HiMoin zusammen!
Bei meiner Eli ist der Schlauchstutzen am hinteren Wasserrohr durch gerostet. Das Teil bekommt man weder neu noch gebraucht, weil es ausschließlich nur an die 900 / 1000er Eli passt. Überlege grad, was man machen könnte. Eine Möglichkeit wäre mit Karosserieblech weich verlöten. Eine andere, von einem anderen Wasserrohr ( z.B. GPZ ) den Stutzen abnehmen und auf dem Eli-Rohr wieder hart verlöten. Jemand eine andere Idee? Eigentlich wollte ich diese Saison noch ein bisschen mit dem Hobel fahren, hab mir mit Freilauf und Getriebe eh schon viel zu viel Zeit gelassen. ![]() Gruß, Alex |
hey, fällt mir gerade noch ein.....hatte der Dirk nicht noch Wasserrohre ?
Ich meine sogar noch ein Neues ?? Gruß Olaf
Kawasaki Industries Registriert seit: 25.03.2015
Renommee-Modifikator: 12 ![]() |
Hallo Alex,
bei ebay-Kleinanzeigen sind grade etliche Teile drin. u.a defekter Motor für kleines Geld. Vielleicht verkauft er dir ja das Wasserrohr alleine. Ist nicht der GTR Motor weitestgehend identisch mit der ZL 1000 (Motorkürzel beide ZG 1000 )?
Habe grade mal nachgeschaut und festgestellt, dass die GTR die gleichen Wasserrohre verbaut hat, wie die GPZ 900R.
Glaubst du nicht, dass es möglich wäre deinen Wasserschlauch auch an dieren mittiger Position anzuflanschen ? Habe grad nicht im Kopf, was da stören könnte/sollte. Gruß Michel
#5 | |
im Moment hat ein verkäufer bei ebay gleich 2 Wasserrohre für ZL 900 im Angebot, falls du bislang noch nix gefunden haben solltest. https://www.ebay.de/itm/KAWASAKI-ZL-...UAAOSwEFhdl5r0 https://www.ebay.de/itm/KAWASAKI-ZL-...wAAOSwfeddl5rs Gruß Michel
Das sind beides die vorderen unteren. Die sind auch baugleich mit GPZ 900/1000. Gibt's reichlich von.
Gruß, Alex |
Hat die RX nicht auch so ein Rohrstutzen? Jo
https://www.ebay.de/itm/KAWASAKI-GPZ...EAAOSwG0tas5qT nicht gerade das best Exemplar.
#8 | |
Gruß Michel
#9 | |
| Wasserrohr wechseln | Greeny | PD -- Kühlsystem | 2 | 13.04.2014 09:52 |
| hinteres federbein hat Spiel | Lusches | PD -- Fahrwerk | 12 | 29.04.2011 23:01 |
| Dichtringe vorderes Wasserrohr? | 900R | PD -- Kühlsystem | 11 | 29.04.2006 08:34 |
