Alt 24.08.2019, 12:55   #1
Marqus
Benutzerbild von Marqus
Renommee-Modifikator: 7
Standard Kleine Mengen Kühlwasser unterm mopped bei Sonne
Also mir kommt es vor als würde die aufheizende Sonne dafür sorgen, dass sich Druck im Kühlsystem aufbaut ( im Stand, auf dem Hof, kalt) sodass ich öfters ne kleine Pfütze unterm bugspoiler hab. Nur wenig, vielleicht 2 Teelöffel...
Wenn ich den einfüllstutzen am Rahmen aufdrehe entweicht auch Druck. Das ist aber doch nicht normal, oder?
Hab versucht das „Leck“ zu finden, kann nichts finden. Eventuell oben um Bereich des Thermostats...
Ist sowas hier bekannt?
Danke
Alt 24.08.2019, 13:37   #2
Hey Markus,
zum ersten solltest Du den Kühlerdeckel wechseln, bei dem Alter ist das ratsam.
Der Deckel hat eine Überdruckfunktion, im Original = 0,9 Bar, gibt hier aber viele die auf Deckel mit 1,1 Bar umgestiegen sind.
Günstige Alternative aus dem Autobereich: - Gates RC 133 oder Herth & Buss J1543002.
Dann den Wasserverteiler unter den Krümmern, sowie die Rohr und Schlauchverbindungen Richtung Wasserpumpe kontrollieren und die WAPU selbst könnte es auch noch sein.
Thermostat und Verteiler hinter dem Motor unwahrscheinlich, dann wäre es hinter den Zylindern feucht.
Sonnenschein hat nur insoweit Einfluss auf die Wassertemperatur, als das dann viele mit ihrem Moped fahren!!!
Alt 24.08.2019, 15:22   #3
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
0,9 = original bis 1989
1,1 = original ab 1990
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 24.08.2019, 16:28   #4
Marqus
Hi, danke dir. Naja ich ging einfach davon aus, dass die Sonne die Mühle richtig aufheizt und dich das Zeug ja ausdehnen muss. Egal, es scheint auf jeden Fall von oben zu kommen. Es tropft an 2. Krümmer runter. Ohne alles abzubauen denke ich, dass es echt vom Deckel oder aus unmittelbarer Nähe kommt. Wapu schließe ich erstmal aus.
Bin eben nochmal gefahren. Alles gut soweit aber sobald sie warm ist und ich im Leerlauf bin geht sie aus. Schlagartig. Springt gequält wieder an um wieder auszugehen...
Naja mal sehen.
Alt 24.08.2019, 16:46   #5
Marqus
Was bewegt einen dazu einen Deckel zu nehmen der später öffnet???
Alt 24.08.2019, 19:47   #6
Ich bevorzuge auch den 0,9er Deckel, weil er das Kühlsystem weniger belastet,
denn 0,2 bar ist schon was. Wenn alles ok ist, dann funzt der auch.
Ich hatte mal das Problem, das der Rohrstutzen, wo der Deckel drauf sitzt und die Schläuche abgehen gerissen war, dann tropft auch Kühlwasser raus. Ich hab ihn gelötet. Manchmal habe ich es auch, das nach längerer Standzeit Kühlwasser an einem Schlauch austritt, passiert auch manchmal, wenn man den Motor nur mal kurz angemacht hat. Es ist aber immer auch wieder dicht, hab es schon mal gesucht und nicht gefunden, also bleibt es so, bis es mehr wird. Der Kühlwasserverbrauch ist kaum messbar.
Alt 24.08.2019, 21:09   #7
kitchenaid
Bei meiner Firecraker sind nach längerer Standzeit auch immer ein paar Tropfen auf der rechten Seite oben am Motor unterhalb vom Vergaser...
Demnächst kommen die neuen Kühlschläuche dran...
Alt 24.08.2019, 22:35   #8
Hat Kawa geändert, gab da ne Werkstattinfo zu, Deutsche Modelle wurden dann von 0,9 auf 1,1 bar Nachgerüstet
Alt 25.08.2019, 09:33   #9
Vermutung an:
das Wasser - Glykol - Gemisch erzielt bei höherem Druck einen höheren Siedepunkt -> was wiederum bedeutet das bei höheren Temperaturen weiterhin Flüssigkeit zum kühlen im Kreislauf umgewälzt wird. Denn wenn der Siedepunkt erreicht wird und die Kühlflüssigkeit ausgast wird die Kühlung rapide schlechter.
Denke die Kawa-Techniker haben das durchgerechnet und die kritischen Temperaturgrenze weiter nach oben verlegt.
Vermutung aus!
Geändert von Jürgen1962 (25.08.2019 um 12:47 Uhr)
Alt 25.08.2019, 12:23   #10
Marqus
Makes sense. Danke dir!
Alt 22.09.2019, 11:43   #11
heizhaufen
Benutzerbild von heizhaufen
heizhaufen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
sagen wir es mal so: Wenn sich der Wirkungsgrad eines Motors berechnet aus (Hohe Temperatur der Verbrennung minus Temperatur des Kraftstoffgemisches)/Hohe Verbrennungstemperatur, dann führt eine Druckerhöhung des Kühlsystems zu einer höheren Verbrennungstemperatur und damit zu einem höheren Wirkungsgrad -> etwas mehr Leistung, bzw. etwas weniger Kraftstoffverbrauch, soweit die Theorie...
900R Rulez! Mehr Alltagstauglichkeit mit H-Bikes!!!
heizhaufen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2020, 19:31   #12
wpaschukat
Benutzerbild von wpaschukat
wpaschukat befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
..ich wiederbelebe das Thema mal statt ein neues zu eröffnen:
Ich habe eine aktuelle 0.9er Alternative bei Amazon gefunden, Blue Print ADC49902
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
Sitzt, passt, wackelt und hat Luft.
Aktuell für 5,20€ (plus Versand für nicht-Prime Kunden).
wpaschukat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2020, 13:30   #13
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Ich würde aber den mit 1,1 empfehlen.
Blue Print ADZ99901
https://www.amazon.de/Blue-Print-ADZ...82PDX7XB4QGVRJ
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Sprit unterm Bock kybKenny PD -- Vergaser 7 20.08.2006 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
