habe wieder mal günstig was erworben. Einen CR special Vergasser (35mm). Hat denn einer so einen schon mal verbaut ? Wenn ja was für Lufi ? Anbei mal Bild von dem Teil. mfg Django http://www.sudco.com/cr.html
Geändert von Patrick (13.06.2006 um 20:33 Uhr) |
Kawasaki Industries Registriert seit: 24.04.2006
WO ???
cheers stranaz Das einzigste was noch besser aussieht wie meine GPZ, ist meine Frau ! |
So jetzt da richtige Bild.
#4 | |
Hallo Manni, feine Vergaser sind das. Wenn du richtig guckst, siehst du, das man die ohne Filter fährt: ![]() Quatsch, da musst du halt mal testen was am besten geht. Schaumstoff, Einzellufi, ohne. Wirst bestimmt nicht einfach einbauen und losfahren können. Da gehört halt bissel Gedult zu. ![]() PS. die 35er von Keihin sind quasi 36er Vergaser. also passent auf deine RX
#5 | |
hoffentlich waren die sehr günstig. Die CR Vergaser stammen aus der Motorrad Steinzeit der GS750/1000 und Z900 oder Z1. Sind echte Männervergaser, recht schwergängig. Und als 35iger kaum Mehrleistung zu erwarten. Rüdiger
... und sind keine Flachis. Haben Rundschieber
Flachis (RS38) habe ich auch. Das das Rundschieber sind weis. Haben doch nur 100$ gekostet.
mfg Django
#8 | |
Würd ich auf jeden Fall wieder in ebay verklopfen. Die Z-Fahrer nehmen die vermutlich mit Handkuss und für 200-400 EUR. Die 38er sind in jedem Fall die bessere Wahl. Musst halt so einstellen das der Motor nicht absäuft
#9 | |
Du hast Flachis liegen und willst die runden einbauen. Mach wie Patrick sagt und bau die Flachis ein.
#10 |
Ok ok hab sie halt günstig gekriegt. Dann verkauf ich sie halt wieder bei Eblöd und kann dann in Celle mehr Essen und trinken.
@Patrick 100$ incl. Porto (also schwäbisches Schnäppchen) mfg Django
#11 |
argh sollte mir solche sachen einfach als besser anschauen .....
| ZRX Vergasser | luci2006 | PD -- Vergaser | 0 | 15.10.2013 18:24 |
| zrx Vergasser | luci2006 | PD -- Vergaser | 2 | 12.10.2013 15:34 |
| Vergasser 1988 A5 | NinjaMaja | PD -- Vergaser | 20 | 20.08.2013 23:03 |
| vergasser membranen | Klimi | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 12 | 17.02.2012 23:37 |
| rx vergasser reinigen | heuli123 | PD -- Vergaser | 9 | 26.01.2009 14:40 |
