Alt 02.07.2019, 00:04   #1
tmike
Benutzerbild von tmike
Standard Anlasserrelais bekommt keinen Strom
wollte nach fast einem Jahr Stillstand die GPZ wieder anlassen.
Bei den ersten Versuchen kam 3-4 mal ein ganz leises klacken aus Richtung Anlasserrelais, dann hat der Anlasser durchgedreht und die GPZ ist angesprungen. Nach den Ausmachen passierte dann beim Drücken vom Starknopf aber nichts mehr, garnichts.
Wenn ich das Anlasserrelais überbrücke, dreht der Anlasser sofort durch.
Anlasserrelais und Lenkerschalter und Sicherungskasten getauscht, gleiches Ergebnis.
Dann mal gemessen und festgestellt, das beim Drücken des Startknopfs keine Spannung an den 2 kleinen Kabeln (Stecker) am Anlasserrelais ankommt und somit das Relais auch nicht schaltet...
Hat das schon mal jemand gehabt? Wo am Besten weitersuchen?
Thx
Alt 02.07.2019, 06:18   #2
Moin Michael,
sieh mal in diesen Beitrag, sollte helfen bei der Fehlersuche:
https://www.900r.de/gpz-forum/showth...Anlasserrelais
Alt 02.07.2019, 06:19   #3
Ab Stecker zurückverfolgen und vieleicht einen Kabelbruch suchen.
Hast Du Mäuse in der GPZ-Nähe? Bei mir rechne ich jeden Tag mit durchgenagten Kabeln. Bei meiner ZX 10 haben die kleinen die Zündkabel und Zündkerzenstecker zerknabbert.
Den Magnetschalter (wie in Jürgens Anhang) habe ich bei mir ausgebaut und gründlichst gereinigt. Sicherheitshalber mit Polfett versiegelt.
Gruß vom tapferen Lutz
Alt 02.07.2019, 10:28   #4
tmike
Ok,
werde den Leerlauf-, Neutral- und Seitenständerschalter mal prüfen...
Alt 04.07.2019, 00:19   #5
tmike
So, Fehler gefunden.
Der Stecker am Leerlaufschalter war zwar angesteckt, hatte aber nicht richtig Kontakt....
Alt 04.07.2019, 08:11   #6
Das freut mich!!!
Alt 04.07.2019, 10:29   #7
tmike
Danke
Anlasserrelais Garage PD -- Sonstiges 0 13.11.2016 17:19
Anlasserrelais Gerd. PD -- Sonstiges 22 30.05.2008 00:47
höhenluft bekommt ihr nicht posti PD -- Vergaser 35 26.04.2008 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
