Alt 28.06.2019, 20:23   #1
darkrider
Benutzerbild von darkrider
darkrider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Undichtes Kühlsystem und "Kühlerdicht" ?
Hallo liebe Mitforisten,
heute mal ne neue Frage von mir:
Mein Kühlsystem an der ZL 1000 leckt ganz leicht an der Dichtung der Wasserpumpe. Nachziehen der Schrauben brachte nix. Es tropft kontinuierlich wenig.
Nun wurde mir von Liqui Moly ein Kühlerdichtmittel empfohlen.
- Kann man das grundsätzlich dagegen (dafür) einsetzen? Dichtet das , oder ruiniere ich mir den Kühlkreislauf damit ganz ? (Das Mittel gibt es auch für Motorräder speziell.)
- Und wenn es tauglich wäre: Wo füllt man das ein (also Tank runter und an dem Kühlerverschluss einfüllen, oder geht das auch via Behälter unter der Sitzbank?
Hat da jemand Erfahrungen?
Vielen Dank für Hilfe.
darkrider
darkrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2019, 20:27   #2
darkrider
Eine Wasserpumpe bekommt man nur richtig dicht, wenn der Dichtring erneuert wird.
https://www.cmsnl.com/kawasaki-zl100...ist/E3032.html
Die Dichtung gibt es beim Kawahändler.
Gruß vom tapferen Lutz
Geändert von kawamannsane (28.06.2019 um 21:27 Uhr)
Alt 29.06.2019, 10:08   #3
Jau, wenn die Tropfen vorne hängen, ist das die Deckel dichtung der Pumpe.
Ablassen kannst Du gut am Rohr von der Pumpe zum Kühler. da ist eine Schraube mit 10er Kopf von unten drin.
Zum Befüllen dann den Tank runter, und oben links am Deckel befüllen. Dann unten auf dem Pumpendeckel die Schraube mit dem 10er Kopf leicht öffnen, bis Wassertropfen raus drücken. Dann oben wieder nachfüllen. Dann noch am Thermostatgehäuse die Entlüfterschraube öffnen. Und wieder nachfüllen. Deckel drauf, fertig...
Alt 29.06.2019, 10:44   #4
Wenn der Pumpendeckel runter ist, würde ich auch direkt den Dichtring tauschen, der links das Rohr dicht hält, wo die Wasserablassschraube dran verbaut ist.
Die Thermostatdichtung oben kann auch nicht schaden zu tauschen. Das Wasser ist eh abgelassen, dann direkt diese alten plattgedrückten Dichtringe wechseln. Sind ja Pfennigsartikel.
Ich habe es auch gemacht und war erstaunt, was für ein Schmand dort überall drin sitzt.
Es beruhigt ungemein mit einem frisch gedichteten Wasserkreislauf zu fahren.
Gruß Lutz
Alt 29.06.2019, 15:08   #5
darkrider
Standard Danke
Vielen Dank für die Tipps, ich werde mir das noch mal in Ruhe ansehen, und die Dichtungen besorgen.
Alt 27.08.2019, 18:59   #6
darkrider
Komando zurück, der Motor verliert Öl!
und zwar an einer Kabeldurchführung am linken äußersten Seitendeckel. Ist das das Kabel für die Pick-Ups?
Das Kabel wird durch eine Gummi-Durchführung in den Motor geführt. Wie kann man das abdichten, und ist es überhaupt in Ordnung, dass in dem Seitendeckel (im Motor) sich Öl befindet?
Danke für Hinweise.
Alt 27.08.2019, 20:38   #7
Danke für Hinweise.
Das hatte ich auch. Zündungsdeckel runter und ne gescheite neue Zündungsdeckeldichtung vom Kawahändler drauf. Nicht die grünen Papierdichtungen, die sind zu dünn.
Moped vorher schräg nach rechts stellen, dann läuft auch kein Öl raus.
Alt 28.08.2019, 11:00   #8
pferd
Benutzerbild von pferd
Alles soweit richtig, ich habe trotzdem um den Gummipfropfen ``K2 Bond`` geschmiert.
