Elektriker unter uns.
Hatten bei unserer Rennsemmel ( ZXR ) die Lima ausgebaut, weil wir dachten wenn die Batterie voll geladen ist müsster das reichen. Leider Zickte die Kistte immer wieder wenn die Spannung abfiel. Jetzt möchten wir die Lima wieder einbauen, haben aber die Kabekbäume soweit möglich alle ausgebaut. Können wir die Lima direkt an die Batterie anschliesen ? ![]() LG Walter
#2 | |
im Prinzip geht das schon mußt halt auch über Zündung (Zündung an) für einen Vorerregerstrom sorgen... Müsste man sich mal den Schaltzplan genauer anschauen... ist aber wenn ich das richtig im Kopf habe bis auf den Antrieb und ein paar Halter die gleiche Lima wie bei der 900er und hat somit einen in der Lima integrierten Regler, sprich sollte nur ein 3 poliges Kabel sein.... Wenn Du nicht weiter kommst, müsste ich mir mal den Schaltplan anschauen um Dir zu sagen welches Kabel wo dran muß, sollte ich irgendwo am PC haben
Dolo-Wetzer |
Servus Walter,
Ist die LiMa direkt auf dem Kurbelwellenstumpf drauf? Müsste so sein, in dem Fall muss der Regler noch dazwischen gebaut werden. Ist bei meinen 6ern so und müsste bei der ZXR auch so sein. |
Danke schon mal für Eure Tipp´s werden uns mal die nächsten Tage an die Lima wagen.
LG Walter.
Die Lima der ZXR hat die gleiche Position wie in der 900R, nix auf dem KW Stumpf
| Frage an die Lackspezialisten | Knut | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 11 | 07.10.2015 12:43 |
| Frage - sind die.. | schwarze | PD -- Fahrwerk | 11 | 13.02.2013 03:47 |
| mal ne frage an die die 17" umbauten fahren | Devilvirus1979 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 24 | 07.07.2010 19:43 |
| Frage an die Lackierprofis | knuddel | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 35 | 27.12.2008 18:27 |
