Alt 15.02.2020, 20:18   #1
Katos
Benutzerbild von Katos
Renommee-Modifikator: 7
Katos befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Gabel zu weich
kann ich das ansprechverhalten der Gabel nur durch Ausbau und wechseln der Federn und Öl beeinflussen, oder kann ich von außen etwas einstellen?
Habe eine A10
Katos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2020, 20:53   #2
Habe eine A10
Andere Federn oder 10er Öl.
Falls Du mit dem Öl beginnst, ist es der günstigere Weg.
Pro Holm 498 ml.
So habe ich auch angefangen!
Alt 15.02.2020, 21:19   #3
Katos
Von außen gibt es gar keine Einstellmöglichkeiten?
Alt 15.02.2020, 21:24   #4
Nein!!!
Es gibt viele Möglichkeiten zum testen!
Mehr Öl.
Feder vorspannen, indem man die Hülse auf der Feder verlängert.
10er Öl, anstelle 7,5er
Ferder tauschen gegen progesive.
usw.
Nur von außen einstellen, geht an der GPZ 900 R nicht.
Bei den bis 89er Modellen konnte man etwas mehr Luft einpumpen. War auch nicht der Bringer.
Alt 15.02.2020, 21:42   #5
Katos
Benötige ich hierfür Spezialwerkzeug bzw. gibt es eine Anleitung um möglichst einfach das Öl zu wechseln?
Alt 15.02.2020, 22:01   #6
Lenker runter, Schrauben in der Gabel mit ner großen Knarre (Vierkant) lösen und vorsichtig rausdrehen. Da ist durch die Federn viel Spannung drauf. Hülse raus, Federn raus.
Bremssättel abbauen, Tachowelle lösen, Rad raus nehmen, Fender demontieren, beide Holme ausbauen, Öl auskippen, fertig.
In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Neues Öl (10er) einfüllen (498 ml pro Holm) Fünf bis 10 mal die Gabel hochdrücken, damit evtl. Luftblasen verschwinden, Federn langsam einschieben, Hülse drauf und mit viel Kraft aber vorschichtig die Schrauben in die Holme einbringen. Nicht verkanten :-)
Lenker drauf, fertig :-)
Probefahrt..................und schauen ob es passt.
Kein Spezialwerkzeug notwendig.
Sollte es keinen Erfolg bringen. Den ganzen Spaß nochmal, mit progressiven Federn.
Alt 15.02.2020, 22:38   #7
Katos
Super,
das klingt wirklich überschaubar.
Vielen Dank für die gute Beschreibung ��
Alt 15.02.2020, 23:41   #8
Henrik
Benutzerbild von Henrik
Dann würde ich aber das ganze Motorrad unter dem Motor abstützen beim Federn ausbauen, sonst sackt dir die ganze Karre zusammen.
Gruss Henrik
Selig sind die geistig Armen
Alt 16.02.2020, 00:19   #9
Hat die A10 Gabel nicht noch Ablassschrauben? Das ist einfacher, als die Gabel auszukippen. Zumal da bei nicht alles raus geht. Und man kann die Gabel gleich noch spülen.
Alt 16.02.2020, 00:24   #10
Katos
Ich habe einen Frontheber, welcher mittels Dorn die Front oben hält.
Ansonsten würde Flaschenzug, spanngurte und nen Balken etc. ebenfalls dienlich sein ��
Alt 16.02.2020, 00:26   #11
Katos
Würde bedeuten das man sich den Ausbau sparen und den Ölwechsel im eingebauten Zustand vornehmen kann ?
Alt 16.02.2020, 09:40   #12
Da hat der Alex recht. An die Ablassschrauben hatte ich nicht mehr gedacht.
Das sind die kleinen Kreuzschrauben, unten im Holm, neben der Achse.
Dann, Lenker ab, Holmschrauben raus, Gabelöl ablassen
Alt 16.02.2020, 10:03   #13
Hey Lutz,
sei Dir verziehen, Du hast momentan einen extremen Motorfokus!
Alt 16.02.2020, 10:27   #14
Hey Lutz,
Genau, ich seh den Wald vor lauter Schrauben nicht!
Alt 16.02.2020, 12:26   #15
Garage
Benutzerbild von Garage
Hmm, kleiner Tip, durch das Öffnen der Schrauben unten fließt erstmal wenig Gabelöl raus. Solltest auch die Schrauben oben gleich öffnen und auch pumpen.
Ach ja, wenn ich an der Gabel arbeite schieb ich immer ein passend zugesägtes Brett unter den Lenkkopf. Das Vorderrad kommt dadurch etwas höher und das reicht. Stabilität ist auch ausreichend. Ich kauf doch nicht ständig irgend ein Scheiß der eigentlich nicht so nötig ist!
Grüße und erfolgreiches basteln
Garage
Alt 16.02.2020, 12:40   #16
Katos
Garage
Danke euch jungs,...
so wird gemacht:
Das klingt ja nach einer schnellen Aktion.
Öl kommt ganz bevorzugt normales SAE10 oder SAE15 rein?
Alt 16.02.2020, 13:50   #17
so wird gemacht:
Naja, schnell ist relativ.
Ich empfehle das Vorderrad und Schutzblech abzubauen damit jeder Gabelholm einzeln bewegt werden kann. Das erleichtert die Sache beim auf - und ab pumpen.
Es gibt Gabelöl mit entsprechender Viskosität.
Ich fülle immer per Luftkammer auf und NICHT per Füllmenge.
Alt 16.02.2020, 21:41   #18
Katos
Rad wollte ich eh ausbauen da ein neuer Reifen drauf soll. Der jetzige ist mir vom DOT zu alt.
Bin echt gespannt wie die Mühle fahren wird😊.
PS: mein erster motorisierter Untersatz war ebenfalls KTM Bora 25, die ich niemals hätte verkaufen dürfen 😔
Alt 16.02.2020, 23:30   #19
140 mm Luft????
Alt 17.02.2020, 10:38   #20
140 mm Luft????
So aus dem Gedächtnis heraus kommt das hin...
Alt 17.02.2020, 17:10   #21
Die Luftkammer wird doch im eingefederten Zustand gemessen - oder?
Alt 17.02.2020, 17:32   #22
JEPP!! So muss das!!!
Alt 17.02.2020, 20:40   #23
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Ich würde die Holme ausbauen, zerlegen, reinigen, zusammenbauen und frisches Öl nach Luftkammermaß einfüllen...
Alles andere wäre für mich Schmuh...
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 17.02.2020, 20:45   #24
Garage
oder ein paar kg abnehmen
beste Grüße
Garage
Alt 18.02.2020, 08:59   #25
Schnäppchen! Falls die Federn getauscht werden sollen!!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...08732-306-1859
Federbeine zu weich ZL 600 B Dondolino Eliminator ZL - Technik 1 03.07.2017 18:54
Gabel Brandy43 PD -- Fahrwerk 8 30.10.2007 20:22
gabel zu weich schooter UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 6 30.05.2007 09:35
Gabel 710 füllmenge bei ZX 10 Tomcat Gabel darkman74 PD -- Fahrwerk 1 02.04.2007 11:30
Gabel Andre PD -- Fahrwerk 7 21.08.2006 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