Hält bis +315° aus und beim arbeiten bleibt das Teil an Ort und Stelle.
Lutz, besonders wichtig für den 1000´er ! pferd
Ich habe weil ich zu faul war ohne Deckel kurz gestartet dumme Idee !!
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 28.08.2019, 14:28   #9
Aha, ging also doch nicht...
Alt 28.08.2019, 15:00   #10
pferd
Naja es ging schon. Ich dachte es kommt nen bischen Öl...nöö es spritzt und so schräg kannste dat garnicht stellen. Aber egal, wenn es anspringt, immer noch besser als umsonst alles zusammen gebaut.pferd
Ich bin zufrieden
Alt 28.08.2019, 19:32   #11
Ich wusste das wir uns verstehen.
Alt 28.08.2019, 20:17   #12
darkrider
Standard Vielen Dank
hallo Lutz, hallo an alle anderen,
danke für die Hinweise, das mit dem schrägstellen ist ne gute Idee.
Ich werde die entsprechenden Flächen mit dirko HT abdichten, habe damit gute Erfahrungen. Allerdings muss jeder Ölrest vorher entfernt werden... Da kann man ggf. auch auf die Dichtung verzichten...
Alt 28.08.2019, 20:58   #13
Ich benutze die Grünen seit Jahren. Mit dem Edding den Rand schwarz gemacht und mit Fett eingerieben. Funktioniert an Impulsgeber, Ritzelgehäuse, Ölwanne und Kupplungsdeckel bestens. Alternativ hauchdünn mit schwarzem Silikon eincremen.
Alt 28.08.2019, 21:01   #14
Endlich erwische ich mal einen.
Was treibt einen dazu, an einem schwarzen Motor rote Dichtmasse zu verwenden?
Alt 28.08.2019, 21:55   #15
OHA! Und versuch mal das Zeug wieder zu entfernen. An meiner Dicken hat der Vorgänger die Kerzenschächte damit eingepinselt. Ein Horror!!!!
Alt 28.08.2019, 22:11   #16
darkrider
Standard OHA
jetzt habe ich ja wieder was losgetreten...
also dirko ht, weil ich es gerade da habe ... .-)
man kann es ja sauber abwischen, bevor die ränder fest sind.
OK, ich beschaffe schwarzes silikon.
aber, es geht mir hauptsächlich um die "kabeldurchführung", welche bei mir öl durchlässt, und da sind wir gleich bei der frage:
verstehe ich das richtig, dass die impulsgeber (pickups) in öl gebadet sind???
also, dass in dem gehäuse planmässig sich öl befindet, wo die teile sitzen?
ich kann mir das noch nicht vorstellen, alle motoren, die ich bisher kannte, da wird konstruktiv peinlich darauf geachtet, dass an der zünd- bzw- lichtanlage kein öl sich befindet!
verzeiht mir meine unwissenheit und klärt mich bitte hier auf.
Alt 28.08.2019, 22:27   #17
Ja, tatsächlich laufen die im Öl. Da ist der Steuerkettenschacht und der Ölablauf aus dem Kopf.
Versuch mal, das Gummiteil von innen richtig sauber zu machen und dann die Kabel und das Gummiteil mit Silikon oder 2K-Kleber einschmieren.
Alt 03.09.2019, 22:26   #18
darkrider
Standard ok
Habe die Durchführung tatsächlich mit schwarzem Silikon dicht bekommen. 36 Stunden gewartet, bis ich die Maschine wieder senkrecht hingestellt habe...
Erst mal alles gut!
Besten Gruß
darkrider
Reifenpaar 16" und 18" thor UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 05.01.2016 12:57
Motoreinbau und "einfahren" Face PD -- Motor 10 18.10.2012 13:46
Nach Winterpause spinnt Benzinhahn und Vergaser laufen "über" ?! speed maik Eliminator ZL - Technik 7 30.05.2010 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
