruß aus Bayern
Dateityp: jpg IMG_20200410_230605.jpg (200,1 KB, 17x aufgerufen)
Oilsecurity ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2020, 09:44   #9
warum meinst du, dass die Bohrungen größer sein sollten?
Ob flache oder hohe Deckel hat damit nicht zu tun.
Alt 11.04.2020, 12:47   #10
Leerlaufgemischschrauben stellt man nach Gehör oder mit dem Messgerät ein. Die Werte sind nur grobe Richtwerte.
Alt 11.04.2020, 17:38   #11
Kawazuki
Benutzerbild von Kawazuki
Gruß aus Bayern
Hier mal ein Link zum Verständnis der Ausgleichsbohrung im Schieber:
https://www.zeebulon.de/Mot/Technik....hdruckvergaser
Mir reicht eigentlich folgende Aussage unter Punkt 10. um die Finger davon zu lassen:
die Aufgabe des Entwicklers liegt nun darin, in zahllosen Versuchen alle Parameter, wie die Geschwindigkeit der Hebung, die Düsenquerschnitte und ihre Änderung. usw. so aufeinander abzustimmen, daß das ganze Wunderwerk in allen Lastzuständen das passende Gemisch liefert.
Alt 11.04.2020, 21:06   #12
Oilsecurity
Servus, habe in einem alten Beitrag gelesen das jemand die Schieber auf 4mm aufgebohrt hat um das Ansprechverhalten zu verbessern. Die Überfettung vom Gemisch wäre auch nicht so groß wenn die Schieber schneller öffnen. Da der Venturi Effekt an der Düsennadel auch kleiner wird beim öffnen der Drosselklappen. Soll bedeuten die Strömungsgeschwindigkeit der Luft am Schieber während des hochgehen wird verringert. Ist aber alles nur Theorie.
Gruß Hans
Alt 12.04.2020, 11:01   #13
Kawazuki
Steht ja in jedem Dynojet-Kit drin dass man die Bohrung erweitern soll...in Verbindung mit anderen Federn, Nadeln und Hauptdüsen. Kannste dann einbauen und solange einstellen biste glaubst dass du jetzt mehr Leistung und besseren Durchzug hast - irgendwann merkste dann dass das alles eigentlich garnix gebracht hat ausser Einbildung, baust alles wieder zurück und hast jetzt Schieber mit großen Entlüftungslöchern. Außerdem steigt der Spritverbrauch und der Verschleiß. Die ZL hat ja bei gleichem Hubraum zur GPZ schon kleinere Gaser für eine erhöhte Strömungsgeschwindigkeit d. h. wenn der Schieber noch schneller aufgeht wirste Probleme beim Übergang zur Gemischbildung über die Hauptdüse bekommen und fängst an einzustellen ohne Ende....aber wem's Spaß macht, ich fahr lieber.
Alt 12.04.2020, 20:59   #14
Naja, das macht man auch nicht so auf blauen Dunst. Ein bisschen Ahnung, wie ein Vergsser arbeitet, sollte man schon haben. Oder noch besser, einen Prüfstand zur Hand.
Dann funktioniert auch ein Dynojet Kit.
Zählt eigentlich 6 L / 100 schon zu erhöhtem Verbrauch?
Alt 14.04.2020, 08:02   #15
Reden
6 ltr/100km?
Da stimmt was nicht!
Du mußt den Gasgriff öfter schneller und besser aufreissen,
dann kommst du auf die immer noch bescheidenen 7.5ltr.
Erst darüber wird ne GPZ/ZL richtig genutzt!
Schieberbelüftung:
Man sollte schon wissen, für was die sind, was man beim Bohren anrichtet.
Ich hab meine auf 3,2mm aufgebohrten (Serie 2,7) noch immer nicht drin.
Ich werde es nicht bemerken, aber ein gutes Gefühl haben, wieder etwas für die gute Leistung getan zu haben.
Auf 4 bis 5,1mm zu gehen würde ich bleiben lassen, ausser mit Kit und Prüfstand und Wissen.
PS: Meine geprüften 108 PS (ZL 1000) am Reifen waren mit K&N,
jetzt ohne, Serie, dürften es 110 sein.
Auch so ein Beispiel, dass nicht alles gut ist.
Frage wegen Hilfe beim Einstellen der Vergaser mm187 PD -- Vergaser 2 21.06.2022 22:34
Kühlung bei der ZL 900 breznsalzer Eliminator ZL - Technik 6 02.05.2018 16:55
Unterschiedliche Federbeine bei der GPZ 900 R? Feno UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 21.04.2010 00:07
Ventile bei der 1000 RX einstellen Der Hesse in Kölle PD -- Motor 11 04.07.2006 01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
